Vřeteno ATAS - výměna ložisek - postup
1. 8. 2016, 4:54
hybridy mám v atasoj , ale teď jedu na jiném vřetenu , jinak s lepšími stardantními ložisky jel atas i na těch 600hz pěkně , ale nevydržel to moc dlouho .
mazivo mám toto : http://www.interflon.com/cz/products/26 ... grease-hs2" onclick="window.open(this.href);return false;
1. 8. 2016, 11:04
packa píše:hybridy mám v atasoj
No a taky jsi vyráběl redukce nebo jsi našel nějaký, co rozměrově pasovaly..? Nemoh bys to pro nás oprášit a zdokumentovat, možná by to zajímalo i ostatní..?
packa píše:ale teď jedu na jiném vřetenu , jinak s lepšími stardantními ložisky jel atas i na těch 600hz pěkně , ale nevydržel to moc dlouho .
Já se ráno poprvé dostal nad 400Hz, měl jsem na to jen chvíli, ale žádnej zázrak se asi konat nebude, byl to furt velkej kravál. Víc, až to budu moc zkusit v klidu pořádně.
packa píše:mazivo mám toto : http://www.interflon.com/cz/products/26 ... grease-hs2" onclick="window.open(this.href);return false;
Dík!
T.
Atase provozuju cca 3 roky. Ložiska jsem měnil dvakrát. Poprvé asi po půl roce a pak po necelém týdnu, protože jsem tam dal nějakou mrchu ze šuplíku a tak to nefunguje. Nakonec jsem koupil něco ??? ale P4 na konci. Už při záběhu měly ložiska jiný zvuk a potom jenom popískávaly. Ty mám do dneška a zatím dobré, je ale pravda, že točím jenom do 20t otáček.
pslany
12. 2. 2018, 10:13
Dobrý den,
procetl jsem diskuzi, ale nepochopil jsem jestli 500W a 750W verze maji stejne loziska. Umite mi prosim poradit jake mam koupit do typu FT4C82R 750W?
Dekuji
edis
18. 8. 2018, 1:50
Ahoj všichni
Můžete prosím někdo napsat přesné označení ložisek se kterými to funguje?
Dal jsem tam japonská NSK 6000ZZC4E a 6004ZZC4 AS2S a ty jsou skoro horší než ty co jsem po 5. letech provozu vyndal.
Motor má s nimi vždy při určitých otáčkách vibrace, nepříjemné zvuky a hřeje.
Při minimálních otáčkách jede volně a není skoro slyšet.
Děkuji za rady.
Eda
grade065
18. 8. 2018, 1:59
A jak a co jsi lepil?
