Regulator prackoveho motora
Ferrit
7. 4. 2020, 12:36
Tak mě to právě donesla pošta. Perfektní provední
Prosím číslo účtu a částku, ať ti to můžu zaplatit.
Velké díky Zdenku.
Grad
7. 4. 2020, 2:23
Díky moc Zdendo, bylo to dnes ve schránce! To :shock: , že pošta se také vytáhla.
Tak ještě č.ú. ať to můžeme srovnat :wink:
7. 4. 2020, 4:25
Obálka dorazila i na Valachy. Pošta funguje i této těžší situaci. :)
Díky Zdenku a čekám údaje k platbě.
Josef píše: 7. 4. 2020, 4:25 Obálka dorazila i na Valachy. Pošta funguje i této těžší situaci. :)
MOSÍ - patří ke kritické infrastruktuře státu !!!
Atlan prosím můžeš nám ještě doporučit arduino desku (myslím, že je to arduinio nano) a typ enkodéru?
7. 4. 2020, 9:45
Encodery nejsou, res uz ich nepredava ten predajca, a tento encoder je taky no osekany.
#Aliexpress € 9,82 5%OFF | incremental optical rotary encoders, AB two-phase 100 \200 \ 300 \ 360 \ 400 \ 600 pulses, ZSP3806 encoder
https://a.aliexpress.com/_dU9g3nm
Dlhodobo som ho neskusal.
No musi to byt atmega328, pac je tam vela textu a do 168 to nevoslo.
Niektore dosky maju troska inak piny A4 A5, posunute o par desatin mm.
Tato by mohla byt. #Aliexpress € 1,69 10%OFF | Pro Mini 328 Mini 5V/16M ATMEGA328 Atmega328 Series 5V/16MHz for Arduino Nano 5V-18V
https://a.aliexpress.com/_dS73NVw
Je pravda ze som cervene dosky neosadzoval, len modre
#Aliexpress € 1,67 16%OFF | Pro Mini atmega328 Mini ATMEGA328P 5V 16MHz Module With Crystal Oscillator Pins Replace ATMEGA128 for Arduino Nano
https://a.aliexpress.com/_d9m0A5O
oscar
7. 4. 2020, 9:47
Já čekám až k nám do pohraničí na vesnici také desky dorazí 🤪
7. 4. 2020, 10:55
atlan píše: 7. 4. 2020, 9:45 Encodery nejsou, res uz ich nepredava ten predajca, a tento encoder je taky no osekany.
Díky!!
Ještě jsem se zapomněl zeptat jak jsi přidělal tu dceřinou desku Arduino mini k regulátoru - napájel jsi to přímo do desky přes ty pinové hřebeny, nebo je lepší to dát radši na patici?
8. 4. 2020, 4:18
Kupis takuto listu #Aliexpress € 0,89 | 10PCS 1X40 PIN Single Row Straight FEMALE PIN HEADER 2.54MM PITCH Strip Connector Socket 140 40p 40PIN 40 PIN FOR PCB arduino
https://a.aliexpress.com/_d6WSVzq
Kde to chces rozdelit, vyberies piny, a narezes olamovacim nozom.
Alebo si to kupis na mieru. Tusim 2x 12pin 1x 2pin.
Ale tu 40pin vies kupit aj u nas a nadelit si.
Protikusy su pribalene k arduine.
atlan píše: 8. 4. 2020, 4:18 Kupis takuto listu #Aliexpress € 0,89 | 10PCS 1X40 PIN Single Row Straight FEMALE PIN HEADER 2.54MM PITCH Strip Connector Socket 140 40p 40PIN 40 PIN FOR PCB arduino
Díky za tip!
Pro první vzorek, pokud ta deska nebude už mít piny napájené (viz Tvůj odkaz), bych raději použil precizní piny
https://www.gme.cz/precizni-oboustranny ... rsl-32-con#
a dutinky
https://www.gme.cz/precizni-dutinkova-lista-sil32pz#
ještě odkaz na tohle na ali:
Precizní piny:
https://www.aliexpress.com/item/3269299 ... 4c4dvbvdxQ
Precizní dutinky:
https://www.aliexpress.com/item/3282871 ... 4c4dvbvdxQ
Pro jeden regulátor vám ale samozřejmě stačí jen jedna lišta z těch deseti nebo pěti (já jsem jednu pozlacenou ale nikde nenašel)
Musíte si jí ale nalámat jak potřeba
8. 4. 2020, 6:57
To je teď nějaká nová móda používat tyhle tenké "precizní" kolíky a dutinky?
To už se nepoužívají klasické pinheadery a příslušné dutinkové lišty?
Tak tuhle módu asi vynechám. Je to tenké, drahé, houby to drží, a v dírách, určených pro běžné pinheadery to lítá.
Mex píše: 8. 4. 2020, 6:57 To je teď nějaká nová móda používat tyhle tenké "precizní" kolíky a dutinky?
Moje zkušenost je spíš opačná - zejména tam kde se deska nebo integráč vyndavá.
Nicméně proto jsem položil atlanovi otázku, zda to dát do patice nebo připájet. Ján si to tedy podle Tebe osadím módně ;-)
Jinak Sajmon připravil podklady v Excelu - já to tam dám jako option - k arduinu jsou přidané k zapájení ty hranaté takže stačí jen dutinková lišta.
Ta se ovšem blbě na rozdíl od kolíků dělí blbě :-(
8. 4. 2020, 7:54
No ta tvoja precizna dutinka, protikus ma 2 chyby. Jedna strana je tenka a druha hruba. Tak ze pouzit ide len ta tenka a robi to dojem ze to nedrzi.
IO ma sirsiu nozicku tak to nevadi.
Alebo som to nemal kompaktibilne....
Ja to m a m na arduine konektore, lebo to casto vyberam a programujem.
8. 4. 2020, 8:15
Zdenek Valter píše: 8. 4. 2020, 7:21 Ta se ovšem blbě na rozdíl od kolíků dělí blbě :-(
Tak na fóru o háčkování krajek by se to dalo čekat.
Ale na CNC fóru, kde má každý doma spoustu mašin, nějaké dělení lišty snad opravdu není problém. ;-)
Historka z natáčení: do nějakého projektu jsem potřeboval hodně kratších dutinkových lišt. Ty se sice dají koupit v téměř libovolné délce třeba i v GMe, ale ne vždy má člověk vhodnou délku po ruce. Navíc jsem si kdysi koupil balík 20-pinových lišt z Číny.
Tak jsem na stůl frézky upnul prkno, co něho navrtal ve vhodném rastru díry, nastrkal tam mé oblíbené ložiskové jehly o průměru 1.5mm. Tím mi vnikl držák, do kterého jsem vždy jen nasadil a přitiskl lištu a profrézoval 1-břitkou 2mm.
