Rychlopupinak
rawen
Jestli to byla otázka na mě, nožovka má půdorysně 65x65, díra v ní 12mm. Trn na saních má d 11.8mm
Radek
P.S.: atlanovi moc nerozumím, obrázky z eshopu jsem samozřejmě studoval už před prvním dotazem. Ale znáte to - teorie vs. praxe.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
rawen
Díky moc, přesně takové fotky jsem potřeboval.
Radek
Radek
rawen
No já teda ne - k 000 a asi i 111 je asi nejvýhodněší si postupně dokupovat pár držáků na alíkovi:
https://www.aliexpress.com/item/4001036 ... 4c4dWqz7Ru
https://www.aliexpress.com/item/4000379 ... hweb201603_
Dawe
rawen> Driv, kdyz to bylo s dostupnosti a cenou drzaku spatne, jsem si drzaky pro 250-1xx vyrabel doma, mam jich asi 30ks. Vetsinu z konstrukcni oceli (11373, 12050 apod.) , ale nektere i hlinikove - drzaky na hodinky, na brusku, na male noziky. Je to diky te jednoduche upinaci geometrii rybiny dost snadne i na male frezce tvarovou frezou za dve stovky. Vlastne to byl pro me i silny argument proc poridit na soustruh tento QCTP a ne slozitejsi system. Prislo mi to jako velika vyhoda, moci si udelat snadno drzak na miru. Davam par prikladu co mam a pouzivam.
edit> vlastne jsem si i jeden drzak uchylkomeru tiskl na 3D tiskarne, ale to jsem delal spis ze zvedavosti a nedoporucuju.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 22. 6. 2020, 10:40, celkem upraveno 1 x.
Tak chodim okolo toho sutruhu a chidim, proste 000 je mala lebo ma 54mm drziak a 111 je velka lebo ma 76mm drziak. A original nozovka je 65mm proste medzi tym.
rawen
Jak psal Aris, jen ten Multifix je akorát...
No není to ke vzteku??
Radek
Radek
jama
Zdravím, rád bych si pořídil rychloupínací sadu nožových držáků, mám vytipovanou tuto:
https://www.paulimot.de/maschinen/zubeh ... tahlhalter
Na můj soustruh (točna 250) by pasovaly velikosti Ab, nebo A. Podle čeho bych měl velikost zvolit? Díky.
Cyrrtec Profiturn 2560 VBLCE
Paulimot F-205V
Paulimot F-205V
Čím větší tím lepší, ale ne vždyjama píše: ↑21. 1. 2022, 3:17 Zdravím, rád bych si pořídil rychloupínací sadu nožových držáků, mám vytipovanou tuto:
To se těžko radí když nevíme rozměry nožovky
Aris
Pokud myslel oběžný průměr nad ložem 250mm, tak bych se nebál dát rovnou "A". Mám 220mm a A se tam vleze v pohodě. I tak by se hodil rozměr nožovky nebo aspoň výška od nožovky po osu obrábění.
Ve velikosti "A" seženeš více držáků od více výrobců. Včetně speciálních držáků na závitování, vrtací tyče, atd... Ty v "Ab" třeba vůbec nejsou. Zkrátka je to rozšířenější rozměr.
