Šroubovice
13. 5. 2019, 11:20
to je převzaté z parametrů pro vstřikolis kde je například odpor šneku atd a mašina jaksi naplastifikuje a pak se šnek zastaví a čeká na ochlazení výlisku zatímco se materiál v komoře dále natavuje...
u extruderů je šnek asi 2x delší ...mám tu jen 6 extruderů ale to nejsou kontinuální jsou to v podstat ěvytlačovací lisy a když ho nechám běžet ten šnek tak jakmile vytlačí asi 600g taveniny, tak začnou lézt z hubice nenatavené granule
ano pokud bych ho pustil asi na 1/4 otáček možná by to fungovalo...
13. 5. 2019, 11:27
Tak 98% všech tisků hobby tiskáren je jen hraní a tisknutí blbovin ,zrovna tak jako si zdejší frézují koniny na hliníkovejch CNC plotrech .Kdyby se za poslední rok neobjevil filament kterej je vyvinutý na přesný lití, tak bych si žádnou tiskárnu nekupoval ,a samozřejmě že takovej filament se asi nedělá v domácích podmínkách .
13. 5. 2019, 11:31
tady jde o to že ty podmínky se dají zlepšit i co se samotného tisku týká a nemusí to být stroj za miliony...
ale jak jsem napsal ta homogenita a přesnost je důležitá, pak se můžeš stavět i na hlavu a nepujde to...spousta tiskařů ani neví, že se musí některé materiály sušit /filamenty/ z určitých materiálů/ bo jsou hygroskopické no a pak taková vlhkost se změní v páru a najednou to z té tiskové hlavy kydá samo i bez posouvání
13. 5. 2019, 11:37
mex dal včera toto video
https://www.youtube.com/watch?v=OEkksADFjP8
takto má vypadat a vypadá extruder
tím co tu furt vypisuju nechci nokoho zenmožňovat nebo tak něco...prostě filament není jen jakýsi plastový drát a pokud se mi ho podaří vytlačit vrtákem strčeným v nějaké trubce, tak to neznamená že to bude dobře fungovat.
Zv.Petr
13. 5. 2019, 12:13
Hlavně to nedělá z recyklátu, ale granulátu - tedy prvotní suroviny. Jde o kompletní profi linku s laserovým měřením na studeném průměru - tj. za chladicími žlaby a ofukem. Měří se (a zpětně reguluje) po smrštění materiálu na výsledný průměr... :idea:
Naposledy upravil(a) Zv.Petr dne 13. 5. 2019, 12:18, celkem upraveno 2 x.
13. 5. 2019, 12:16
ti rozumím ,jenže to samé je pětitunová mašina a hliníkové CNC ,ta hliníková nadělá víc radosti protože ji máš na hraní ,ta velká je už na práci a tam na radost moc času není .Samozřejmě že je potřeba v mezích možností dodržet nějaké konstrukční zásady .
milan584
13. 5. 2019, 2:18
kenybz píše: 13. 5. 2019, 10:48 šnek má L D19,3 podle výkresu teda co je na první straně...chtělo by to poněkud prodloužit alespoň 2x .... ještě bych tam přidal mísící zónu kdyby chtěl vytlačovat barvené materiály
ten l/D odpovídá spíš pro vstřikolis o stejném průměru šneku rozhodně to není pro kontinuelní vytlačování leda při nějakém směšném výkonu g/sec. zhruba by to odpovídalo na výkon 25g/sec tak si to dosaďte a možná by to i na ty plastošpagáty stačilo :)
To bude asi nějaký divný výpočet výrobnosti - protože 25g za sec mi vychází nějakých 90kg/hodinu.
Třeba nejmenší běžně vyráběný Arburg 170 s 15tkou šnekem, má maximum nějakých 1.7kg za hodinu na polyši, 0.8kg/h na 6.6 polyamidu.
Topení 4 :) kW, hydrauliku 7.5 nebo 11kW (celkový max příkon 15kW, když běží tak bývá zprůměrovaný odběr tak 50% - tj nějakých 5-8kW).
A ten hydromotůrek :D od Danfossu, co točí s tím šnečkem 15, 18 nebo 22mm v průměru je tuším 3kW.
Takže s 150 :mrgreen: W na tom čínským předmětu to bude akorát tak na rozsvícení majáku :mrgreen: .
boboaug
13. 5. 2019, 3:14
Jak to tady tak čtu, to bych se měl vlastně na celou stavbu vykašlat.
