Děkuju,to jsem chtěl číst. Já sice potřebuju 2m,ale to už předpokládám nebude takovej rozdíl. Můžeš ještě naznačit odkud?DwPetr píše: ↑31. 12. 2021, 1:03 1500mm, doprava DHL, cca 6000,- komplet. Obal došel dost dorvanej a tudíž vypadl někde pytel se šroubkama. Takže ano, ale prodejci vysloveně napsat že dopravce je mimořádný idiot a jestli by to pořádně nezabalili, třeba aspoň do strečky. Pravítku nic nebylo a funguje dobře.
digitalni odmerovani aliexpres
Fivete official CNC store. Přímo tento odkaz CZK 3,179.61 20%OFF | Fivetecnc 5micron Linear Scale 1100 1200 1300 1400 1500mm linear encoder fit for digital readout DRO display
https://a.aliexpress.com/_mrhRhHe
2m mají taky CZK 6,350.01 34%OFF | SINO KA-600 1600 1700 1800 1900 2000mm 5micron TTL DRO Linear Glass Scale KA600 0.005mm 1500mm Optical Encoder for Milling Lathe
https://a.aliexpress.com/_mPGVteY
Na alíku vidím teď v podstatě dva druhy odměřování-"oldschool" s čistě alfanumerickými segmentovými displeji, kde je sice skoro na každou funkci tlečítko, ale co jsem koukal na týtrubce, způsob zadávání a ovládání si člověk musí trochu pamatovat.
A pak nové "big lcd", které třeba na zadávání děr na kružnici nahodí i grafiku, kde je hezky vidět co a kde se zrovna řeší.
Tyhle "pokročilejší" funkce budu používat jen občas, takže postupy budu asi zapomínat.
Zároveň nesnáším hledání v menu-prostě co funkce, to tlačítko na vyvolání a ne debilní vícehmaty, nebo stoosmašedesátá položka ve třetí úrovni menu.
Dokázal by někdo poreferovat/zhodnotit, jak se mu s kterou verzí dělá? Případně doporučit něco s "diskrétním" (1 tlačítko=1 funkce) ovládáním a dobrou přehledností?
Pochopil jsem, že vnitřky jsou hodně podobné/stejné, ale přesto se UI v drobnostech liší. A právě v těch, které pak nejvíc štvou...
FrantaB: Velké LCD mi vyhovuje víc. Raději se u málo používané funkce proklikám názorným menu, než abych si musel pamatovat nějaké složité sekvence mačkání tlačítek.
No právě, Sice si člověk připadá jak cvičená opice, ale když to nepoužívá denně, je takové ovládání komfort-míň starostí s ovládáním, míň prodrbaného času, prostě menší zátěž mimo práci. Ty "big lcd" mají zhruba troje sestavy tlačítek, tak jestli někdo dokáže zhodnotit, která je "nejvíc analogová a nejmíň apple"...
FrantaB: Ty s velkým LCD používají tlačítka pro často používané funkce a vedle toho ještě funkční tlačítka ve spolupráci s menu na LCD. To mi připadá jako naprosto vyhovující a pokud jde o nákup nového odměřování, tak bych o jiném ani neuvažoval. Pokud to bude levný bazarový kus, tak pak je to asi jedno, žít se dá s každým odměřováním, jen k těm starším to někdy chce manuál.
Proč to neotočíš celé? Pravítko je mechanicky symetrické. Maximálně neuvidíš nápis. Směr pohybu se dá nastavit v setupu DRO. A i kdyby to nešlo, tak stačí prohodit v konektoru signály A <-> B.
výrobce s tým ráta, káblik sa dá bez problémov prehodiť na druhú stranu bez komplikovaných zásahov. Nedávno som to robil, ako na to je aj v návode v pravítkam. Máš to hotové za chvíľu. Ako na to je na strane 19.
- Přílohy
- SINO_STERLING_Series_datasheet.pdf
- (1.72 MiB) Staženo 389 x
Nie úplne. Z druhej strany chýbajú zahĺbenia pre upínacie skrutky, takže potom nenasadíš ochraný kryt a čítacia hlava zo strany kde má krytku tiež nieje na rozdiel od tej druhej strany úplne rovná a nemá zahĺbenie. Otočiť káblik je správna cesta.
Tak tato pravítka jsou opravdu noblesní. Ta, která mám já, se tomu ani neblíží. Ta jsou sice symetrická i montážně, ale rozhodně nejsou tak dotažená do konce.zverodoktor píše: ↑19. 2. 2025, 11:31Nie úplne. Z druhej strany chýbajú zahĺbenia pre upínacie skrutky, takže potom nenasadíš ochraný kryt a čítacia hlava zo strany kde má krytku tiež nieje na rozdiel od tej druhej strany úplne rovná a nemá zahĺbenie. Otočiť káblik je správna cesta.
Neviem, či to je všeobecne aj u iných čínskych producentov, ale pred vianocami som kupoval z číny dve sady pravítok. Jednu sadu 5um na frézku a druhú 1um na magnetku. Sino ako som sa dopátral je výrobca, má aj celkom slušnú stránku, tak som kúpil túto značku. Pravítka prišli parádne zabalené v tuhej krabici z dvojitej lepenky, vnútri penové futrá, všetko pekne pobalené. Priložený montážny materiál uholníky solídne hliníkové L, žiadny pliešok ako kedysi. Elegantný, dobre pasujúci kryt na ochranu pravítok a dokonca niekoľko hrúbok planžetiek na vypodloženie. Na tele pravítka bodkami na koncoch vyznačen maximálny rozsah dráhy čítacej hlavy. Pravítka na pohľad pedantne spracované, aj vzhľadovo elegantné a domyslené. Čítacia hlava má elektroniku vnútri zaliatu živicou, ako ochrana pred emulziou. 5 um verzia prišla za 5 dní z Poľska.
Keď to porovnám s tými (tiež Ali, ale noname) čo som kupoval pred 10 rokmi, nedá sa to porovnať. Firma ponúka samozrejme aj zobrazovače od úplne lacných zo 7 segmentovkami (kúpil som k brúske, tam to stačí) až po elegantné celokovové s veľkým intuitívnym LCD, 4 osami s možnosťou ich vzájomného spriahnutia alebo využitia ako osi rotačnej.
A cena viac ako prijateľná. Súdruhovia sa výrazne posunuli vpred.
