Stránka 6 z 10
Re: Chvění TOS SU32 a dělá vlny na obrobku
Napsal: 12. 4. 2026, 5:26
od josef109
josef109 píše: 12. 4. 2026, 1:09 Taky mi to nejde do hlavy. Všichni by hned rozebírali půl soustruhu, ale klidně se vsadím, že chyba bude v řezných podmínkách a geometrii nástroje :mrgreen:
Měl jsem to napsat dřív, třeba by se někdo vsadil :mrgreen:
A bylo by dobrý vyfotit i špony co z toho lezly. To taky hodně řekne...
Napsal: 12. 4. 2026, 7:01
od soustružník
No vida. Soustruh na tom asi nebude tak zle, když i tak dosáhl povrchu na obrázcích.
Napsal: 12. 4. 2026, 7:16
od porbič77
soustružník píše: 12. 4. 2026, 7:01 No vida. Soustruh na tom asi nebude tak zle, když i tak dosáhl povrchu na obrázcích.
tak aspon to mě uklidnilo, takže tedy mám koupit tu 3 paknovou univerzalku s prirubou nebo bez a hodim to na tu moji ? a jeste se chci zeptat zda mam koupit typ IUS nebo IUG ? abych nekoupil neco a pak doma zjistim ze mi tam nepasuje.. Dekuji
Napsal: 12. 4. 2026, 7:26
od ok1in
Nejprve si kup pořádný nože... :lol:
Napsal: 12. 4. 2026, 7:30
od Charon
A nezaškodila by nějaká literatura :?
Ale ta se dá stáhnout, to bys mohl i bez íáčka zvládnout :mrgreen:
Napsal: 12. 4. 2026, 8:18
od testone
kouzelné slovo do vyhledávače
nárůstek
ten hnusnej povrch kterej tam máš je způsobený tvorbou tzv. nárůstku na břitu nože
prostě se tam začne nalepovat materiál a řeže ten nalepený materiál a nikoli ostří nože, pak se po dosažení určité velikosti ulomí, samozřejmě to nechá stopu na povrchu a začne to znova, klidně mnohokrát za sekundu
je to způsobeno nevhodnou kombinací nože (geometrie, radius, materiál), řezných podmínek (hloubka řezu, posuv, řezná rychlost) a materiálu obrobku
se stavem soustruhu to nemá téměř nic společného, tam chybu nehledej
jednoduchá rada na vyřešení není
jak soustružit aby nárůstek nevznikal je přesně to umění které dělá soustružníka soustružníkem
pro začátek jsi podle fotek udělal jednu naprosto typickou chybu
nožem s velkým radiusem břitu jsi z opatrnosti bral malou šponku - hloubku řezu, to je přesně ten nejlepší způsob jak to nejde
nastuduj si nějaké základy, je toho na trubce i netu i tady na foru spousta
úplně nejlíp bys asi udělal, kdyby sis v okolí našel někoho kdo ti nějaké základy ukáže
Napsal: 12. 4. 2026, 8:22
od Sancho Panza
porbič77 píše: 12. 4. 2026, 4:50 tak posílám fotky 2 kulatin co jsem soustruzil obe dve byli podepreny konikem + fotku nozu ktere zkousel zkousel a kulatiny nevypadaji vubec hezky...IMG_3809.jpegIMG_3808.jpegIMG_3807.jpegIMG_3805.jpegIMG_3804.jpeg
potěšilo mě, že na "obrázcích" je přesně to, co jsem čekal.
Problém bych řekl, že je zcela vyřešený, několikadenní standardní věštění pomocí klávesnic a nasliněného vztyčeného prstu lze bezpečně ukončit.
Napsal: 12. 4. 2026, 8:28
od Sancho Panza
testone píše: 12. 4. 2026, 8:18 kouzelné slovo do vyhledávače
nárůstek
S tím bych si dovolil hrubě nesouhlasit - nárůstek vzniká při obrábění soustružnickým nožem. Na fotce toho :roll: nevidím žádný nástroj použitelný k úspěšnému soustružení nesmyslně upnutého neznámého materiálu.
Napsal: 12. 4. 2026, 8:29
od testone
porbič77 píše: 12. 4. 2026, 7:16
IUS nebo IUG je jedno, liší se průměrem pro napasování na mezipřírubu, musíš mít samo obojí stejného typu
z toho TOSu by ti pravděpodobně po objednání nesmyslné kombinace i zavolali jestli to myslíš vážně
v každém případě si novou univerzálku kup i s mezipřírubou, pak můžeš sklíčidla snadno přehazovat, k tomu to je určeno
(sklíčidlo zůstává namontováno trvale na mezipřírubě a přehazuje se celá sestava)
i ta čtyřpaknovka co máš se často hodí, jen není vhodná k upínání kulatiny
ten hnusnej povrch a chvění ale na 99% není tou čtyřpaknovkou, viz můj předchozí příspěvek
Napsal: 12. 4. 2026, 8:30
od testone
dvojmo odesláno
Napsal: 12. 4. 2026, 8:32
od testone
ještě k těm řezným podmínkám
Sancho Panza tu kdysi v nějakém podobném případě použil trefné přirovnání "ohýbání okapu"
Napsal: 12. 4. 2026, 9:15
od Aris
testone píše: 12. 4. 2026, 8:29
Tyhle dvě verze, IUS a IUG se sice také liší průměrem uchycení, ale hlavně se odlišují způsobem montáže. IUG je určen pro montáž zepředu. Má z přední straně prostě díry pro šrouby. To poznáš na první dobou. Vypadá to takhle:
Univerzálka IUG
Porbič, pro tebe určitě IUS. Kromě nákupu univerzálky s přírubou je tu ještě druhá možnost. Nákup sklíčidla s integrovaným rozhraním na tvoje vřeteno. Ty máš na svém SU uchycení DIN 55027, velikost B5. Koupíš univerzálky přímo s tímto uchycením a ušetříš peníze za přírubu. Velikost si klidně ověř podle téhle tabulky - červené zvýraznění.
Napsal: 12. 4. 2026, 9:31
od zverodoktor
Napsal: 12. 4. 2026, 10:06
od soustružník
Pořízení tříčeslisťového sklíčidla je rozhodně rozumné a nejspíš se mu nevyhneš. V dobrém stavu je to ale dost velká investice. Pokud to není problém, směle do toho. Ale pokud nemáš peněz nazbyt, tak si především pořiď dobré nože. Možná stačí otočit destičku a nechat si někde nabrousit ten z obrázku, plus pořídit kupu dalších. Pak sklíčidlo do koníka, vrtáky na středicí důlky, otočný hrot, kuželové redukce a pod. Bez toho se neobejdeš. I když to samozřejmě nebude ideální, nějaké pokusy při seznamování se se soustruhem ta čtyřpakna ještě zvládne. Nebo se můžeš naučit upínat mezi hroty, aby jsi věděl, proč je to hrotový soustruh.
Napsal: 13. 4. 2026, 10:40
od porbič77
tak v tom pripade ja tam mám teď ctyrpaknu typu IUG, tak pujdu do te tripakny s integrovanou prirubou a budu to prehazovat rovnou komplet
ale hledal jsem tedy sklicidlo s tou integrovanou prirubou s kuzelem B5 160/3 a nic jsem bohuzel nenasel jen klasicke IUS bez priruby
