Levná revolverová hlava
MJ
Moc hezký revolver.. Nepřemýšleli jste ji upravit na použití držáků VDI? Je tu pak rychlejší výměna nástrojů.. a VDI umožuje upnutí velkého množství typů nástrojů - je univerzální. Třeba by to zvýšilo atraktivitu.
MJ
tady jsou velikosti VDI stopek: http://www.zjp.cz/upload/File/katalog_7 ... _verze.pdf
ZJP, s.r.o. - tech support
www.zjp.cz
[b]Upínací technika BISON
Tvrdokovové nástroje[/b]
marekd
13. 3. 2010, 7:00
Dobrý den,jsem rád že se líbí,ale kryze nám tak naložila že jsme tento projekt museli přerušit..Byla v plánu hlava na velký soustruh a více polohová hlava.Jelikož jsem to financoval z rezerv a ty jsem vyčerpal nemůžeme zatím investovat do dalšího prototypu.O držácích jme neuvažovali,chtěli jsme co možná nejjednodušší a nejlevnější řešení.
S pozdravem Doleček.
cmeliak
16. 3. 2010, 10:23
Neviem ci to tu uz bolo niekde prezentovane, ale tu najdete peknu revolverovu hlavu na sustruh, kompletne nakresy s kusovnikom a poznamkami k vyrobe.... v nemeckom style
http://www.cnc-projects.de/
Marek.D
20. 2. 2019, 10:57
Dobrý den, prototyp vyrobený před deseti lety funguje do dnes a konečně se uvolnilo trochu času pro vlastní výrobu. Pokud to někoho zaujme určitě není problém se na cokoliv zeptat.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1009732 ... -hlava.php
Marek.D
24. 2. 2019, 8:08
Ještě dodávám přesnost polohování https://www.youtube.com/watch?v=fAtjdE_nnis
Bob
24. 2. 2019, 9:50
Vzhledem k tomu, že měření provádíš pořád na stejném místě, tak by bylo divné, kdy by se nenaměřila stejná hodnota, toto co nám ukazuješ, nemá žádnou vypovídající hodnotu, až to bude v záběru s nástrojem, a pojede to do materiálu, tak potom má měření smysl, ale naprázdno bez zátěže něco měřit, je naprosto bez významu. Připomíná mě to, "technika" když jsme reklamovali házivost vřetena u soustuhu, superman dojel dal hodinky na přírubu univerzálky, a kde vám to tedy háže, když to běží ve dvou stovkách. Tak se do univerzálky upla 30 kulatina a trochu se s ní zalomcovalo a už měl ten "technik" oči vzadu na hlavě. Šlo o soustruh SV-18 vřeteno uložené z bronzových pouzdrech, ale už je to taky historie............
Marek.D
25. 2. 2019, 8:07
Samozřejmě měření se provádí na stejném místě, aby se ukázalo že při otočení o 360° hlava polohuje na tisíciny. To znamená, že bude břit nože při každém otočení na stejném místě. Ale pokud pro Vás tisícina není vypovídající tak nevím. Ještě bych chtěl podotknout že s těma hodinkama se při zapnutém motoru soustruhu už nedá měřit, protože zachycují i vibrace stroje.
27. 2. 2019, 8:24
Marek.D píše: 25. 2. 2019, 8:07 Samozřejmě měření se provádí na stejném místě, aby se ukázalo že při otočení o 360° hlava polohuje na tisíciny. To znamená, že bude břit nože při každém otočení na stejném místě. Ale pokud pro Vás tisícina není vypovídající tak nevím. Ještě bych chtěl podotknout že s těma hodinkama se při zapnutém motoru soustruhu už nedá měřit, protože zachycují i vibrace stroje.
Pokud je to tak pak takové měření je jenom marketing ;-)
Jestli Ti stroj rozvibruje běřící motor, jaký pak bude povrch obrobku?
27. 2. 2019, 9:03
toto je měření nakolik se to sejde ve vodorovném směru - a že se to sejde je vlastnost každého slušného rotačního uložení.
v případě upnutí soustružnického nože je to měření asi dostačující, protože pokud se to pootočí o 360st s nějakou drobnou nepřesností, tak na soustruženém průměru se to projeví minimálně. (snad jen že břit nože nebude úplně přesně v ose)
Ale v ukázce je upnutý také vrták - a tam nepřesnost v otáčení už vadit bude, vrták se zastaví mimo osu. To ale video neukazuje/neměří - a právě to přesné pootočení je u revolverů asi to nejsložitější na konstrukci.
Marek.D
27. 2. 2019, 9:32
Zdenek Valter píše: 27. 2. 2019, 8:24
Bohužel nevyrábíme stroje, ale pouze nástrojovou hlavu a za tu ručíme :)
Marek.D
27. 2. 2019, 9:45
chb píše: 27. 2. 2019, 9:03 toto je měření nakolik se to sejde ve vodorovném směru - a že se to sejde je vlastnost každého slušného rotačního uložení.
U prototypu který je 10let starý a je měřený na konci videa jsou hodinky dané dál od osy na ofrézované ploše pokud by hlava nepolohovala přesně bylo by to na tomto místě vidět daleko lépe. Při otáčení má hlava vůli 0,06mm a při nepřesném uzamykání by se tato vůle projevila na hodinkách.
Zpět na „CNC soustruhy“
