uhu
jaro.va
Fizol píše:
jaro.va píše:ved si vyber iny 8)
predsa je osobitna tema Gecko,tusim aj Profi2 a dalsie je mozne zalozit
Nie som ani proti UHU, ale neviem či je taká možnosť vybrať si hotové UHU a odladené a čo to bude stáť.
posledne 3-4 strany su o takej moznosti...cena nie je este znama
vlada2 píše:takze mam konecne komplet vykresy na uhu i s rozpisem soucastek, kouknete na to prosim nekdo zda to je optimalni, a necham spocitat cenu pri dejme tomu 50 kouscich, kdyz neco zbyde tak to Uli vezme i pro sebe rikal.
http://www.embeddedtronics.com/public/E ... ematic.pdf
http://www.embeddedtronics.com/public/E ... layout.pdf
http://www.embeddedtronics.com/public/E ... vo_bom.pdf
Fizol
8. 5. 2008, 4:17
Tak si počkám na cenu...
jaro.va
http://people.freenet.de/Mode1/UHU_Plat ... listen.xls
uplne hore vlavo je: aktualizovane 4.3.2008
jaro.va
10. 5. 2008, 8:40
naozaj tu nikto nestaval UHU a nevie pomoct?? :shock:
ta pomoc spociva v rade:
potrebuje verzia s IRF260N iny(alebo upraveny,pripadne nejaku suciastku naviac) , ako originalny jednostranny Uliho plosak?
option 1: IRF540 max 10A/60V
option 2: IRFP260N max.30A/150V
Naposledy upravil(a) jaro.va dne 10. 5. 2008, 9:59, celkem upraveno 1 x.
Fizol
10. 5. 2008, 8:56
jaro.va píše:naozaj tu nikto nestaval UHU a nevie pomoct?? :shock:
Asi nie.
Budúci týždeň budem mať jeden driver Profi2S, potom dám vedieť ako to funguje. Ak bude vyhovovať, objednám ďalšie.
hans
11. 5. 2008, 5:18
Ten původní jednostranný plošňák je univerzální jak pro "silnější" verzi s IRFP260 tak pro "slabší" verzi. Jediná součástka, která se většinou musí vyměnit je odpor 1k8. Ten se hřeje i jiným lidem, kteří to postavili a je třeba použít odpor s vyšší vatáží.
jaro.va
11. 5. 2008, 5:22
dik.
takze je to jasne.
Fizol
15. 5. 2008, 6:17
Radek-B píše:
Fizol píše:
jaro.va píše:aha, som to zle pochopil :D
ale to si naozaj kup radsej lepsie servo-ja mienim pouzit prevod do pomala
Na pomalu jazdu mám krokáče.
Chcel som len poukázať na to, že ak sú slabšie motory a je potrebné dodržať požadovanú rýchlosť, tak je možné aj takéto zapojenie. A nech mi nikto nevraví, že to nejde. Predsa ak 2 kone ťahajú voz, nie je to isté ako keď ťahá jeden :wink:
Nemuzes jednim driverem ridit dva motory !!! je to nesmysl. Nema smysl o tom ani premyslet ani se o tom bavit, to proste nejde. Kazdy motor ma svoji polohovou vazbu a potrebuje vlastni rizeni pres to nejede vlak.
Proste nemuzes na jeden driver co ridi jeden motor proste povesit seriove nebo paralelne druhy jen tak a cekat od toho ze to bude dvakrat silnejsi.
RADEK
No neviem, neviem. Ono to ide a úplne perfektne :wink:
Zopakujem to ešte raz: Oba motory sú na jednej posuvovej skrutke!!!
A mám to vyskúšané, žiadna teória.
jaro.va
22. 5. 2008, 4:29
nejako je ticho.....tak sa chcem spytat,ci bude nieco z objednavky od Uliho a tych plosakov ? alebo pre velky zaujem ani nie? :D
vladosk
6. 6. 2008, 8:28
nejak to tu umrelo :( .
Funguji vam ty UHU serva? Stavim taky 3ks jsem zvedavy...
vlado
jaro.va
cau. mas uz kupene prociky a krystaly?
a ktory plosak robis?
vladosk
7. 6. 2008, 7:02
Procesory som kúpil, jeden ma vyšiel na 10 euro - lepšia je spoločná objednávka ako to urobili chalani. Sumár procesor + kryštál 3 eurá x3=9eúr 10 eúr príspevok na bastlenie poštovné tuším 8 eúr = 28 euro za 3 procesory dal som 30. Plošák som frézoval v práci - našiel som na nete súbor HPGL verzia dosky z 23.10.2005 previedol som ho do G-kódu ale samé G01 takže program mal cca 60000 znakov a stroj na ktorom som to robil má pamäť 49000 :cry: Takže som program rozdelil na dve časti po cca 30000 znakov a trvalo to cca 2x20minút - naše vreteno vytočí max 10500ot takže som musel ísť s posuvom na cca 100mmm/min aby tá meď nebola vyhrnutá. Ďalšia drahá položka sú tie IR2184 našiel som len jedného dodávateľa na Slovensku dovážajú to za 4,08 eura takže som zatiaľ kúpil len 4 ks + poštovné 100Sk (čo je na tieto množstvá zabijak keď objednávaš na jeden výrobok od štyroch dodávateľov) to je na dve servá lebo mám zatiaľ dva servomotory. Jedno servo mám postavené s IRF640 ale neodskúšané lebo vždy ma zdrží mechanická robota - na motoroch nemám upevnené enkodery. Všetky súčiasky som mal doma okrem spomínaných, ale rátal som že nákup súčiastok na Slovensku vychádza asi na 1500 Sk :lol:
vlado
jaro.va
este chvilu pockam, ci sa nezlozime viaceri na objednavku a potom to kupim sam-akurat mam jazykovy problem-dohovorit sa s Ulim.
plosak urobim fotocestou- mam osvedceny postup - donesiem do Fax&Copy na diskete predlohu v PDF ,alebo Worde ,tam mi to vytlacia na foliu a doma si nastriekam plosak fotocitlivym sprejoom+horske slnko
UHU mi vychadza najlacnejsie-vsetko ostatne o dost drahsie - a na tie moje potreby uplne staci
vladosk
7. 6. 2008, 8:14
Plne súhlasím. Ja sa nemecky dohovorím, ale Uli niečo písal že to nechce posielať mimo SRN z dôvodu ceny poštovného atď. Ja som to riešil cez šéfa mojej firmy - objednal to a čakal som vyše mesiaca potom mi to z našej firmy došlo s dodávkou celkom iných vecí pre firmu - Uli je asi dosť vyťažený takže to nebývá asi okamžite. Mňa čas netlačil, takže aj keď to už mám zasa tri mesiace odkladám ten servomotor.
vlado
jaro.va
ale vlada2 s nim pred par tyzdnami komunikoval a nebol problem to poslat -aspon do Ciech nie. a ked je viac ludi, tak sa postovne rozlozi- vazi to par gramov
Zpět na „Servomotory“
