SV 18 RA
Mylan
5. 3. 2021, 3:28
Jo jo. Pokiaľ neni referenčná plocha je to stavba ma vode. Absolvoval som to, a je to beh na véééľmi dlhú trať.
pieskomil
5. 3. 2021, 3:43
servis4sp píše: 4. 3. 2021, 9:43
novic píše: 4. 3. 2021, 3:37 Krásne takže sa ideš pustiť do dalsieho merania
Takže tě čeká ještě mraky práce😉👍
Pokiaľ je celý tento proces pre teba zábava a oddychuješ pri tom tak tomu rozumiem. Musíš sa ale zmieriť s faktom že výsledok bude pri najlepšom neistý. Ak je to však snaha ušetriť tých 600€ čo stojí profesionálne prebrusenie loží tak je to riadny nezmysel.
servis4sp
A někdo tady stím má osobní zkušenost? Zajímal by mne výsledek?
Ano dělám to proto abych ušetřil tech 2000€ a komplet rozebírku a stěhování stroje. Taky proto ze mě to baví a něco se naučim
Kdyby byla celá mašina v haji, tak to vemu do šroubku. Nebudu ,ale zozjebavat to co dobře funguje ,jen proto abych to rozebral a vyměnil pár ložisek které beztak pojedou ještě dalších 20let
Nečekám, že by byl výsledek jak na profi brusce ,ale určitě to nebude horší než to je teď.
Jinak je to běžný starší postup opravy ,stejně jako zaškrabávání.
Petr68
5. 3. 2021, 9:02
Já jsem stejného názoru jako servis4sp, protože pokud to někoho baví a má na to čas nevidím důvod proč to nezkusit.
Když budeme že všeho hned posraný :) tak se nic nenaučíme.
Ad do M-moos se to dá odvézt i za týden :D
servis4sp
Petr68 píše: 5. 3. 2021, 9:02 Já jsem stejného názoru jako servis4sp, protože pokud to někoho baví a má na to čas nevidím důvod proč to nezkusit.
Diky za podporu😉👍
r4cv
6. 3. 2021, 9:05
Nie je to tak davno, co podobne vlakno bolo zamknute a zmazane. Tak opatrne s tym brusenim. Co na to robokop?
servis4sp
r4cv píše: 6. 3. 2021, 9:05 Nie je to tak davno, co podobne vlakno bolo zamknute a zmazane. Tak opatrne s tym brusenim. Co na to robokop?
A co je špatně ?🤔
Petr68
6. 3. 2021, 9:18
Tam se tuším jednalo o nějaké flexování lože.
Tady předpokládám, že člověk který má patřičné strojní vybavení, ví co je to suportová bruska, dokáže zaškrabat lože pro koníka do roviny a dokáže si vyrobit patřičné pomůcky nebude tak retardovanej aby alespoň částečně nevěděl co dělá.
Každému snad musí být jasné, že tato metoda nemůže být náhražkou brusu na brusce. Nicméně si myslím, že dokáže vrátit propadlá místa lože v řádu desetin (tím myslím třeba 1-2) zpět do řádu setin a minimálně rozvolnit suport po celé délce.
Takže já bych to zas tak černě neviděl :)
qwer
6. 3. 2021, 9:31
Prv než demontuješ vreteník si premeraj ako ti ide os vretena voči tomu koníkovému vedeniu v celej dlžke. Pred meraním treba lože precízne vyrovnať do vodováhy. Osobne by som najskôr vymedzil (najlepšie vymenil za nové) a zaškrabal ložiská vo vretene, potom premeral os vretena voči tomu koníkovému vedeniu, a prípadné rozchádzanie upravil prv než sa začne brúsiť suportové vedenie. Pred brúsením by bolo dobré tiež premerať suportové vedenie voči koníkovému, rozdiely si zapísať fixou nikde k vedeniu, aby ti to kde a kolko brúsiš, súhlasilo s tým čo si nameral. Ideš po neprebádanej ceste, tak radšej pomaly a viac merať, ako robiť, aby výsledok stál za tu námahu.
servis4sp
6. 3. 2021, 11:16
Petr68 píše: 6. 3. 2021, 9:18
Presně jak píšes to zamýšlím a retardovanej snad jestě nejsem. 😉👍
servis4sp
6. 3. 2021, 12:03
qwer píše: 6. 3. 2021, 9:31 Prv než demontuješ vreteník si premeraj ako ti ide os vretena voči tomu koníkovému vedeniu v celej dlžke. Pred meraním treba lože precízne vyrovnať do vodováhy. Osobne by som najskôr vymedzil (najlepšie vymenil za nové) a zaškrabal ložiská vo vretene, potom premeral os vretena voči tomu koníkovému vedeniu, a prípadné rozchádzanie upravil prv než sa začne brúsiť suportové vedenie. Pred brúsením by bolo dobré tiež premerať suportové vedenie voči koníkovému, rozdiely si zapísať fixou nikde k vedeniu, aby ti to kde a kolko brúsiš, súhlasilo s tým čo si nameral. Ideš po neprebádanej ceste, tak radšej pomaly a viac merať, ako robiť, aby výsledok stál za tu námahu.
Mám to vše proměřené a min 10x překontrolované. Koníkové vedení (škrabáno na kontrolní plošky po 250mm) je ve dvou stovkách podélně a příčně v pětistovkách na vodováze a je široké 300mm . Měřeno po 250mm v celé délce lože .Vůči vřetenu na konci 300mm trnu je +0,01mm ve svislé rovině. Ve vodorovné +0.01 k noževému suportu. Vedení saní suportu je teď v původním stavu a v nejvíce opotřebovaném místě 100mm od čela vřetena propadlé -0.28mm z vnější strany z vnitřní pak -0.46mm. Zadní vedení suportu je v nejnižsím místě -0.2mm .Celé saně byly zkroucené o 0.25mm na kolebku cvakaly ( lehce přefrezováno ) Před zahájením opravy byl stroj ustaven na střed bubliny dle vodováhy 0.02/m dle koncových plošek lože.
Broušení začnu přední stranou v zadní části a budu měřit. Půjde srovnat do řádu setin jak psal petr68 toho se nebojim😉
Naposledy upravil(a) servis4sp dne 6. 3. 2021, 2:30, celkem upraveno 1 x.
6. 3. 2021, 12:25
To budeš posouvat růčo? Co když se ti to na tom naklopí a zajedeš tím kotoučem do toho lože?
Jak budeš brousit to vedení zespodu a boku? Otočíš kotouč? Ten budeš orovnávat jak? Už máš spočítaný pokles vedení vůči broušené rybině?
Petr68
6. 3. 2021, 12:43
stanik84 píše: 6. 3. 2021, 12:25 To budeš posouvat růčo? Co když se ti to na tom naklopí a zajedeš tím kotoučem do toho lože?
Já myslím, že boky se nemusí. Tedy alespoň u mě se boků nic nedotýká. Střecha, spodek a zadní horní a spodní rovina.
6. 3. 2021, 12:52
Tak boky už jsou to nejmenší. Sice se jich nic nedotýká, ale většinou se taky brousí.
Jak to dojede až do konce pod tím "vozíkem"?
Petr68
6. 3. 2021, 1:00
Ta přední strana je v pohodě, po sundání vřeteníku tam pokračuje lože pro koníka, ale ta zadní rovná plocha mi není moc jasná.
Tam by se musel otočit stůl na přípravku a do konce nedojedeš, nebo mi něco uniká?
