MN80.-typy,rady,fotky
Stal jsem se majitelem děličky k mn80, upínání kleštinami, největší kleština je 10 mm.
Chci se zeptat lze ji nějak jednoduše upravit pro upnutí větších průměrů?
Ptám se hlavně proto ať nevynalézám již objevené, nebo nevyrábí něco co lze snadno koupit.
Zatím to řešíme tak že na obrobku nechám 10mm stopku kterou na konci upíchnu
Naposledy upravil(a) kaligula dne 9. 7. 2016, 7:33, celkem upraveno 1 x.
Kožešiny má na svědomí android a jeho prediktivní dokončování textu
Tak nejlépe bych si tam představoval nějakou 80 nebo 100mm univerzalku nebo lícní desku s upínkami, asi něco vykutím, mám to doma 14 dnů tak se teprve vzájemně oťukáváme
https://stroje.bazos.cz/inzerat/6271240 ... entace.php" onclick="window.open(this.href);return false;
- tumlik
Tohle je přesně řešení které hledáš http://www.hhip.com/machine-tool-access ... meter.html" onclick="window.open(this.href);return false;kaligula píše:Stal jsem se majitelem děličky k mn80, upínání kleštinami, největší kleština je 10 mm.
včera jsem zrovna jednu přírubu upravenou pro tento unašeč posílal zákazníkovi, je tam osazení na 55mm a 3xM6 na rozteči 66mm. Výhoda je ta, že pokud se číňan felil a kužel er kleštin bude házet, stočí se osazení třeba o 0,05mm do mínusu a ten unašeč si naklepeš přímo na přírubě tak jak třeba sklíčidlo
- tumlik
Já to ale na té děličce považuju za nešťastné řešení, není to moc tuhé, vtahuje se to tam zas jen přes trn alá kleština mn80 a není to průchozí, navíc je to poměrně dost vystrčené, dělal jsem to víckrát ale nefandím tomu. Na vřeteni mn80 to má smysl a plně toho využiješkaligula píše:Ano třeba něco takového,
Pro upřesnění mám jenom tu delicku, jinak dělám na promě spa700,
Podle fotek co jsem našel na netu má dokonce tušení že tu co mam už někdo upravoval, odpoledne to nafotim,
- Francotirador
Pokud lpíš zrovna na univerzálce k děličce tak se Ø 80 mm probírala zde http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=82& ... 30#p202714" onclick="window.open(this.href);return false;kaligula píše:…Tak nejlépe bych si tam představoval nějakou 80 nebo 100mm univerzalku nebo lícní desku s upínkami, asi něco vykutím, mám to doma 14 dnů tak se teprve vzájemně oťukáváme
Přírubu pro univerzálku s trnem pro kleštinový upínač děličky MN824 dělá právě Tumlík GALERIE VÝROBY / STROJNÍ SOUČÁSTI / strana 2 (2 obrázek zleva na spodním řádku)
Podobně by snad šla udělat upínací kleštinová hlava ER32 končící stejným kleštinovým trnem (pořád to ale bude neprůchozí).
Ahoj,Kleštiny se dělaly(možná stále dělají) do průměru 13mm v odstupech po 0,5mm. Do průměru 11,5mm jsou plně průchozí ty větší ale již nemají plný průměr na průchod (alespoň co mám já). Jinak se dělaly od 0,8mm ovšem ty ceny
Dále, pokud bych chtěl dávat na děličku sklíčidlo, tak bych to jak píše p.Tumlík řešil asi trochu jinak.
- tumlik
varianta s co nejmenším vyložením je pro max. ER25 s tím, že délka je oproti původnímu vřetýnku dopředu +5mm
průchod vřetenem se dá udělat 18mm, varianta pro ER 32 by trčela o dalších cca +25mm ven, to už se mi zdá docela dost
pro ty co si často vrtají kolena je tohle plnohodnotná náhrada
už jsem to komusi z fóra upravoval
http://www.ebay.com/itm/CNC-Collet-Chuc ... Swd0BVzfi0" onclick="window.open(this.href);return false;
