Svářecí kukla:
No prave. A kdyz mas intenzivni osvetleni treba ze dvou stran + okno v lete, tak to pak dost neprijemne casto blika. To ten elmag. sensor uplne eliminuje. Jak funguje presne nevim, dozvedel jsem se o tom vcera. Ale protoze zapaleni oblouku je silny zdroj elmag. radiace, tak tipuju ze to bude snimat intenzitu elektromagnetickeho pole (radiated emmision) pomoci male 2D anteny na PCB ve filtru a v kombinaci s optickym sensorem to bude vyhodnocovat, jestli ve chvili kdy optika zachyti vysoky gradient svetla doslo take ke skokovemu zvyseni intensity elmag. pole (a tedy zapaleni oblouku) ci nikoliv.
No a filtr stmavne jen kdyz jsou splnena obe kriteria. Jak opticke tak elektromagneticke.
To mi prijde ze speedglaska dela taky
Je na tu nizsi citlivost schopna zatmavit i bez oblouku kdyz si treba zapomenu otevrit argon tak jen z vyboje hf zapalovani. Pochybuju ze ta jiskricka jak z piezo zapalovace je videt pro ty senzory.
Tak to jsem netusil, ze neco takoveho e existuje, ale princip ma logiku. Pravda je ze starou speedglasku jsem na tig nastavoval pohledem na zarivku aby sepla. Nejvic se mi na nove libi automaticke zapinani, clovek se nevyfoti kdyz zapomene zmacknout tlacitko.
Ale pravda je ze v dilne nemam okno.
No jo, ale ta 9100 je uz na moje uziti moc draha. To bych si uz mohl koupit rovnou tu ESAB co jsem si zkousel (myslim ze Aristo Tech HD). Proto me zajima jestli uz to umi nejaky novy typ filtru dostupny v Cine. Dle meho je jen otazka casu, nez to ostatni napodobi.
Charon: ja to taky neznal, do vcerejska. Pridavam popis funkce ze stranek ESAB co jsem ted nasel, at to tu mame:
Kód: Vybrat vše
Senzor X-TIG
Elektromagnetický senzor X-TIG je novinkou v oblasti svařovacích kukel.
Tento senzor reaguje na magnetické pole oblouku a je nadřazen optickým
senzorům.
V režimu X-TIG kukla poskytuje vynikající výkon a funkčnost při svařování velmi
nízkými proudy.
Oproti běžným kuklám senzor reaguje již na proud od 5 A a proto je kukla vhodná
zejména pro svařování metodou TIG.
Senzor X-TIG dále eliminuje:
Sluneční interferenci - při použití kukly venku
Nechtěné zesvětlení kazety - při svařování trubek a rohů
Nesprávnou funkci kukly při zastínění optických senzorů - při vyvařování dutinTOS S28, DIY CNC, Holzmann ZS-40HS, Prusa Mk3s+MMU2s, Bambu X1C Combo
robokop> mam update stran toho elmag. sensoru..
Uz mam u prodejcu overeno, ze skutecne zadna kukla Speedglas funkci obdobnou te ESAB X-Tig neumi. Ani modely 9100. Ani ostatni vyrobci takovou technologii nenabizi, krome Optrelu.
Jedina znama prodavana kukla, ktera umi neco podobneho a pravdepodobne je take vybavena elmag. sensorem je Optrel e684 (SN 4/5-13 Autopilot) v cene pres 10 000Kc.
Sam jsem v mezidobi hledal a poptaval v Cine - a zatim zadny OEM nenabizi maloobchodne podobny filtr. Takze ja zatim pockam a budu dal varit s TX800H. Rad bych ale vedel kdo tyto filtry dodava ESABu...
pokud chces mit jstotu, ze kukla ztemni nejlepe tesne pred obloukem, tak ji musis propojit se splnacem na horaku, jiny zpusob neexistuje
ja túto kuklu mám. Je o hodne lepšia (pocitovo - oči) od kowaxu, proteco a spol.
ale aj tak sem tam zblbne. má len 2 senzory a keď zváram na hranici, kde sa už nedá dostať, tak si jeden zatienim a hneď mi blikne. ale pre istotu mám aj klasickú papierovú a tmavé sklíčka.
tú využívam hlavne na AC puls tig.
r4cv> dik, dobre info o Optrelu. Ja zkousel prave jen ESAB Aristo Tech HD, ta by mela mit taky jen 2 opticke + ten elmag. sensor, ale ta mi za pulhodinu vareni blikla snad jenom dvakrat. Nizke proudy do 10A, koukani do slunka a zarivek, vareni nejakych 15A v trubce, nic ji vlastne nerozhodilo. Urcite podstatne lepsi nez ty obyc filtry byt i se ctyrmi opt. sensory co jsem kdy mel na hlave.
https://www.aliexpress.com/item/3284926 ... hweb201603_elbarto píše: ↑26. 2. 2020, 9:28 Ted nevím zda podobná témata davat do nákupu nebo sem ? Mám dotázek ke kuklám please. Moje stoletá Omnitronka se pomalu rozsejpá a rád bych trošku lepší kuklu. Navíc ta TIG určitě nedá, tedy kukla vlastně ano, svařeč už méně. Svařování MIG/MAG a občas TIG DC. Jsem asi rozhodnutý pro Speedglas 100V . Když se časem podělá kazeta, lze jí docela za rozum sehnat z druhé ruky. Jaka by byla vaše volba v této cenové relaci ?
P.S. Našel jsem na svar forum tohle a prostě mi nedá jeden kus neobjednat. Plán je zapůjčení na týden svářečům a potom uvidíme, recenci zde napíšu. Na svar fórum tohle téma proběhlo, nikdo s tím v reálu nedělal, ale překvapivě to nezhejtili
https://www.aliexpress.com/item/3272348 ... 6445lcHRVP
https://www.alfain.eu/z25868-kukla-samo ... dry-zralok
asi ta kukla nebude až tak špatná, když ji prodává alfain za 5x násobnou cenu
