Elektrorozvaděče a jak na ně
Budulínek
25. 2. 2016, 4:47
Proficad je cajk, používám dost často nějakou starší verzi a je tam všechno potřebné pro klasický rozvod typu jistič, stykač, svorka, relé. Spínaný zdroj 24V si nakreslím za 6,789 vteřiny :mrgreen: a taktéž i měnič jako obyč obdélník s vývodama, možná tam jde i nakreslit a uložit vlastní značka, ale to si nejsem jistý. Jen se to na můj vkus hůř ovládá.
karelsklo
25. 2. 2016, 5:05
Nějaké navrhování el. obvodů je i v CADE který je zdarma.Ale jak moc je to použitelné nevím.
25. 2. 2016, 10:05
Proficad je presne to co jsem hledal
okamzite v tom kreslim, nic me neschazi, nic me neprebejva
diky za nakopnuti spravnym smerem
milan584
26. 2. 2016, 5:42
morgreine píše:castecne mas pravdu ponevadz musim pri vyrobe splnit zakonem dane povinnosti proto jsem psal ze ne vsechny normy jsou povinne takze musim jednat jen pri povinnych.
Treba priklad s proudovym chranicem kde si rika ze treba kuchyne musi byt zapojena na chranic, tim myslim zasuvky a spotrebice jenze nastane jedno ale a to ze sporak nesmi byt zapojen na chranic coz je dane vyrobcem nebo v koupelne taky musi byt chranic ale bohuzel bojler opet nemuze byt zapojen na chranic. Co tedy udelas?
Budu vařit na plynu :mrgreen:
Polopaticky řečeno, pokud dělal instalaci v bytě debil, nic jiného nezbývá.
Nápověda - sekce, selektivita, okruhy......mozek.... :D
Kilovolt
26. 2. 2016, 8:24
Pokud dělal instalaci v bytě debil, tak se plynofikací připravuješ na bleskové vyklizení bytu za doprovodu hromových zvuků :lol: . Ale neboj-dneska se sporák víceméně připojuje na extra přívod - a chránič na něj můžeš a nemusíš - pokud ano, máš skoro jistotu, že ti nenatluče (což máš, i když je jen uzemněnej) a pokud začne vyhazovat chránič, je zralej na opravu nebo výměnu.
PS: kvůli takový jistotě se vyplatí si občas nechat změřit zemní smyčku
r4cv
27. 2. 2016, 6:35
rozvádzač je zatiaľ vo výstavbe.
Niektoré veci nie sú zapojené, iné sú zapojené len provizórne (zatiaľ testujem funkčnosť)
Ako riešite zbytočne dlhé káble os serv? Pôvodne boli iba zmotané naspodu rozvádzaču, tak som to zopakoval.
Ku farbe vodičov som si zvolil nasledovné (čiastočne prebraté z originálu):
žltozlený - ochranný
čierny - 230VAC, 400VAC
červený - 110VAC
modrý - 24VDC
biely - pracovná zem pre 110 a 24V
v rozvádzači sú dve hlavné cesty pre vodiče, silová a ovládacia
Pre zaujímavosť v pôvodnom prevedení boli použité netienené káble pre meniče a spol.
