Nástrojové brusky BN 102, NUA 25, 3M642, 3E642 a podobné
Zbýňa
25. 4. 2020, 12:08
Zjednodušeně"
BN102 (nápis Kameníček na odlitku)- pečlivější provedení, příčný posuv kluzně, podélný valivě po válečkových řetězech, radiální přesná ložiska vřetene, vřeteník se používá z obou stran (levé a pravé trny), bez odvodu emulze
BN102 A - horší provedení než původní BN102 ale prakticky to stejný, nejčastější
BN102 B - možnost hydrauliky, podélný posuv po válečkových vedeních (vylepšení), nový vřeteník s otáčením na obě strany ( trny se zajištěním proti povolení), zvládnutější odvod emulze, motorický zdvih vřeteníku, ložiska s kosoúhlým stykem (jiný způsob seřízení jejich vůle). frézované platničky na "motýlu", T drážky na motýlu
BN102 C - výrazně jiný vřeteník (větší možnost nastavení), příčný valivý posuv, obvykle nejdražší
Novější typy si většinou nesou vylepšení z původních.
Nejjednodušší bude když nejdřív napíšeš kolik do toho chceš dát peněz, než vypisovat všechny vlastnosti.
Mart_68
Trol
25. 4. 2020, 12:11
střelím od boku: 60-70 tis Kč? V jakém může být asi stavu za tuto částku?
Zbýňa
25. 4. 2020, 12:20
Myslim, že s tímhle rozpočtem máš dobrou šanci když nebudeš spěchat sehnat i C-čko v rozumným stavu s příslušenstvím. Vybavený a moc pěkný Bčko by ještě možná šlo (podle konkrétního kusu). Rozhodně se vyprdni na A-čka. Leda, že bys koupil celý Ačko za pěkný peníze s příslušenstvím a pak třeba samotný Cčko (pozor většina příslušenství lze použít na všechny typy ale trny jsou rozdílný). Na to příslušenství bacha, radši se nejdřív poraď s někým zkušenějším, protože často je cena napálená protože jsou k ní dvě palety věcí, ale spousta jich je v reálu nekompletních, zbytečnejch a nebo taky často k něčemu úplně jinýmu (třeba k frézce nebo lisu :)). Naopak ty důležitý věci tam nejsou.
Mart_68
Trol
25. 4. 2020, 1:32
díky..ještě se zeptám, ten magnetický stůl (magnetka) býval standartně v přísl. nebo se dokupoval zvlášť a dá se sehnat naklápěcí, nebo jak se v praxi řeší broušení zkosení na plochých dílech na BN 102 ?
25. 4. 2020, 4:23
Ale to motas dva stroje dohromady. Chces nastojovou brusku, tedy ala kamenicek nebo brusku naplocho tvz magnetku? Je to velky rozdil, ne ze by na 102 nesel dat magnet, ale bude problem s tuhosti, nekde to tu uz nekdo resil.
DwPetr
25. 4. 2020, 7:18
Mart_68
Trol
25. 4. 2020, 7:59
Charon: takže pokud bych to otočil ve smyslu, že více práce by bylo s plochami, zkosené plochy- např nože do drtičů, tak raději jít do brusky na plocho? Mají brusky na plocho variaci přes přípravky brousit i rotační věci, pokud je potřeba? Vím že, neexistuje absolutně univezální stroj, ale pokud chci brousit jako hobby a nevím u čeho nakonec skončím po čem se dívat? Fakt jsem v tomto "Jeliman" a za každou radu brusiče jsem rád. :P
Zbýňa
25. 4. 2020, 8:33
Když nebudeme vymejšlet nějaký strojařský "úchylárny", tak to jednoduše ber tak, že na rovinný brusce se brousí rovinný plochy, na brusce na kulato válcový a na nástrojový pak nástroje. Nicméně protože nástroje jsou i plochý co jdou plácnout na magnet a samozřejme válcový co lze přebrousit na kulato, tak lze s jistýma omezeníma přebrousit na nástrojový brusce něco na plocho nebo kulato. Ale nikdo při konstrukci těch strojů nepočítal, že se budou na BNce brousit hřídele a nebo desky. Něco z toho udělat lze, ale má to svá ale. Asi jako když vozíš cihly Octávkou. Jde to, ale ...
25. 4. 2020, 8:54
Ahoj zbyna byl rychlejsi a vystiznej. Rozmysli se co chces prevazne brousit, jak velke nebo dlouhe veci, a kolik na to mas love a mista v dilne. Kdyz budes vetsinou brousit treba frezy, na nicem jinym nez nastrojovce to neudelas. A jednou za cas tam dat magnet a srovnat šajbu do mlynku, zadny problem. A opacne, budes-li delat furt presne prizma rozmeru 15x15 zase nic jineho nez magnetka ti nepomuze. A nejakou frezu na ni se sebezapřenim taky dáš.
Jo jestli mas misto a neomezenej rozpocet, supr je mit vse, pak je jeste bruska na diry, na ozubeni, na očka, magnetka s rozjezdem vic než metr, atd...
Mart_68
Trol
26. 4. 2020, 7:20
chápu, díky pánové
peter1
26. 4. 2020, 7:21
Tieto BN102-C su vraj uplne iný level brusenia ....počul som že aj to že je tam upinanie morze4 brúseniu velmi pomáha ....Vraj tieto cečkove bn-ky kupuju a prerábaju ich na cnc ostrički..
sustruh sv18 ,vrtačka
Mart_68
Trol
26. 4. 2020, 7:28
peter1: cnc ostřičky čeho? Fréz?
https://www.youtube.com/watch?v=C1OIDzZoyXY
to už asi moc do garaže nebude, což? Jaký výkon můžou mít ty motory ? A obecně hluk ze strojního broušení z garáže v zástavbě pro sousedy taky nic moc? maté to někdo přímo doma v garáži?
Naposledy upravil(a) Mart_68 dne 26. 4. 2020, 7:37, celkem upraveno 1 x.
Zbýňa
26. 4. 2020, 7:35
V manuálu na Céčko je Mk3. Při ostření nástrojů pro který je ta bruska určená je Mk3 naprosto dostačující.
peter1
26. 4. 2020, 8:20
No možno si to zle pametam tu MK4 ale viem že hovoril že je lepšie ked ma nastrojovka MK4 ako ked tam je MK3.
peter1
26. 4. 2020, 8:21
Mart_68 píše: 26. 4. 2020, 7:28 peter1: cnc ostřičky čeho? Fréz?
No myslím že na tie frezy bude tá cnc ostrička..
