nože s výměnnými destičkami
23. 9. 2023, 11:37
Thomeeque píše: 23. 9. 2023, 9:47
zverodoktor píše: 23. 9. 2023, 8:57 Nie, v skutočnosti je reznou hranou pôvodný zub,
Aha, to bych z té fotky neřekl.
zverodoktor píše: 23. 9. 2023, 8:57 Beztak ten rádius na pílke je tak malý, že nejaká desatina na priemere neurobí z praktického hľadiska nič, čo by situáciu z hladiska trenia dramaticky zmenilo.
Desetina mm? Např. že bys do drážky 1.4mm tlačil 1.5mm?
Nie, tak som to nemyslel. Pílka má hrúbku 1 mm (0,94, je to dajaký atyp), chcel som povedať že ubratie pár desatín z obvodu pílky odbrúsením významne nezmení hrúbku toho okraja v porovnaní s pôvodnou.
Na tej fotke to zrejme klame pretože je obrúsená aj časť obvodu. Ale myslím, že ak by si to nabrúsil aj mimo zub, asi by to na funkcii nebolo možné poznať.
P.S: Bol som odmerať tú pílku, aby sme vedeli o akom rozdiele vhrúbke sa bavíme. Tak na 15 mm šírky pílky je rozdiel v hrúbke okraj-stred 0,2 mm.
23. 9. 2023, 6:42
Aha, jasan! Dobré vědět 👍
darc
25. 9. 2023, 6:32
Meki píše: 22. 9. 2023, 3:39 Doporučuju vyzkoušet ten plátkový upichovák jak jsem psal pár příspěvkú z5. Přikládám foto upichnutého materiálu ø25 s355 při 700ot/min na sucho bez mazání. Rozjíždím do stran takže upich cca 2,5mm-3mm šířka. Plátek snese opravdu hodně a stojí pakatel. Chce to ale cvik. Všimněte si rozpěrného šroubu pod nožem, hodně pomáhá, bez něj se nožový suport propruží klidně i o 0,4mm pod osu. Štoub stačí dotáhnout jen v prstech, dobrá pomoc i při stranových úběrech
Tento typ upichovaku (MGGN150) pouzivam uz niekolko rokov, par kamaratom som ho uz tak isto kupil na ali a kazdy je spokojny..
Za tie prachy nema vyznam doma nieco bastlit.. 1,5mm rez zvladne aj klasicka Proma SM300
Ficura s srobom pod noz sa mi celkom paci, vyskusam..
Kazdopadne na domace hrajkanie je to uplne dostacujuce.
Teraz idem robit jeden motor a mam dohodnute s kamaratom, ze mi vyrobi valec z nerezu, budu v nom 2mm zapichy kupil som drziak a platky MGGN200, tak otestujeme tento typ nastroju v cinskom prevedeni aj v normalnom dospelom CNC sustruhu.
25. 9. 2023, 6:45
1,5mm som prestalcpouz8vat, max na zapichy. Strasne slaby a ked ho kusne odnesie si to aj drziak. 2mm platky su rozumnejsie
Meki
25. 9. 2023, 10:51
darc píše: 25. 9. 2023, 6:32 Teraz idem robit jeden motor a mam dohodnute s kamaratom, ze mi vyrobi valec z nerezu, budu v nom 2mm zapichy kupil som drziak a platky MGGN200, tak otestujeme tento typ nastroju v cinskom prevedeni aj v normalnom dospelom CNC sustruhu.
já tyto plátky normálně používám v 4.5tunovém CNC soustruhu a nemůžu si stěžovat, vydrží i stovky zápichů v nerezu. Když potřebuju zápich jiné šířky tak ten plátek jen líznu diamantem na bocích.
Jinak ještě kvalitnější se mi zdají tyto plátky:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... escription
Teprve je testuju na CNC ale vypadají skvěle, tam kde ta obyč mggn200 nemohla tak tato fungovala, musím je ale ještě testnout v nějaké serii.
Jinak ten proguide má za mě nejlepší upichovací plátky z aliexpressu na CNC, třeba tyto:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802MVAIyx
používám 2mm a 3mm v planžetě a je neuvěřitelné co vydrží, skoro bych řekl že se vyrovnají iscaru
Meki
25. 9. 2023, 11:14
atlan píše: 25. 9. 2023, 6:45 1,5mm som prestalcpouz8vat, max na zapichy. Strasne slaby a ked ho kusne odnesie si to aj drziak. 2mm platky su rozumnejsie
no já to na proma spb-550 rozjíždím do strany aby se nekousl, neupichuju s ním na jeden záběr. Na jeden záběr to dělám na CNC, ale tam je ta deska pod proudem emulze a upichuju max průměr 10mm, moc úpichů to ale i tak nedá, třeba po 20ks to začne dělat hnusný povrch (musím ještě někdy testnout ty proguide), na cnc je to na zápichy pecka ale na úpichy spíše taková nouzovka (popisuju na CNC jedním záběrem, na CNC není čas upichovat rozjížděním a taky proč když můžu dát 2mm desku která to zmákne na jeden záběr). Ale na malé stolní klasice to upichuje při rozjíždění dokonale.
Pokud ti tvůj soustruh zmákne 2mm upichovák tak pak můžeš zkusit tu proguide s tím tvarovým žlábkem kterou jsem doporučoval o příspěvek výš. Můj soustruh spb550 2mm bohužel nezmákne.
darc
25. 9. 2023, 11:22
25. 9. 2023, 11:38
25. 9. 2023, 12:18
Pochopitelně bude platit nějaký poměr šířka / hloubka zápichu. Většinou je ale hlavní problém s tím že zápich funguje jako odstředivé čerpadlo a kapalinu ti "vyhází". No a na sucho to křápne. Používám k upichovákům malou měděnou trubičku, aby proud kapaliny šel přímo do zápichu. Hodně to pomáhá.
25. 9. 2023, 2:19
Drem to na sucho to bude tym :D ale 2mm stym taky problem nemaju.
Dawe
25. 9. 2023, 2:21
Mam podobnou zkusenost s temi 1.5mm MGEHR, hlavne na u hliniku "na sucho" jen s lihem je to nevypocitatelne.
Ale aspon je to jen takove lehke "klik", kdyz se ulomi ten drzacek, ne jak kdyz prdne velky nuz :)
trnkav
3. 10. 2023, 4:47
Nevíte někdo prosím, jaký je rozdíl mezi SVHBR a SVHCR ( plátek VB. T 1604/VC.T 1604)
V katalogu to vypadá stejně.
Díky
3. 10. 2023, 8:13
trnkav
4. 10. 2023, 11:15
Díky.
trnkav
6. 10. 2023, 3:41
Ještě 1 dotaz. V manuálu soustruhu je rozměr nožů 20x20x100 mm. Všechny nože které jsem koupil měly délku 125mm. Mám je pokrátit na uvedených 100 mm, nebo to ničemu nevadí ( velké vyložení nože z revolverové hlavy)
Díky
Zpět na „pro soustruh“
