Amatérská stavba CNC frézky v obrazech
Mad_BOXs
4. 5. 2014, 8:39
Samotná emulze mu nevadí, ale jemné piliny z hliníku ho odpraví. Taky jsem už měnil po hliníku. Na plastech jede v pohodě.
Ono je totiž konstrukčně stavěno tak, že přes motor, kotvu a i uhlíky běží emulze, no a jak víme, tak hliník je vodivý....
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
twiister
4. 5. 2014, 8:39
Skoly nemam... ale k cemu je dobre vozit navic chladic, cerpadlo? (teda pokud dobre vidim to upevneni)
4. 5. 2014, 8:56
Mad_BOXs píše:Ono je totiž konstrukčně stavěno tak, že přes motor, kotvu a i uhlíky běží emulze....
Huh. Tak to je docela síla. To opravdu jsou uhlíky a kotva namočené ve vodě, kterou to čerpá?
Pokud ano, tak to snad někdo konstruoval 1. dubna.
Pepa z depa
4. 5. 2014, 9:01
Mex píše:
... nečerpá emulzi, ale Fridex :D a mě už ta vrtule taky kňučí jak vylágrovaný topení ve Škoďárně 120, počítám tak měsíc a klekne. Co tam pak, ty máš dobrý, žes oběvil to čerpadlo na radiátory (celkem nový), to já nemám a nové tak tři tisíce :D ale mám tady 24V motorek na ostřikovače a 24V trafičko z nějakýho náklaďáku asi, tak uvidíme do druhého kola co mi vydrží :D ... ať ti to šlape
zami
4. 5. 2014, 9:30
Díky. S tím čerpadlem na ostřikovače ....nevím. Myslím, že to je určeno jen na občasný krátkodobý provoz. Taky jsem o něm uvažoval, ale nejsem přesvědčen, že vydrží třeba i několik hodin trvalého provozu.
Miloš.
Mad_BOXs
4. 5. 2014, 9:43
A ještě lepší je palivové čerpadlo v benzinovým autě, tam jede místo vody benzín. Taky skrze vše. Víš jak jiskří uhlíky po komutátoru....
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
4. 5. 2014, 10:04
Voda je poměrně dost vodivá (samozřejmě mimo absolutně čisté demi vody). A špinavá voda zvlášť. Tak si prostě nějak nedovedu představit, že někdo vymyslí konstrukci, kde kapalina neznámého složení prochází přes nějakou část motoru, která je pod napětím. Zákonitě by muselo docházet k disociaci vody s velkým dopadem na životnost toho čerpadla. Nehledě na to, že mnoho z nich je na síťové napětí.
Každopádně až si někdy budu pořizovat vodou chlazené vřeteno, tak tam vrazím fontánkové čerpadlo na 230V, a za něho detektor průtoku např. z kávovaru nebo jiného podobného spotřebiče. Fontánková čerpadla běžně jedou roky v nepřetržitém provozu, i s ne moc čistou vodou (voda splachuje prach z okolního prostředí).
Faktem ale je, že s tím topenářským čerpadlem to vypadá impozantně. ;-)
picom
4. 5. 2014, 10:59
Fortánkové čerpadlo má většinou malý výtlak a možná nebude schopné protlačit vřetenem dost vody.
Místo průtoku se dá hlídat teplota vřetene.
4. 5. 2014, 11:12
Jo, výtlak je malý. Ale na tohle by stačit měl.
A průtok stačí maličký. I kdyby to 2.2 kW vřeteno mělo účinnost jenom 80% (a to bude mít víc), tak je to nějakých 440 W tepla, které je třeba odvést.
Pokud správně počítám, tak pro oteplení vody o 5 stupňů C by stačil průtok cca 1.23 l/min.
To není nic, to by zvládl uchladit i čůrající vrabec.
rouchi
6. 5. 2014, 9:41
Zami Máš někde rozpočet na kolik celkem tě výroba tvojí mašinky vyšlo peněz jenom za materiál ?
6. 5. 2014, 10:03
teď jsem se šťoural v čerpadle pro vypouštění vody z automatky
nělo užvejknutou vrtulku z hřídelky
to by šlo krásně použít
mokroběžný motorek s vrtulkou, asi pěti šroubky přitažený přes o-kroužek do těla čerpadla s vývody a filtrem
filtr je tady zbytečný, jen vyfrézovat z nějakého plastu nové malé tělo s malými vývody
6. 5. 2014, 10:55
Bojím se, že čerpadla z praček, myček atd. nebudou dělaná na trvalý provoz.
Aspoň to, co mám doma já, se po chvíli provozu hodně hřeje (vím to, protože jsem ho už měnil).
Mex píše:Bojím se, že čerpadla z praček, myček atd. nebudou dělaná na trvalý provoz.
to je možný
to čerpadélko musí topit z principu, fázový posuv v mag. poli nutný pro roztočení motorku se získává závitem nakrátko
i když ale za provozu bude mít třeba 60 st., a to už je na tuku hodně, ničemu to nevadí
za pokus by to stálo, na šroťákách je praček 3 p......, max se to vyhodí
zami
7. 5. 2014, 6:59
rouchi píše:Zami Máš někde rozpočet na kolik celkem tě výroba tvojí mašinky vyšlo peněz jenom za materiál ?
Pohledej v tomto vlákně. Někde už jsem hrubý rozpočet uváděl. Myslím, že to bylo cca 100 tisíc.
Miloš.
7. 5. 2014, 12:35
testone píše:to čerpadélko musí topit z principu, fázový posuv v mag. poli nutný pro roztočení motorku se získává závitem nakrátko
Asi mám na to smůlu, ale už jsem měnil tahle čerpadla na 2 různých pračkách. A vždycky byl problém v tom, že byl zadřeny rotor. Následně pak buď shořelo vinuti nebo ne, podle toho, jak dlouho to elektronika pračky a uživatel nechali běžet v zablokovaném stavu. Je to dělané na krátkodobý provoz, tak se tam osa točí v nějakém obyčejném plastu. No a když to jede déle, tak se ten plast rozteče.
Takže pokud takové čerpadlo, tak buď vybrat něco se slušným uložením hřídele, nebo ještě lépe tam preventivně dát nějaká rozumná ložiska.
