Stránka 49 z 116
Re: ZDARMA:
Napsal: 2. 5. 2021, 7:50
od Tukanekb8
Ahoj, od kolegu jsem dostal na opravu primou brusku Milwaukee. Jsou v haji uhliky. Ja to nemuzu jako nahradni dil nikde sehnat. Chcete to nekdo?
Re: ZDARMA:
Napsal: 2. 5. 2021, 8:34
od kenybz
já bych se jí ujmul
Re: ZDARMA:
Napsal: 2. 5. 2021, 8:42
od packa
kdyby nevzal kolega tak mám zájem .
Re: ZDARMA:
Napsal: 2. 5. 2021, 9:59
od HonzaHorka
Možná bych vzal tu větší kotoučovou frézu.
Jaký je průměr té díry? Předpokládám že to Bude také palcové?
Re: ZDARMA:
Napsal: 2. 5. 2021, 10:56
od Aris
Ano, je to také palcové. Průměr díry je 31,75 mm. (1 a 1/4")
Re: ZDARMA:
Napsal: 2. 5. 2021, 3:40
od Aris
Trn Mk 3 a vrtací hlavička je pryč.
Me 40/16 rezervace pro Qvéra - napiš mi SZ
Zbytek volný
Re: ZDARMA:
Napsal: 2. 5. 2021, 6:09
od trnkav
Netuším co to je a jestli to funguje.
Re: ZDARMA:
Napsal: 3. 5. 2021, 7:55
od mstreicher
3 mensi trafa. Poslu za postovne nebo vymenim za neco do dilny. Presne parametry nevim. Mozna se neco pozna podle fotek.
Re: ZDARMA:
Napsal: 3. 5. 2021, 8:31
od kenybz
možná bys s tím trafem vlevo udělal radost nějakému sběrateli lampových rádií. v té patici bývá elektronka usměrňovací dioda.
Zajímavá je tepelná pojistka v tomto případě již /opravená" /jsou tam dva pružné plíšky kterou vedou až mezi vinutí a když se to více zahřeje tak se ta nízkotavná vložka roztaví a obvod se rozpojí. To druhé z leva je tlumivka bývala v televizích dajána, tyto televize měly sériové žhavení a pomalý náběh proudu zajišťoval termistor ten jsem vždycky vyloupl takový černý váleček o průměru asi 10mm a šířky 20mm na krajích nakroucené přívody po obvodu...s tím se dalo kouzlit, třeba když se rychle pálily při zapnutí žárovky tak se dal tento termistor před žárovku a ta se postupně rozsvítila hotový zázrak v tehdejší době myslím že ta žárovka funguje do těď :) :)
Re: ZDARMA:
Napsal: 3. 5. 2021, 9:59
od gekonko
trnkav píše: 2. 5. 2021, 6:09 Netuším co to je a jestli to funguje. IMG_20210502_190748.jpg
To je univerzalna profinet periferia, na vstupy/vystupy.
Ak funguje, tak to ma vyssiu hodnotu ako zadamo, jedna sa o aktualny produkt, ziadna "vykopavka"
Re: ZDARMA:
Napsal: 3. 5. 2021, 11:53
od 3pajky
Cau, ak sa ti to chce posielat, tak ja by som sa toho ujal.
Re: ZDARMA:
Napsal: 3. 5. 2021, 12:29
od mstreicher
kenybz píše: 3. 5. 2021, 8:31 možná bys s tím trafem vlevo udělal radost nějakému sběrateli lampových rádií. v té patici bývá elektronka usměrňovací dioda.
Tak to nejspis skonci ve sbernem dvore :)
Re: ZDARMA:
Napsal: 3. 5. 2021, 12:56
od salus
Ano mohla tam být usměrňovací elektronka, ale také nemusela, protože podobné patice se používaly pro přepínač primárního napětí. Některá stará radia ten přepínač měla přístupný bez demontáže zadního krytu, některá až uvnitř.
Ty tepelné pojistky byly "sletovány" slitinou, která se nazývaly "Woodův kov" ten se tavil už při cca 60-70°C
Re: ZDARMA:
Napsal: 4. 5. 2021, 8:29
od kenybz
jasně bylo více variant tady je volič napětí z boku takže šlo to přepnout bez otevření krytu rádia v zadním papírovem deklu byla pro ten volič díra šak to znáš to jen kdyby to někoho zajímalo jo dík za název onoho kovu už se mě to vytratilo z hlavy...trafo v pravo prošlo nějakou amatérskou úpravou.
Každopádně nějaký začínající radioamatér, který nechce všude procák a impulzní zdroj z číny za pár kaček by měl z trafáků radost
Re: ZDARMA:
Napsal: 4. 5. 2021, 8:55
od jenicek
Začínající radioamatér, tos mě dostal... :lol:
To je asi jako začínající dráteník, začínající ponocný nebo začínající spojovatelka :lol:
Je to smutný, ale od základu už se dnes elektriku snad nikdo neučí... :(
