Soustruh 1i611P
Diky za odpoved, odpovidajici olej tomu co pises dle navodu, jiz resim. Az budu mit odpoved dam to sem pro ostatni.salus píše:V manuálu je napsán jednotný olej a to 30 GOST 1707-51 jaký tomu odpovídá náš dnešní olej se zkus zeptat třeba tady: http://www.paramo.cz/CS/kontakty/Strank ... rodej.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
V suportu je pístové čerpadlo které tlačí olej při běhu vodícího šroubu šroubu nebo tažné hřídele. V olejoznaku by tedy měl olej také protékat. Pokud je tedy oleje v suporové skříni dost jak píšeš, můžou být také ucpané rozváděcí trubičky, pokut tedy pístové čerpadlo funguje a dává olej.
Jeste bych byl rad za radu, pokud mas s timto strojem zkusenost, jak se nejlepe dostat k rozvodu a cerpadle v suportu, abych treba zbytecne slozite nerozebiral.
Keby náhodou niekom šla nemčina lepšie ako Ruština alebo potreboval katalog ND alebo prísluŠenstva ,nech sa páči...
- Přílohy
- Stanko 1i611P katalog Multi.pdf
- (49.22 MiB) Staženo 526 x
- Stanko 1i611P manual DE.pdf
- (31.25 MiB) Staženo 403 x
SUIL 40,ATLAS W4,Thiel Duplex 155,BNNK 32...
Neexistuje blbá otázka,iba odpoveď.
