chlazení
co pouzivate za emulzi.. kdyz jsem mel kdysi davno neco co me nosil znamej z jednoho podniku tak to taky po cca mesici dvou smrdelo ze se to muselo vyhodit, ted mam v soustruhu uz mozna rok neco novejsiho od znameho co to dostal k CNCcku asi za 350kč/l a nesmrdi to vubec a dolejvam to porad uplne normalni vodou, dnes už to jen a jen dořeďuju a tu vlastní emulzi pořád odkládám a pořád bez problémů
technicky liehKutyl píše:Má niekto typ na špičkovú chladiacu emulziu pre dural (EN AW 7075)?
Pýtal som sa na emulziu s veľmi kvalitnými vlastnosťami, čiže očakávam ako odpoveď značku a typ emulzie určite cenovo niekde hore, prípadne odkaz na nejaké recenczie. Technický lieh sa mi nezdá ako vhodné médium kôli výparom a nepovažujem ho (možno mýlne) za emulziu.
prepac, som bol zbrkly. kazdopadne toto je cenovo dole, funguje a nerobi bordel. vypary ... ok , su tam, vecer nemusim do hospody...
Vo frezke použivam obyčajnu emulziu MOL Makromil 200 od slovnaftu mam ju tam rok a nekazi sa z ocelou duralom ani farebnimi kovmi nemam problem či je špičkova to asi nie
ale to čo od nej vyžadujem plni špičkovo hoci je skoro zadarmo a čo je pre mna doležite že ani po zmiešanmi z inymi olejmi čo použivam vo frezke sa nekazi a nezapacha len sa vylučia na vrchu a ja ich stamad pozbieram.
STRIGON ME-250
PBT 305
PBT 305
aby sa emulzia nohla nazvat emulziou musi splnat zopr veci a to: nesmie horiet, skodit zdraviu, nesmi leptat casti stroja, musi odvadzat teplo, musi mazat, a nesmie korodovat..... ta svinska co puzivam ja je urcena prave na ocel a hlinik.... maze a chladi upne super zavitujem nou jedna radost aj do ocele akurat skodi plucam ako fras v lete sa neda pri masine vydrzat tak to smrdi aj ked dam nizsiu koncentraciu dost mi po nej koroduju masiny nie extrem ale uz som objavil zopar miest chvala bohu len povrchouka... a to pri spravnej koncentraci.. jedinou jej vyhodou je to ze ma vydrz 10rokou a staci dolievat vodu koncentracia klesa strasne pomali za rok som dolial cca 3l emulzneho oleja do 600litrovej nadrze. a po roku je stale nadherne priezracna. a nesfarbuje sa akurat aby to tak aj vydrzalo treba pouzivat demineralizovanu a destilovanu vodu.. aspom tak to odporuca vyrobcaAvenger píše:Chtěl jsem se zeptat: tyhle ty různé chladící emulze nezpůsobují korozi železných částí stroje? Nedokážu si představit, že po každé prkotině co budu dělat s chlazením bych musel prakticky rozebrat stroj na atomy, vysušit namazat a zase složit. Předpokládám, že to zateče do rybin, šroubů, sklíčidel a bůch ví kam ještě.
Ahoj, probudím toto spící vlákno, používá někdo nějaké to čerpadélko ostřikovačů na chlazení lihem? Myslím jen tak jemně alá tady Datron.. dík, T.
Díky za re. Já tu samostatný kompresor (alespoň zatim) provozovat nechci, chci něco malého a toto by mělo zastat i funkci říditelného ventilu. Jen nevím, jak by se to tvářilo na líh a trvalejší provoz (i když myslím, že bych to provozoval v jakémsi plivacím "PWM" módu). Možná se v rámci oběda vypravím do nejbližšího servisu..
cerpadelko ostrikovacu pri delsim provozu desne topi
neni stavene na trvalejsi zatez
uz po minute provozu bylo prehrate
hadam ze tak 5 minut trvale neprezije (alespon to skodovacke)
Tomáš Svoboda
Lepší je palivové podavácí do nadrže ,ale zase je citlivé na nečistoty a v té čerpané kapalině plave takže ne každá kapalina
. Ale dokáže dát tak 4 atmosféry
. Zdroj - vrakoviště
Stavil jsem se v servisu za rohem (než jsem si přečet robokopovu odpověď), nevypadalo to, ale nakonec tam pán vyhrábl jakousi ojetinu:
Z 12V si to bere přes 1.5A, tak pak aby to netopilo, ale rozjede se to i na 5V a výstupní tlak je pro mé účely stále až až, tak to možná nebude úplně zabitý, uvidíme. Večer si s tím pohraju víc. Líh by tomu snad vadit neměl, myslí si pán, že prej tam v těch zimních směsech nějakej líh bejvá.
T.
T.
a máte někdo tip na vysokotlaké čerpadlo na klasickou emulzi.. za částku dejme tomu do 5-7000?
Vzpoměl jsem si na konstrukci frézovanou a tištěnou na 3D tiskárně a poháněnou modelářským motůrkem
popis a více fotek viz. odkaz níže:
http://robocnc.9e.cz/cerpadlo/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak mne napadlo, zda by nešlo použít třeba lopatkové kolo z vodní pumpy z chlazení v autě - musí se toho v servisech válet mraky po výměnách rozvodů...
Třeba něco takového
k tomu pak navrhnout a vyfrézovat nebo vytisknout zbytek... a pohánět co kdo má k dispozici, třeba i motorem z pračky
Třeba něco takového
