návrh frezky KIKO
Martinhora
14. 2. 2010, 8:38
Nedavno se mi stalo něco podobnýho. Při vykružování se mi taky zalepila fréza. Sice nepraskla, ale doslova se protavila materiálem (nějakej lepší hliník) a pak byla stejně na odpis. Líh jsem neměl, tak jsem skusil palivo do mod.motoru (85% methanol + 15%ric.olej) a jelo to parádně. Zároveň se to ochlazuje,maže a hlavně špony nelítaj kilometr daleko.
Krutor
15. 2. 2010, 7:37
To zalepování je opravdu velký problém, obzvláště když zabírá celý obvod nástroje. Špóny odlítávaj neochotně, melou se mezi nástrojem a materiálem pořád dokola a dřív nebo později se přilepí na nástroj. Jak už jsem psal - pomáhá prakticky jakákoliv kapalina. Dobré výsledky jsem pozoroval také když jsem na nástroj foukal vzduch - odebraná špóna okamžitě letí pryč, což je základ úspěchu. Bohužel při dostatečném tlaku vzduchu budete mít tak zaliskanou dílnu AL-prachem, že tuto metodu okamžitě zavrhnete :)
Ideální je samozřejmě tryskat na to emulzi, ale to chce 100% krytou mašinu s cirkulací emulze a to jsem trochu jinde :(
Petr Spáčil
kiko01
15. 2. 2010, 8:39
ja som tam daval emulziu iba injekciou,male mnozstvo,takze to skorej zhorsilo situaciu, a ta frezka bola 5mm -4 brita, takze medzi britmi je malo miesta, idealne na zalepenie sponami vsak...
inak to krytovanie planujem spravit...
Krutor
16. 2. 2010, 7:14
kiko01 píše:ja som tam daval emulziu iba injekciou,male mnozstvo,takze to skorej zhorsilo situaciu, a ta frezka bola 5mm -4 brita, takze medzi britmi je malo miesta, idealne na zalepenie sponami vsak...
Myslím, že jakkoliv malé množství maziva je při frézování duralu lepší, než to valit úplně na sucho.
Taky používám nejradši 4-břité frézy, frézování je s nimi takové klidnější. Ale pro "brodění materiálem" je lepší 2-břitá, kde má špona menší šanci se přilepit.
Petr Spáčil
