Stránka 48 z 59
Re: Čo dnes dali brúsky
Napsal: 27. 9. 2023, 1:52
od shaolin
jergus.balaz píše: ↑13. 7. 2023, 8:02
Doska 35x830x950 obrusena v rovnobeznosti 0.015mm na celkovej ploche. Pod doskou je normálna europaleta, žiadna zmenšenina
Až raz budem veľmi bohatý, tak si takú dosku z recesie dám do kuchyne na krájanie cibule, samozrejme v nerezi
Napsal: 27. 9. 2023, 2:17
od jean
Nôž sa ti poďakuje
Napsal: 7. 10. 2023, 3:04
od jergus.balaz
Dnes dokončený druhý kus podložky do listu. Rozmer 25x800x800, materiál K110, 56HRc.
Rovinnost pred brusenim 0.4mm, rovinnost po bruseni predbežne 0.05mm - počkáme na 3D.
Napsal: 7. 10. 2023, 4:34
od Britt
Tohle nikdy nepochopím. Já jsem rád, když dokážu srovnat kotouč na brusce, aby mi neutekla z ponku.
Napsal: 8. 10. 2023, 7:36
od Mr. MR
Ahoj, zeptám se tady. Mám kotouče s otvorem 76 mm ojeté na cca 170 mm, šířka 30. Na jaký průměr bych je mohl ještě bezpečně dojet na dvoukotoučovce? Ptám se proto, jestli má smysl dělat přírubu, nebo raději cvičit hod diskem.
Napsal: 8. 10. 2023, 8:36
od Milan199
Mr. MR píše: ↑8. 10. 2023, 7:36
Pokud ti ty kotouče vyhovovaly vlastnostmi, tak je použít můžeš. Prstencové kotouče se používají běžně.
Velmi ale dbej na vhodné upnutí // papírové podložky atd ... //. Můžeš je k pevné přírubě i přilepit epoxydem, ale je otázka zda ti to stojí za to crcání.
U některých "moderních" kotoučů je i odlišná brusná vrstva // kvalitní brusivo // a "jádro" kde je brusivo bez definovaných brusných vlastností, zato s pevnějším pojivemt. To je ale na kotouči zpravidla vidět i "od oka".
Napsal: 8. 10. 2023, 8:03
od Mr. MR
Díky za info. Materiál je homogenní hnědý a celkem hrubý, což by mi vyhovovalo.
Napsal: 14. 10. 2023, 9:39
od Svehli486
Nevíte někdo jak se toto používá ?
Měl by to být orovnávač na brusné kotouče, ale nevím na jakém principu by to mělo fungovat.
Jestli ten kotouček má bít kolmo k brus. kotouči, nebo jesti jen hranou ?
Za každé info budu rád.
Napsal: 16. 10. 2023, 10:30
od mstreicher
Vyrobok z dielne majstra Balaza
Este raz dakujem za obrovsku pomoc.
Napsal: 18. 10. 2023, 7:03
od jergus.balaz
Dosky pod lis, 12050, hrúbka 50mm, priemer 900mm.
Napsal: 5. 12. 2023, 11:35
od jergus.balaz
Bronzové dosky, 20x355x1945mm
Napsal: 6. 12. 2023, 10:46
od jergus.balaz
Várka číslo dva:
Napsal: 6. 12. 2023, 1:40
od zverodoktor
Ahoj Jerguš, ako sa upne taká veľká bronzová doska keď nemagnetuje?
Napsal: 7. 12. 2023, 8:47
od shaolin
mstreicher píše: ↑16. 10. 2023, 10:30
Nádherný jamkovač (dulčik?)
Napsal: 7. 12. 2023, 9:57
od mstreicher
Kdeze
Kopia originalu hrotu do vretena sm16.
