Odladění čínských soustruhů řady 180x300
Tatka33
16. 1. 2016, 2:05
Jen drobná připomínka. Toto měření (jakoukoliv metodou) a případné "rovnání" příčného suportu má smysl teprve po správném usazení a srovnání vřeteníku
1asv
16. 1. 2016, 2:28
Tatka33 píše: Metoda ASV: taky lze - jen můžeš vnést další nepřesnosti
Musím se zkusit obhájit :) Myslím, že se žádné další nepřesnosti nevnesou - tím vyrovnáním plocháče se právě všechny eliminují. Samozřejmě neuvažuji vůli ve vřetenu, ale to ten profi přípravek také ne. Ale určitě se o tom nechci přít :) . Vláďa
Naposledy upravil(a) 1asv dne 17. 1. 2016, 6:29, celkem upraveno 1 x.
1asv
16. 1. 2016, 2:30
Tatka33 píše:Jen drobná připomínka. Toto měření (jakoukoliv metodou) a případné "rovnání" příčného suportu má smysl teprve po správném usazení a srovnání vřeteníku
Tohle by asi měla být ta první úprava. Samozřejmě jsem ji také absolvoval, neb mi to točilo kužely :) a po povolení šroubů se vřeteník docela viklal. V.
expertdb
16. 1. 2016, 2:56
Tatka33 píše:.... po správném usazení a srovnání vřeteníku
No a jak tedy nejjednoduššeji na to?
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Tatka33
16. 1. 2016, 4:04
expertdb píše:
Dovolím si rozvést otázku, ta by mohla znít - jak nejpřesněji (v hobby podmínkách,) nebo jak nejjednodušeji, nebo jak nejlaciněji - bohužel to asi budou kritéria, kterým se nevyhnu.
Vynechám geometrii a případné přebroušení lože - pro naprostou většinu hobíků (majitelů jakéhokoliv "číňana") - nesplnitelný sen. Pokud lože bude do "berného banánu" - co s tím naděláme :(
Nejvyšší přesnosti srovnání vřeteníku do osy lože dosáhnu asi měřením pomocí měřícího trnu MK 3 (většina "číny" 180x300).
Nejlacinější MK3 měřící trn (nekalený, ale kupodivu přesný) se dá koupit asi tady http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... -Test-Bars" onclick="window.open(this.href);return false; - úplně dole (samozřejmě mohou být i jiné zdroje - nejsem jejich dealer :D )
Sám ho používám, poté, co už nemám přístup k profi měřidlům - jen jsem mu udělal odpovídající box - je to měřidlo, od kterého chci měření v 0,01 mm - podle toho bych se k němu měl chovat......
Samotné zaškrabání vřeteníku jsem už popsal na začátku tématu - vynechat prostřední třetinu dosedacích ploch a poctivě opisovat a měřit. Toto může být (a nejspíš bude) náročné na čas. Já musel "proškrábat" asi 0,07 mm, (povětšinou jsem doháněl původního "majstra" nejspíše s pneumatickou škrabkou) než jsem se dostal do stavu, kdy rozdíl mezi přitaženým a nepřitaženým vřeteníkem se projevil na konci měřícího trnu rozdílem 0,01 mm. Mně to trvalo cca. 40 hodin :(
Samotné měření pomocí trnu jsem popsal už dříve. Pokud by to chtěl někdo opravdu "vědecky" - je to popsané v normě ČSN 25 1901.
Ostatní řešení (zdůrazňuji, že teď nechci nikoho urazit) - nejjednodušeji a nejlaciněji budou jen nějakým kompromisem - měření pomocí broušené kulatiny upnuté v univerzálce (nebude tak přesné), nebo podkládání všech dosedacích ploch vřeteníku pomocí planžet (za planžety - 0,01; 0,02; 0,03 mm - vysypu také ranec).
darc
16. 1. 2016, 5:02
Dnes som sa konecne dostal aj ja k ladeniu sustruhu..
podstatou tuningu bola vymena lozisk za loziska s kosouhlym stykom a vymena plastovych koleciek za kovove od tumlika..
Tak podme na to porade. vymena lozisk v pohode, kolieska isli trosku z tazka cez kliny, ale chvilka hrajkania a isli na hriadele ako treba.. vsetci vieme, ze cinska norma nezodpoveda ceskej.. .-)
Co ma prekvapilo ze nekvalitne plastove kolieska boli aj napriek 2 rocnemu pouzivaniu bez akychkolvek znamok poskodenia..
Vnutro vreteniku bolo uplne ciste.. bez akehokolvek bordelu.. !!!
Vec co ma trosku irituje je hlucnost, ktora sa podla mna hodne zvysila pouzitim kovovych kolies..
Na svoje hobby mam cas po veceroch..tiche plastove koliecka my asi vyhovovali viac.. cas ukaze...
Ked som sa dal na skladanie sustruhu a vycentrovanie vreteniku zistil som, ze niekde sa stala chyba... ale neviem zistit kde.
Mam meraci trn ktory spomina aj Tatka.. kupil som si ho za tymto ucelom na vystave v nemecku,..