Vše je poddimenzované, nevhodné a vlastně úplně nereálné.
Já jen nechápu proč to tedy desítkám, né li stovkám lidí normálně funguje.
Kus trubky, vrták jako šnek. Celkové zpracování často ala chlívek a ono světe div se .. funguje to
Nikomu neberu názor, že dospělý extruder musí splňovat určité náležitosti. aby energie vynaložená na jeho provoz byla využita co nejlépe. Produkce vytlačeného profilu trhala limity a tak dále a tak dále.
Je potřeba přestat srovnávat průmyslové stroje a to co si tu staví kutilové. Jinak to tu můžeme všechno zabalit a tohle forum předělat na přehlídkové molo koupených strojů a předhánet se kdo jich má víc.
Doporučuji nahlédnout třeba na videa tohoto pána.
https://www.youtube.com/channel/UCxkd2F ... /playlists
13. 5. 2019, 3:38
boboaug píše: 13. 5. 2019, 3:14 Jak to tady tak čtu, to bych se měl vlastně na celou stavbu vykašlat.
Protože jim nikdo neřekl že to nefunguje :lol: protože neznaj věci jako megaego ,megavýroba a další mega ,prostě si na svoji tiskárnu koupíš megaextruder s megavýkonem a megacenou ,no a pak si na megaextrudéru vytlačíš za 5min tvoji roční spotřebu filamentu :wink:
A protože už megahovno umíme a megakecáme tak to číňan dělá za peníze za který by se v Čechách dozvěděl že to nejde a nebude fungovat, a u tiskáren by se dozvěděl to samé :wink:
filla
13. 5. 2019, 3:51
fmodel píše: 13. 5. 2019, 11:27 Tak 98% všech tisků hobby tiskáren je jen hraní a tisknutí blbovin ,zrovna tak jako si zdejší frézují koniny na hliníkovejch CNC plotrech .Kdyby se za poslední rok neobjevil filament kterej je vyvinutý na přesný lití, tak bych si žádnou tiskárnu nekupoval ,a samozřejmě že takovej filament se asi nedělá v domácích podmínkách .
jsi zaspal dobu, ja voskovy modely tisknu 5 let
13. 5. 2019, 4:11
filla píše: 13. 5. 2019, 3:51
Jenže nejde o vosk ,potřeboval jsem matroš kterej jako ABS umí po čuchnutí ředidla scelit vrstvy a aby neměl při vypálení zbytky popela.
boboaug
13. 5. 2019, 4:14
Moc jsem se o to zatím nezajímal, ale na YouTube je hodně videí kde místo speciálního filamentu na modely pro zaformovani používají klasické PLA, přijde mě že docela s úspěchem. Model pak normálně vytaví v peci.
Zkoušel to někdo porovnávat?
13. 5. 2019, 4:17
Když to budeš mít na hraní tak v tom nebude tak velkej problém ,pokud budeš používat skořepinu tak tam bude vidět každá čárka z tisku ,teda hlavně u hliníku kde je vidět i spadlej chlup.
13. 5. 2019, 4:45
filla píše: 13. 5. 2019, 3:51 jsi zaspal dobu, ja voskovy modely tisknu 5 let
Hezky!
To jsi na tu svou tiskárnu přidělal nějaký samodomo extruder na vosk?
Jestli to není tajné - ukázal bys prosím nějakou fotku nebo aspoň popsal princip?
Děkuji.
milan584
13. 5. 2019, 4:52
boboaug píše: 13. 5. 2019, 3:14 Nikomu neberu názor, že dospělý extruder musí splňovat určité náležitosti. aby energie vynaložená na jeho provoz byla využita co nejlépe. Produkce vytlačeného profilu trhala limity a tak dále a tak dále.
Ono možná by stačilo se zkusit zamyslet nad těma číslama - pokud v profesionálním (tj. maximálně optimalizovaném extruderu) ty kilowatty mizí jako černé díře (a zas tak moc toho z toho neleze) - typicky u malé mašiny třeba pro 4 -7kw nějaké to kilo za hodinu (třeba 2-10) tak u bastlu s nesmyslným tvarem šneku a 150 :mrgreen: W (a zlomkovou účinností danou nesmyslnou geometrií vrtáku) toho poleze - viz trojčlenka z ZDŠ.
