Poznatek: na výtlačném potrubí nesmí být ventil, protože když byl zavřený, čerpadlo a potrubí plné oleje, tak ten motor ukroutil 20mm hřídel na pumpě
Magiho výzkumný ústav
- sysel
Kolega taky řešil jak přečerpávat olej ze sudů do zásobníků=4x1000L IBC kontejner, které mají dole ve výpustním víčku připojenou hadici a pak to jde plastovou trubkou až do kotelny ke kotli "samospádem" - následně jsme zjistili že ten olej samospádem neteče, takže se mu musí pomáhat čerpadlem. Ale zpátky k přečerpávání ze sudů... Po zjištění cen pump jsme začli laborovat, koupil rotační sudovou pumpu (lamelová), na kterou jsem ze staré kopírky dal motor s převodovkou a řetěz opět z kopírky... bohužel pulzaci čerpadla nevydržela jedna řetězka a rozpůlila se... Takže další pokus, stejná pumpa, ale motor tuším 370W/220V se šnekovou převodovkou... K tomu pevná spojka, která spojuje hřídele a už to jede... Akorát to má velmi malé otáčky tak je průtok cca 8L/min.
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
- magi
No vidíš, tohle už je 100 a jeden důvod, proč tu pumpu koupit hotovou
U ejektorových hořáků mají takovouto bednu jako zásobník (viz. obrázek), do ní bych to musel stejně ze sudu přečerpávat.
Nějakou mega nádrž jako třeba IBC taky nechci, čím víc manipulace, tím víc bude všude "nabryndáno".
Prostě a jednoduše - dojde jeden sud, pumpa se vytáhne a vrazí do druhého atd. atd.
Navíc filtr musí být dostatečně veliký, ten co mají na té originál bedně je dost malý a s tím už máme svoje zkušenosti.
Filtr z Favorita zvládnul cca 1/2 sudu a už je neprůchodný. Teď už půjdu do pořádného filtru, má sice obsah cca 2l ale o to dýl vydrží.
Každých 900mth na jedné mašině mám jeden filtr, sice je použitý, ale na filtraci humusu bude ještě až moc dobrý.
- Přílohy
- horak_nadrz.jpg (16.18 KiB) Zobrazeno 8160 x
- magi
Sokolíci mám tady problém - vyjeb.
Na všech tryskách je Whitwhortový závit. 9/16" / 24závitů. Velký průměr je okolo 14mm.
Stoupání nemám čím změřit (měrky mám 20z a pak až 28z).
Tak doufám že to říkám dobře (podle obrázku).
Jaký je malý průměr? Respektive jakou mám udělat pro závit díru? Zkusím to říznout nožem, ale lepší by byl závitník. Ten by možná teoreticky šel vypůjčit v PBS Třebíč, protože tam krom jiného vyrábějí i hořáky. Přemýšlím koho tam znám.
Aha, teď jsem se kouknul na obrázek, ne Whitworth ale UNEF. Podle Machinery's handbook je velký průměr 0.5613" a malý 0.5117", tolerance 0.0072" do minusu.
- magi
Už je to vybádané. Zkušební vzorek závitu sedí.
Malý průměr 13mm, stoupání 24z/1", hl. 1,3mm na průměru.
Zdrželo mě jen vybrušování vnitřního záviťáku z radeca, protože ten maličký co jsem tu kdysi měl, nemůžu nikde najít.
Vrták na ty maličké dírky jsem taky našel, mám pr. 2mm a dlouhý je asi 100mm.
Co ale nemám, tak 19mm 6-tihran, resp. mám ale pouze mat. 11 373. Do toho vrtat tu problémovou dírečku by byla vražda.
Takže pan BenAsh (Langoš) zítra bude tak hodný a koupí u Lukášů (popř. v Kobře) 6-tihran 19mm z automatovky (11 109 a pod) 1 metr ať máme do zásoby.
Ale bezpodmínečně trvám na automatovce !!!!!!!!!!
PS: 7mičku výstružník už mám taky