Ked dam hodinky na suport a meriam po celej dlzke kontrolny trn, tak sa mi podarilo vretenik usadit a 0,01mm presne. meral som ho aj na boku aj na vrchu kontrolneho trnu.. trn ma 200mm + MK3 kuzel, myslim ze tento vysledok je uspokojivy. (som laik, aspon takto som pochopil, ja meranie spravneho usadenia vreteniku na loze sustruhu)
ale ked meriam hadzavost otacanim vretena tak nameriam na kontrolnom trny asi 30 mm od priruby hadzavost 0,05mm a na konci 200mm trnu mam hadzavost 0,25mm
Co sa mi zda bruta vela..
Poradte kde je chyba.. moze byt zle vybruseny kuzel v diere vretena ?
Riso
Miltech
16. 1. 2016, 6:37
To se přece dá změřit! Hodinkama změř přírubu po obvodě a pokud nehází, tak změř kužel v dutině. To jsi měl změřit před výměnou ložisek. Chtělo to přebrousit kužel, když jsi měl hřídel venku. Já sem zjistil totéž a "vyřešil" jsem to pořízením kleštinového upínače, který se nasazuje na přírubu a rovnoběžnost kontroluju pomocí "přesné" tyčky upnuté v kleštině a kolmost příčného suportu pak připevněným úhelníkem montážníma páskama na tu tyčku a hodinkama měřím na druhém rameni toho úhelníku.
Tatka33
16. 1. 2016, 7:02
Darc: měřil jsi trnem ve čtyřech polohách (trn potootáčený s vřetenem o 90st.), ve dvou rovinách? Tj. 4x po 90 st. vodorovnou rovinu a 4x po 90st. svislou rovinu?
Zkusil jsi něco osoustružit na průměr po usazení vřeteníku?
Borin
16. 1. 2016, 7:13
Tatka33 : já našel tyhle http://www.primadilna.cz/Presne-merici- ... _328_2.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tatka33
16. 1. 2016, 7:15
Napadají mně dvě věci: buď, jak píše Miltech hodně rozhozený Morse kužel ve vřeteni, nebo špatně nalisovaná ložiska.
1asv
16. 1. 2016, 9:10
Jestli podle toho trnu usazoval vřeteník a běželo to ve dvou rovinách do 0,01 je to divné. Napadá mě jestli tím kuželem na trnu někde neťukl a teď špatně nesedí (nebo přilepený bordel v kuželu vřetene)?
Špatně usazená ložisky by zřejmě neházely - takže jak radil Miltech proměřit kužel.
Fifík
16. 1. 2016, 10:25
Tatka33 píše:Metoda Jova: metoda je OK ... ale proč neměřit přímo čelo vřetena
Na čele vřetena (pod "100" univerzálku) máš možnost měřit zhruba na délce 60 mm - 30 mm od osy na každou stranu, u mně to dělalo +0,05 mm na jednu a -0,05 mm na druhou, tj. 0,1 mm rozdíl x 3 = délka suportu = 0,3 mm. Podbrus vřetene je na měřené části asi 0,005 mm - půl dílku na hodinkách - změřeno po srovnání.
Jova, Tatka: no, já mám tedy pocit, že když budu měřit cokoliv, co bude sjeté zčela přímo na soustruhu, tak nemůžu naměřit nic, nebo se pletu? Když sjedu plochu, tak i když bude osa vřetene o kilometr mimo, vždycky vyrobím rovinu - ta vychází z přímosti vodící plochy příčného suportu. Problém je právě v tom, že cokoliv, co je na vřeteni nasazené a stočené už přebírá tu chybu nekolmosti. Proto jediná korektní metoda je ta s obháčkováním něčeho. Ano i ta metoda s něčím s dobrou rovinností v univerzále bude dle mě funkčněší.
Měřit přímo čelní plochu vřetena je také možné, ale už ti tam lezou nepřesnosti vřetena, ložisek, uložení atd ... a je tam na to málo místa pro nějakou vypovídající hodnotu. Měřit přírubu = viz předchozí.
Tatka: jasně, že ten trn nemám. V práci ho používám. Doma je mi na toho mýho starocha naprd (mám ve vřeteni Me32). :)
QNX
16. 1. 2016, 10:54
Fifík: Vytvoříš rovinu, nebo kuželovou plochu.
kinedryl
16. 1. 2016, 11:59
tumlik píše:...po svědomité opravě si může říct toto :D
https://www.youtube.com/watch?v=F3p5Wrb ... .be&t=2479" onclick="window.open(this.href);return false;
Dakujem za pripomenutieto diela, ktore nema konkurenciu... Znova som si ho pozrel cely.
Tatka33
17. 1. 2016, 7:54
Fifík píše:
Jova, Tatka: no, já mám tedy pocit, že když budu měřit cokoliv, co bude sjeté zčela přímo na soustruhu, tak nemůžu naměřit nic, nebo se pletu? Když sjedu plochu, tak i když bude osa vřetene o kilometr mimo, vždycky vyrobím rovinu - ta vychází z přímosti vodící plochy příčného suportu.)
Jak píše QNX: No právě tady se asi pleteš. Pokud sjedeš čelo obrobku špatně osazeným (nekolmým na osu vřetene) příčným suportem, tak dráha nože = polovina průměru obrobku - tak sice ta půlka bude "rovná", ale ta ta "druhá polovina" - za osou vřetene bude zrcadlově obrácená k ose vřetene (obrobku). Pokud přejedeš hodinkami vodorovně celý průměr obrobku - "kolmo" na podélnou osu vřetene, zjistíš, že jsi vyrobil "střechu" nebo vnitřní kužel. Bude to vypuklé nebo vyduté.
