MN80.-typy,rady,fotky
22. 8. 2016, 5:58
vždyť si to změř a uvidíš jestli je tam dost místa.. případně existujou takhle obrácený redukce z MK1 na MK2 jenže to dost naroste do délky..
22. 8. 2016, 8:27
Já si myslim, že se to tam vejde, ale já to neumím udělat.
steel_man
30. 8. 2016, 6:57
Zdravím
Chcel by som sa opýtať či náhodou niekto nemá nákres klasického koníka MN80? Nejaký v reze napr, potrebujem z odliatku vyrobiť koníka a pomohlo by mi ak by som mal nejaký výkres a nemusel vymýšľať ako to tam ma byt. Neviem ako je tam napr riešená brzda pinoly, ďakujem za prípadnú pomoc.
Francotirador
30. 8. 2016, 9:02
steel_man píše:Zdravím
Základní řezy (sestavy) jsou v návodu.
Pak jsou ještě nějaký výkresy (výrobáky) zde (jestli je tam zrovna koník netuším) http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=82& ... sy#p196986" onclick="window.open(this.href);return false;
steel_man
30. 8. 2016, 10:06
Francotirador: Ďakujem pekne za pomoc a ochotu, prešiel som tie výkresy, niečo som našiel ale rez koníka tam bohužiaľ nie je, ale je tam kopa užitočných výkresov.
Kayu
22. 9. 2016, 2:16
Lubos2 píše:Ahoj,Kleštiny se dělaly(možná stále dělají) do průměru 13mm v odstupech po 0,5mm. Do průměru 11,5mm jsou plně průchozí ty větší ale již nemají plný průměr na průchod (alespoň co mám já). Jinak se dělaly od 0,8mm ovšem ty ceny :roll:
Dále, pokud bych chtěl dávat na děličku sklíčidlo, tak bych to jak píše p.Tumlík řešil asi trochu jinak.
Pánové, jen jsem se chtěl dozeptat, jak vypadá ten origoš díl, pomocí kterého se upínají kleštiny do vřetene? Dá se popřípadě někde sehnat? Mám skoro kompletní sadu původních kleštin do MN80, ale momentálně je nemůžu upnout. Snažil jsem se najít, jestli se to tu už neřešilo, abych se neopakoval, ale nenašel jsem. Díky a kdyžtak omluva za duplicitní/dementní dotaz, jsem soustružnický elév.
Kvako1
22. 9. 2016, 5:56
zaleží co myslíš, tu vložku do vřetene nebo vtahovací tyč nebo co myslíš??
jinak řešilo se to tu už dvakrat, hledej , čti a napiš pak co přesně shániš.
byzon
23. 9. 2016, 10:45
Kayu
Pokud potřebuješ vložku do vřetene viz: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107 ... 20#p214058" onclick="window.open(this.href);return false;
(na prvním obrázku vlevo), připojuji se jako další zájemce.
V příslušenství mé MN 80 chybí. Pokoušel jsem se obrátit na soš Čelákovice, ale tam je asi veškerá snaha marná. V inzerci jsem zatím taky neuspěl. Pokud by někdo měl tento díl navíc, rád ho koupím.
Naposledy upravil(a) byzon dne 23. 9. 2016, 4:15, celkem upraveno 1 x.
Lubos2
23. 9. 2016, 11:48
Ahoj, Doplním k obrázkům - Na obrázku prvním a druhém jsou ,,pouzdra" zleva doprava - první pro upnutí běžných kleštin, - druhé pro upnutí stromečkových a to těch které upínají za vnitřek předmětu, - třetí je na hrot MK1
třetí a čtvrtý obrázek je upínací ,,pouzdro" na stromečkové kleštiny které upínají předmět za venek.
marabu
11. 10. 2016, 4:47
Zdravím všechny .....potřeboval bych jestli někdo nemá poměřené díly spínače reduktoru chtěl bych si ho dodělat reduktor mám ale nemám spínač a nerad bych to krouhal od oka , mám i ten středovej šroub se závitem co to drží pohromadě ...všem díky
Mn-80
marabu
11. 10. 2016, 4:55
jedná se mi o tohle co mi posílal Tumlik
Mn-80
festoo
11. 10. 2016, 8:05
A co takhle :D to sem našel na netu :D
festoo
11. 10. 2016, 8:17
A ješte jedna :D
marabu
11. 10. 2016, 8:43
festo mooooc díky to je přesně to co jsem potřeboval ......až se stydím že jsem to nenašel sám
Mn-80
festoo
11. 10. 2016, 8:55
Jsem rád že tě to pomůže :D to by si nenašel čerpám z mého archivu v PC :lol:
