Stůl pod stolní soustruh - vyrovnání geometrie
jama
19. 1. 2022, 6:25
Zdravím, potřeboval bych se poradit ohledně vypodložení pracovní desky z 30mm překližky na stole z jeklů 50x50. Problém spočívá ve "vrtuli", která vznikne po dotažení desky ke konstrukci stolu - netrefil jsem to přesně. Napadlo mě použít k tomu něco na způsob tmelu, stěrky, či epoxydu. Možností této chemie je mnoho, potřeboval bych jen nasměrovat, co by k tomuto účelu bylo optimální. Díky moc.
Cyrrtec Profiturn 2560 VBLCE
Paulimot F-205V
turnigy
19. 1. 2022, 6:31
Nestačí použiť obyčajné podložky medzi dosku a konštrukciu? Neviem prečo by si to chcel komplikovať nejakými epoxidmi
Tos C45-2000
jama
19. 1. 2022, 7:01
Protože podložky bych musel docela složitě brousit na patřičnou tloušťku ( 0,5-2mm ) a navíc tlakem na malou plochu by se mohly do překližky zabořit.
Paulimot F-205V
19. 1. 2022, 7:38
usazovat soustruh na měkkou křivou překližku ... je nevhodné
srovnal bych či vypodložil jeklovou konstrukci aby překližka byla rovná, na to dal silnější plech a až na to soustruh.
milan.83
19. 1. 2022, 10:50
jama píše: 19. 1. 2022, 7:01 Protože podložky bych musel docela složitě brousit na patřičnou tloušťku ( 0,5-2mm ) a navíc tlakem na malou plochu by se mohly do překližky zabořit.
proč brousit složitě podložky? Stačí vystříhat či vyřezat podložky z různě silných plechů a "stromečkem do těch plechů vyvrtat díry patřičného průměru kvůli přišroubování. Pod nůž do soustruhu jistě nebrousíš vždycky podložky na setiny, ale vezmeš plechové pásky různých tlouštěk, než dosáhneš správné výšky
mmuzila
20. 1. 2022, 6:52
chb píše: 19. 1. 2022, 7:38 usazovat soustruh na měkkou křivou překližku ... je nevhodné
Ja som tam dal namiesto plechu žulovú platňu.
20. 1. 2022, 8:39
:lol:
Z napisom smerom dole? :D
mmuzila
20. 1. 2022, 10:49
atlan píše: 20. 1. 2022, 8:39 :lol:
Nápis sa spolu s dátumom dorobí dodatočne, aby sa to nemuselo robiť dvakrát.
turnigy
20. 1. 2022, 4:34
Keď už nejaký tmel, tak asi jedine karosárksy so skleným vláknom. Ale aj tak by som si nebol istý, čo to spraví pri zaťažení dotiahnutím skrutiek. Stále si myslím, že najlepší nápad sú tie podložky, samozrejme s dostatočne veľkou plochou aby ich nevtiahlo do dreva.
Inak najlepšie riešenie by bolo tú krivú konštrukciu prerezať a znovu zvariť do roviny, možno to bude rýchlejšie ako laborovanie s podložkami.
Tos C45-2000
GeeSnake
20. 1. 2022, 5:51
Ty máš soustruh a budeš brousit podložky? Vysoustruzis špalíček pod každý sroub dle potrebneho rozmeru. ( 25mm, 26mm, 26,2 mm atd) Práce na hodinu s kavou u okna. Mn80 je taky na spalkach.
jama
21. 1. 2022, 12:39
Díky za rady. Měl jsem vytipovaný straý dobrý Eprosin. Ale po chvíli proměřování jsem zjistil, že křivost bude s nejvyšší pravděpodobností způsobena trnožemi stolu, které tlačí nohy od sebe, a tím způsobují průhyb horních vodorovných jeklů pod deskou. To by mělo jít opravit.
Paulimot F-205V
