Stěhovací podvozky
DwPetr
30. 12. 2018, 9:38
Jo koordinace je kolikrát sranda, nikdo nechce čekat. Já jednou v nouzi volal i Hanyšovi, všechno kolem bylo vytížený, koukal jsem i po bazoši že bych na prudko koupil AD20, ale v sezóně nebyla.
aleshonsa
30. 12. 2018, 9:59
Já bych to viděl tak, jestli podvozky stavět tak:
- plocháč 60x10 a z toho udělat bočnice
- plocháč 200x10 a z toho horní deska a na to přilepit gumu
- nápravy z hlazenky 20mm
- kola z válečků do paleťáku, dělat je rozhodně nebudu.
- pak nějaké drobnosti jako podložky na vymezení vůle, kolíky atd.
To je materiál za cca 760,-. Dělení plochářů i hlazenkdy si můžu udělat sám na PR20 (Kondor si účtuje 15.- u kulatiny a 25,- a 90,- u plocháče).
Sice by to bylo jen na 1,2t, ale zase bych tomu věřil že to opravdu tolik unese oproti těm kupovaným. Zlevnit by to šlo použít tenčí plocháče. Možná by stačil 5mm.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
30. 12. 2018, 10:06
na ty 2t by ta 5ka mela stacit
a myslim ze te to vyjde nejlip a ani tolik prace s tim neni
s trochou stesti by treba na netu mohli byt palici plany na neco co ti vypalej a ohranej jen to sesadis a dovaris
kdyz bys na neco narazil dej vedet
par podvozku byh taky nechal udelat
to se hodi vzdy
DwPetr
30. 12. 2018, 10:10
Jestli je to jen na dvě tuny, tak stačí paleťák a někdo k ruce na balanc. A máš to raz dva. Posledně jsem jezdil s BPH na paleťáku.
30. 12. 2018, 10:24
jsou masiny pod ktery paletak nedas
a na tezsi masinu das vic podvozku a je to
DwPetr
30. 12. 2018, 10:28
Do 2,5 tun? Max soustruh by na jednom paleťáku šel blbě, tam by to chtělo mít pujčený dva.
Myslím že má malý strojky, i tu 2UD odvezeš na paleťáku.
Moje oblíbená věta, dej mi to za odvoz a uvidiš jak to zmiznu😀 i z toho sklepa bych tu FN vysmejčil za dopoledne😋
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 30. 12. 2018, 10:32, celkem upraveno 1 x.
30. 12. 2018, 10:31
jo a paletaky se blbe vezou v osobaku
max kombik a blbe
kdezto par vozejku a hevery v klidu
aleshonsa
30. 12. 2018, 10:31
DwPetr píše: 30. 12. 2018, 10:10 Jestli je to jen na dvě tuny, tak stačí paleťák a někdo k ruce na balanc. A máš to raz dva. Posledně jsem jezdil s BPH na paleťáku.
Není to 2t, ale 1,2t a jen jednoho podvozku. Celá sada - 2ks nosných podvozků a 1ks řídící by měla mít nosnost 3,6t. A to nejméně. Když bych připojoval další moduly, tak se dostanu na násobky toho. Teď mi dochází, že bych proto vlastně potřeboval těch nosných 6ks - jako nosné spojit k sobě 2 a pak k řídícímu z každé strany taky po jednom.
Jenomže u paleťáku je problém, že musíš mít řekněme těch 1,2m abys zajel pod stroj a zase vyjel.
Třeba nástrojovou brusku 3M642 jsem nějak postavil. Pak jsem s ní potřeboval pohnout o cca asi 20cm do strany víc k ponku a už jsem myslel, že ten paleťák nedostanu ven.
Nemluvě o mizerné stabilitě.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
30. 12. 2018, 10:34
A co transport na vzduchovém polštáři?
To by možná nemuselo být až tak složité vyrobit. A nedodrbe to podlahu.
Něco jako https://www.airfloat.com/application/machinery-movers/
aleshonsa
30. 12. 2018, 10:37
DwPetr píše: 30. 12. 2018, 10:28 Myslím že má malý strojky, i tu 2UD odvezeš na paleťáku.
Myslíš tu, jak jsem na dvoře málem z paleťáku převrhl? A tu jak s ní mam problém kdykoliv potřebuju jet do zatáčky, nebo jen rotovat, protože jak natočím oj tak se to celé naklopí na stranu?
Ne, paleťák je vážně blbý.
To není 2UD, ale 2P-500.
Jinak teď je tam podstavou největší tahle bruska, ale co když třeba časem koupím horizontální vyvrtávačku.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
30. 12. 2018, 10:38
robokop píše: 30. 12. 2018, 10:31 jo a paletaky se blbe vezou v osobaku
max kombik a blbe
To je další věc.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
30. 12. 2018, 10:40
Mex píše: 30. 12. 2018, 10:34 A co transport na vzduchovém polštáři?
No na špatnou podlahu by to bylo možná nejlepší.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
DwPetr
30. 12. 2018, 10:40
Převoz souhlas, to je naprd, stabilita taky.
3M642 tu máme, s tou není problém pohnout. Dovezeš na místo, pustiš na trámky, z trámku hodiš na válečky pajsříkem nebo násadou z krompáče seřídíš pozici, sundáš.
Celá TOSka se stěhovala válečkama, trochu se zapřemejšlelo, a to byly větší mašiny, kdepak nějaký vozíky.
Ale věc je to dobrá to jo.
Jo tak jestli chceš i horizontku, tak tu paleťákem nedáš, to už je na něj moc.
Jestli si tu brusku malém převrátil, tak to nemůžeš hodit na ten paleťák ne.
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 30. 12. 2018, 10:43, celkem upraveno 1 x.
aleshonsa
30. 12. 2018, 10:41
Já bych nejraději udělal podvozky, jako jsou ty rotační s 5 otočnými kolečky. Akorát kde sehnat otočná kolečka s nízkou výškou a velkou nosností. Všechny s nosností řádu set kg mají 145mm.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
DwPetr
30. 12. 2018, 10:45
Proto je tam ta točna na kuličkách, je to taky takový velký otočný kolečko, nízký. Nikdy tu mašinu nepovezeš lehce jak plastovej kontejner na TDO.
Inspiraci hledej na YouTube, jsou tam zajímavý posouvače.
Zpět na „dalsi“
