Frézka TOS FN20
kovozem
12. 2. 2018, 8:19
jo ty stránky znám, manuálů je tam opravdu hodně, jenže moje francouzština není na takové úrovni :-)
bohužel ten pro FN 20 je totiž francouzsky :-( a to pdfko do překladače nedám :-(
tak kdyby někdo z vás ho měl ČESKY
díky
12. 2. 2018, 10:04
Kup si ho na bazoši za pětikilo. I já jsem se poptával, našel dobrou duši, panáček s tím měl spoustu práce a ve výsledku to nebylo o mnoho levnější. Naprosto na rovinu, ve výsledku zjistíš, že ta Francouština stačí. V tom manuálu na těch nějakejch 70ti stránkách je převážně popis děličky a takový cinty kolem a schemata a výktesy jsou stejné.
kaspja
14. 3. 2018, 3:21
Ahoj, abych nemusel zakládat nové vlákno tak se zeptám tady. Jakou používáte k frezce fn20 delicku? Nemáte někdo typ nebo fotku jak vypadá originální? Nějakou sháním a rád bych sehnal mensi aby nebyla na tak malý stroj příliš velka ale ještě se neorientuji v jednotlivých typech tak budu rád za každou radu. Diky
Vašeck
15. 3. 2018, 9:19
pěknej kousek jen co je pravda :)
Spárovky a eurohranoly na jednom místě.
kaspja
14. 5. 2018, 12:47
Chlapi s jakou největší frézovací hlavou s VBD i bez máte zkušenosti s frézováním na této frézce tak, aby vyloženě netrpěla při obrábění klasické konstrukční oceli 11373 nebo 11500 apod.?
14. 5. 2018, 4:03
Já mám největší 63mm
14. 5. 2018, 7:05
to je stejně pitomá otázka.. jedeš na vejšku plátku nebo po 0,1mm na celý záběr nebo po 0,2 :D
kaspja
15. 5. 2018, 6:55
Já vím, že to nejde jen tak říct, ale dívám se po nějakých nástrojích tak jsem spíš myslel čím děláte vy ať tak nebo tak.....
DwPetr
15. 5. 2018, 7:19
Záleží na úběru, čím větší obvod nástroje, tím větší režná rychlost. Někdy ti to může pomoct, takže klidne 200mm pokud potrebuješ aby to leťelo.
lukin1156
15. 5. 2018, 8:59
Myslím že u FN20 je nejlepší na hrubo ubrat materiál nějakou malou stopkovou frézou a pak přečistit jenom povrch něčím velkým. Tou stopkovou bych viděl třeba šestibřitou frézu 25x50. Tou jsem dělal na jeden průtah drážky hluboké 30mm :D
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
15. 5. 2018, 10:04
moderní plátkové hlavy s pozitivní geometrií mají velmi malé řezné odpory
nebál bych se použít klidně pr. 63
ty staré negativní Narex ne
DwPetr
16. 5. 2018, 8:17
To jsou tak špatný? Já si teď mimo jiné nějaké dovezl, 85, 100, 125, 200 i s platkama
Jimmy
16. 5. 2018, 8:58
Špatný nejsou na obří tuhý mašině. Na FNku to bude drnčet.
capumpor
16. 5. 2018, 9:25
Jojo, tohle mají kluci pravdu.
V práci mám FN25 a frézují se sem tam čela trubek co nejdou dát na soustruh.
Můj nejoblíbenější nástroj je fréza HSS 25mm. A i tak to hodně drnčí, dělá se to obvodem.
Už jsem jim několikrát říkal, že vyměním za svou Fa3h, ale nechtějí, nechápu :-)
Sběratel strojů :-)
kaspja
16. 5. 2018, 10:06
Díky, nějaký stopkový frézy průměru 25 doma mám tak to vyzkouším jak moc to bude drnčet a uvidím. Jinak ty negativní břity na tento typ frézky spíše nebrat a poohlížet se jen po frézách s pozitivním břitem?
