Akú diódu použiť
milan584
22. 9. 2020, 5:20
Thomeeque píše: 21. 9. 2020, 7:28 Čili trik je místo usměrňovací diody použít zenerku? Nebo to je jen "kompromis", aby to mohlo být AC? Nějak se mi nedaří najít, na co přesně konkrétně tento modulek je..
Mno, práce volá, kdyby to chtěl někdo studovat, chvíli mi trvalo najít DS: https://brmv2.kittelberger.net/borexmvz ... mvid=14829
ten konektor je pro případ, kdy je požadavek na "nějaké" odrušení, má tam být svítítko, nesmí být zásadní prodleva a není v tom konektoru zastrčená žádná velká indukčnost (velká cívka) a zbytek je realizovaný u spínače, co to spíná. Takže buď malá indukčnost a nebo ohmická zátěž.
Myšlenka, že to jde použít na DC 3A a s velkou indukčností a to spínat malým relátkem je naprosto scestná.
Ono totiž spolehlivě spínat a vypínat velký magnet co bere 3A, v hydraulickém rozvaděči nějakým relátkem :shock: vůbec není snadné - respektive je to prakticky neřešitelné.
Proto se to taky spíná těma transistorama a nebo jinak, polovodičově.
A jakmile to někdo přebastlí tak, že tím Logem s releovým výstupem bude spínat tranzistorový modul, tak samozřejmě narazí na další fatální problém - že bude muset vyřešit samočištění kontaktů v tom 9V rele v tom Logu - protože obvykle všechny tyhle transistorové moduly, jsou dělané na spínaní z polovodičového výstupu a ne z rele, takže budící proudy jsou příliš malé.
Ovšem vysvětluj to někomu, kdo ani není schopen rozlišit že 1A, 400mA a 3A na DC jsou naprosto jiná problematika, a že cívky můžou být různě veliké a že pak mají překvapivě různě velkou indukčnost.
Nemluvě o tom, že někteří zatím ani zatím nezaregistrovali, že zenerka a obyč. dioda fakt nemá :mrgreen: stejnou charakteristiku (viz ten objev, že v tom konektoru fakt není jedná dioda, ale dvě zenerky)
r4cv
22. 9. 2020, 5:52
milan584 píše: 22. 9. 2020, 5:20 A jakmile to někdo přebastlí tak, že tím Logem s releovým výstupem bude spínat tranzistorový modul, tak samozřejmě narazí na další fatální problém - že bude muset vyřešit samočištění kontaktů v tom 9V rele v tom Logu - protože obvykle všechny tyhle transistorové moduly, jsou dělané na spínaní z polovodičového výstupu a ne z rele, takže budící proudy jsou příliš malé.
Prečo prosím predpokladáš, že všetci sú hlúpi? AK by som chcel (a nechcem) to spínať tranzistormi, tak by som kúpil logo s tranzistorovým výstupom. ak by to nešlo, tak čistenie kontaktov sa dá spraviť rezistorom (veľkosť podľa požadovaného prúdu), ale to by si mal vedieť.
milan584
22. 9. 2020, 6:17
r4cv píše: 22. 9. 2020, 5:52
nepředpokládám - ale pokud se někdo snaží neustále překonávat co překonat nejde (jednoduše), tak se mi nezdá, že by u toho příliš přemýšlel.
Prostě buď si to logo vyměníš za smysluplné (tj. s polovodičovým výstupem a ten pak polovodičově posílíš) - pak to fungovat bude naprosto bezproblémově.
A nebo se budeš snažit uplést z xxxxx bič (obejít špatnou volbu výstupu v PLC) pak buď to bude složité a nebo se to bude sxxt.
Logo (obecně jakékoli PLC) s releovými výstupy je prostě spolehlivě použitelné pouze pro ohmické zátěže a nebo pro spínání skutečně malých indukčností a to ještě když se nespínají příliš často.
Mj, kdyby sis přečetl návod, tak to tam máš.
Doufám, že to je srozumitelné.
22. 9. 2020, 6:58
Adpon nevymyslaj, simatic spina 7000ohmive rele, tam nieje mala indukcnost, je tam pouzita blba dioda a beha to desiatky rokov.
Zbytocne komplikovat veci ked netreba, co staviate raketoplan?
t256
22. 9. 2020, 1:38
milan584 píše: 22. 9. 2020, 5:20 ...Ono totiž spolehlivě spínat a vypínat velký magnet co bere 3A, v hydraulickém rozvaděči nějakým relátkem :shock: vůbec není snadné - respektive je to prakticky neřešitelné...
Prestan uz tady plantat lidem hlavu temi bezobsaznymi nesmysly a napis PROC KONKRETNE si myslis ze je neresitelne spinat 3A ventil standartnim 10A relatkem? To zes nekde neco videl jak to resil nekdo nejak neni zadny argument. Nekdo jiny zas videl neco jineho kde to bylo uplne jinak a tak se muzem dohadovat donekonecna. Jsme technicke forum, tak podloz sve tvrzeni nejakym hmatatelnym argumentem a ne vygooglenym schematem z datasheetu jehoz funkci nechapes.
