Stihackovo CNC
12. 9. 2013, 11:15
:shock: to jsi asi neměl dát na pocit a trochu to tu prokonzultovat, to zní hodně šíleně (i mně :))
stihacka
12. 9. 2013, 8:49
Tak já mám motory celkem silné a jezdí mi to i tak 6m/min, ono jestli mít pevný lineár a nemuset na něj celou dobu šáhnout a nebo mít podepřenou tyč, která už jako nová stojí za prt... taky je sakra rozdíl jestli jezdí kuličky po kulatině, kde je styk nula nula nic a nebo jezdí v přesné drážce. Samozřejmě jde o to kdo to na co používá, já chci občas udělat i třeba něco z duralu a tam to tedy i na podepřených tyčích šlo v pohodě a přesnost byla pro mě ok.
garmont
12. 9. 2013, 11:02
No asi fakt vypadám jako blázen, ale frézuji pouze dřevo a plasty takže tak přesnos a i tuhost je relativně v pohodě. Pokud bych použil ty lineáry tak bych zřejmě musel snížit rychlost protože mám slabé motory 0,5Nm a nechělo se mi momenálně investovat do nových motorků a driverů . Stůl co mi jezní na nepodepřených tyčích jezdí na "cvrnknutí" takže v podstatě minimální odpor oproti lineárům.
Samo že je to na úkor tuhosti..
stihacka
5. 11. 2013, 9:18
Potřebuji radu, budu stavět 4. osu, sklíčidlo průměr 90-100, převod řemenem 1:5, jak silný motor na ni dát, bude stačit nema 17 cca 0,5 Nm? Teoreticky by to mělo být 2,5Nm díky převodu, ale nemám představu jestli to stačí. Díky
6. 11. 2013, 5:33
záleží co na tom chceš dělat , u řemenu musíš počítat že to bude tak trochu gumové , bylo by dobré mít tam nějaký převod třeba jen 1:3 a zbytek dohnat řemenovým převodem , ale nema 17 bych tam nedával to už je opravdu moc málo
hele ted jsem narazil na tohle : http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=12542" onclick="window.open(this.href);return false;
stihacka
6. 11. 2013, 8:04
Na to jsem taky koukal, motor bych nakonec dal asi nema 23 cca 3Nm. Chci aby to zvladlo vyfrezovat treba vicechody zavit do 6 hlazenky. Ona ta konstrukce s remenem je dost jednoducha, ale snek je pevnejsi kdyz se primackne pres pruzinu, jeste to promyslim.
6. 11. 2013, 11:18
stihacka píše:Na to jsem taky koukal, motor bych nakonec dal asi nema 23 cca 3Nm. Chci aby to zvladlo vyfrezovat treba vicechody zavit do 6 hlazenky. Ona ta konstrukce s remenem je dost jednoducha, ale snek je pevnejsi kdyz se primackne pres pruzinu, jeste to promyslim.
S tím šnekem zase nároky na moment motoru dost klesají (převod 1:40) a naopak oceníš mrštnějšího prcka.. IMHO.. je to jen taková teorie, nevim, jaký jsou v tym šneku tření :roll:
stihacka
6. 11. 2013, 12:37
Uz mam snekovy soukoli, velikost tak akorat, jeste k tomu celymu udelat domecek. Ani prevod nevim.
