příměrná deska
picom
12. 1. 2016, 8:12
sulekb píše:z jakýho důvodu by nešel použít separátor ? (nemám znalosti)
Nejde o separator, ale pokud nebude mezi deskami vzduch, tak na každý cm2 ti tlačí 1kp a tuhou desku neprohneš. Děj si na sebe dvě tabulky skla.
Habešan
12. 1. 2016, 8:29
Takže pod vývěvou by to byl menší problém.
To jsou kilopondy?
QNX
12. 1. 2016, 8:48
Sklo by mělo být dost rovné (co to je?), "float glass" tuhne na hladině roztaveného kovu, která by měla být dost vodorovná a bez nerovností. Problém bych čekal v tom, že se sklo dost prohýbá ......... proto to slepení z více vrstev a na zaručeně rovném podkladu s přítlakem (vak s vakuem). S tím odtržením ...... pokud bude rovná deska a bude i rovné sklo ........ tak se to asi taky přicucne a půjde to trhat blbě. Netuším a o svůj nový granitový blok se bojím.
Baterfly
13. 1. 2016, 6:02
Díky za rady. Mám víceméně problém s místem, v paneláku ho jaksi není nazbyt. Proto jsem uvažoval o něčem menším než to co je běžně dostupný. Takže dekly z kamen ne. Koukal jsem na ty čínské desky a mají jednu malou, ale píšou že je dílenská s přesností B. To asi nebude to pravý ořechový, nebo by se dala s přivřenýma očima použít?
Jarda.
QNX
17. 1. 2016, 6:55
Tohle by mohla být slušná deska za dobré peníze.
http://stroje.bazos.cz/inzerat/55266879 ... 000-mm.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Do paneláku by se to blbě stěhovalo, ale zase by to mohlo nahradit podlahovou krytinu v celé místnosti :-)
17. 1. 2016, 10:04
Kdyby to alespoň nakonzervoval a trochu přikryl.
QNX
17. 1. 2016, 11:01
Josef: To si doškrábeš. Než tu desku uděláš, tak si to zaškrabávání dost dobře procvičíš :-D
18. 1. 2016, 6:54
no na to ze to bylo z meraku je to dost skoda
18. 1. 2016, 8:20
no když to překupík koupil za 2Kč kg a tak levně proto že to nejde rozřezat tak si s tím nebude dělat starosti .
Co chtít od debilů když rukama nikdy nic nedokázali jenom blbě vytřírt pr..l
hugo1
18. 1. 2016, 4:59
tohle měřicí zařízení bylo v bývalé avii letňany, základní plocha měřidla byla složena ze 4 těchto desek.
rozměrově už nedovedu určit, je to řada let, kdy jsem se o to zajímal.
QNX
20. 1. 2016, 6:52
http://dum.bazos.cz/inzerat/54786274/Pr ... -deska.php" onclick="window.open(this.href);return false;
800*1000mm za 5000Kč a jako bonus zdarma příležitost k renovaci :-)
20. 1. 2016, 9:24
QNX píše:Josef: To si doškrábeš. Než tu desku uděláš, tak si to zaškrabávání dost dobře procvičíš :-D
Já si kvli tomu stavět halu nehodlám. Muselo by to být zase venku, tudíž k ničem. Škrabat bych taky neškrabal, pokud to má menší rozměr jak 2250 x 10000 mm, tak brousit.
ovi-ivo
21. 1. 2016, 10:07
QNX píše:http://dum.bazos.cz/inzerat/54786274/Pr ... -deska.php
Jó na tuto desku sem Volal týpkovi volal už dávno jak sem uviděl fotos hned sem se jí vzdal
QNX
21. 1. 2016, 10:23
ovi-ivo: Je hodně poničená?
ovi-ivo
21. 1. 2016, 10:32
no ta je zralá tak na frézu a pak bruska
