Frézka vhodná na plošné spoje
Stroje zahranicni produkce, napr. z ciny a podobne, pouze podlozene informace o kvalite a potrebnych upravach takoveho stroje aby byl pouzitelny
16. 2. 2023, 12:34
Tak si to zhrnme, za pouhych 4000E dostaneme stroj LEN na plosaky, ktory nedokaze odfrezovat dosku na jeden prechod a este je otazne ako rychlo frezuje vobec plosak. Vrtanie 1mm diery na 3 prechody..... .....
Cize predrazena mala somarina s dobrym marketingom.
16. 2. 2023, 1:14
Dobré jitro. Někde tu je o Wegstru celé vlákno, kde všechny tyto hejty dávno proběhly (také bys tam našel link na tuto uživatelskou recenzi a pár pozitiv - luxusní videa, marketing, propracovaný SW, zajímavé nápady).
16. 2. 2023, 7:24
Těsně před Covidem jsem měl možnost wegstra koupit z jedné školy, za cca 1/3 původní ceny. Bez problémů mi ho na výkend půjčili. Zaujal mě soft, který je fakt uživatelsky přívětivý. Vřeteno je motorek který točí 5-7 tisíc a docela fest se hřeje. Bohužel to nemá kleštiny a nástroj se upevňuje červíkem. Tohle je nic moc a našinec je odkázanej na jeden typ nástrojů. Plošňák 100100mm s 8 DIL pouzdry, 1x 40 pin, 3x14 pin a 4x16 pin myslím 3 tranzistory a hrstička odporů klasických jsem pro výrobu připravoval skoro dvě hodiny. Samotná výroba (gravírování a vrtání) opět skoro hodinu. Při vrtání se zlomil jeden vrták 0,7mm - nevím proč. Samotný povrch tedy kraje mědi nebyly zdaleka tak rovné jako na videu. Celý strojek mi přišel takový docela s vůlemi. Wegstr byl používaný sporadicky rok a půl při elektrotechnické praxi. Udělat tu mechaniku kvalitněji a jít s cenou dolu byla by to zajímavá hračka. Takhle si to koupí jenom EU dotované organizace.
Na vážnou práci to není. Škoda toho SW, kdyby to mělo nějaké obecné výstupy hned bych to dal na svou frézku. Wegstra jsem nakonec nekoupil a za těch 30T jsem postavil tuhou mašinu na lineárech a kuličkovejch šroubech s řízením Gravos + gravosí licence.
10. 10. 2023, 6:54
Nove video.
Zeby to kuzlo bolo v tom nastriekanom WD40
https://youtu.be/phpAnmd99K8?si=r1h6A8odr29ICIuf
Feed rate 170mm/min
pavel-gravos
11. 10. 2023, 11:30
WD40 mozna, ale naprosto nejvic zalezi na uhlech na nastroji, malokdo umi gravirku nabrousit dobre.
Dawe
11. 10. 2023, 5:59
pavel-gravos> mohl bys to prosim rozvest? Ktere uhly pro kuprexit a jak poznat dobre a spatne nabrousenou gravirku? Dik
11. 10. 2023, 6:53
Zase feed rate 170 nieje vela, ja mam tusim 600 aj tak to niekedy trva. Zase 10 alebo 15st gravirka.
PRUDIČ
11. 10. 2023, 7:59
Jednu prodáváme....Nevím zda tu mohu vložit odkaz tak mrkni na Sbazar a zadej : CNC frézka (router). Dám info na 722969235
Zpět na „zahranicni produkce“
