PROXXON
Šrám
26. 4. 2009, 9:10
To MartinP: Mně to v tuhle chvíli stačí, je to přesně to co potřebuju k práci, ta portálka je pro mě zbytečná, nevím jak jsi přišel na to, že by pro mě byla lepší....
Martin P
27. 4. 2009, 6:39
Tím, že to chvilku vydrží jsem myslel špíš velikost než tuhost, dnes chce člověk dělat malý kousek a zítra? Taky nevím na co je to určeno.
Hlavně a to je nejdůležitější když ty jsi spokojený.
Martin
Šrám
27. 4. 2009, 9:08
Dobrá, první dotaz:
Mám Windows XP a možná mi tedy nejde žádný signál na výstup paralelního portu, je to u nich prý nějak zabezpečené ale dá se to obejít. Je to tak?
Nemám možnost si to oměřit, myslím si, že nakonfigurovaný to mám už dobře ale nemůžu stále nic rozhýbat.
rawen
27. 4. 2009, 9:12
Nejlepší bude, když nám sem típneš screen shoty konfiguračních obrazovek Machu, ať můžeme hledat podezřelé věci.
Už tady několikrát byly, takže si je vzájemně srovnej.
Radek
P.S.: Jaké máš vlasně info k elektronice a nastavení jednotlivých pinů pro Step/Dir?
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Šrám
27. 4. 2009, 9:35
Tady je papirus, co jsem k tomu dostal a podle kterého jsem to nastavoval
rawen
27. 4. 2009, 12:58
Kokni sem http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=2353 , zkus porovnat.
Neporadím víc, protože německy nee...
Radek
27. 4. 2009, 1:13
To je od Usovo ?
PavelZ
27. 4. 2009, 2:06
Z toho německého manuálku lze vyčíst:
Pin1 - nezapojen
Pin2 - osa X - DIR
Pin3 - osa X - STEP
Pin4 - osa Y - DIR
Pin5 - osa Y - STEP
Pin6 - osa Z - DIR
Pin7 - osa Z - STEP
Pin8 - osa A - DIR (nebo teda psáno 4. osa)
Pin9 - osa A - STEP
Pin14 - reléový výstup ovládání vřetena
Pin16 - nezapojen
Pin17 - nezapojen
Pin10 - nezapojen
Pin11 - referenční signál os X, Y a Z
Pin12 - referenční signál 4. osy
Pin13 - nezapojen
Pin15 - nezapojen
Pin18÷25 - GND
Nikde tam nevidím Enable, takže asi není použito (to by mohl být důvod, proč se netočí, ale fakt tam nic není).
Šrám
28. 4. 2009, 5:31
Zdenek Valter: Ano, je to od Usovo.
Ostatní: Dík za snahu o pomoc, beru to sebou k Pupákovi.
Šrám
Tak u Pupáka to fachčilo bez problémů, trochu jsem pročistil noťase a pomalu to rozchodil i doma na něm. Rychloposuv max. 500, Step pulse i Dir pulse hodnota 7, jinak to běží jen trhaně. Nevím jak je to možný, když jsou tam možnosti jen 1 až 5...
Teď mám ale problém, netočí se vřeteno když jsou zapnuté pohony nebo když je kabel v LPT. Jinak když je odpojený nebo pohony vypnuté, vřeteno točí normálně. Myslím, že jsem si tam něco zmačknul či kýho šlaka...
Nevíte někdo co s tím?
Jinak už bych mohl začít frézovat.
Předem díky
Šrám
Tak už je fše OK, už si to přede a vydělává.
Přijel můj brácha a vyčistil notebook, donainstaloval co mi chybělo a je to v poho.
Díky všem co projevili snahu mi pomoci.
romi
28. 7. 2011, 6:55
Tak jsem dneska byl nucen rozdělat proxona, přestal se točit motor. Co mě zarazilo, byl vypinač na modrém drátu........................... :oops:
oscar
28. 7. 2011, 7:11
IMHO, pokud to ma dvojitou izolaci, neni to nic proti nicemu
romi
28. 7. 2011, 7:49
No, já se ve škole učil něco jiného. Pokud se stane nějaký prúser a ty vypněš vypinač, vůbec si vničem nepomůžeš, fáze je stále připojena. Něco takového vytvořit za bývalého režimu, tak letím na dlažbu......,dnes je možné všechno. Pokud máš možnost nahlédnout do inkriminovaného strojku, zatají se ti dech :oops: . S nějakou izolací se vůbec nesra......
Kilovolt
28. 7. 2011, 9:56
romi píše:Tak jsem dneska byl nucen rozdělat proxona, přestal se točit motor. Co mě zarazilo, byl vypinač na modrém drátu........................... :oops:
Dle vyhlášky lze odpínat i modrej.Jedinej zelenožlutej se nesmí přerušit :idea: Nebo takle-vyhláška praví,že odpínat se mají všechny vodiče,na kterých je napětí nebo na nich napětí může vzniknout-z toho vyplývá,že by se měl odpínat hnědej i modrej-ovšem realita bývá jinde,že...... :D
