18. 4. 2020, 3:52
Sajmon píše: 18. 4. 2020, 1:00
turnigy píše: 18. 4. 2020, 12:36 To je z plastu? Neroztaví sa to, keď sa tam začnú sypať modré špony?
Jj je to polykarbonat. Vali se mi v garazi dost dlouho. Tehda jsem ho vzal co kdyby... no a karton taky neshorel :-D
Dalsi fazi bude vse zbolechu vcetne vany...
ten polykarbonát se neroztaví ani neshoří - to je pravda, jen se na něj ty horké špony nalepí :-(
prcek
18. 4. 2020, 5:54
DwPetr píše: 18. 4. 2020, 2:26 No, úhlová převodovka do pomala, svěrák z pily. Mě je to úplně jasný, lamač rukou!
Podle me hadas spatne. Ja myslim, ze to bude automaticky louskacek na orechy (kokosove).
Britt
18. 4. 2020, 6:53
Nástavec na znásilňovadlo. :lol:
Cjuz
19. 4. 2020, 12:02
Konečně jsem si dodělal zobrazovadlo na tenzometr
0,96" OLED, arduino NANO, 250mAh lipol, měnič 5V, převodník k tenzometru.
Krabička 3D tisk, pak nějaké kousky z 1,5mm Al na CNC na čem krabička drží.
Je to jak na takové zábavné měření síly stisku, tak na vážení apod.
Prostě domácí siloměr do 250kg (na koncích jsou origo závity, takže se tam dají dát i oka)
19. 4. 2020, 12:58
ukaž jak to zmáčkneš rukou na těch 250kg :D jinak pěkný
19. 4. 2020, 1:05
Cjuz píše: 19. 4. 2020, 12:02 Konečně jsem si dodělal zobrazovadlo na tenzometr
Moc pěkný!!
Můžeš se o tom rozepsat víc?
Cjuz
19. 4. 2020, 1:20
Zdenek Valter píše: 19. 4. 2020, 1:05
Moc pěkný!!
A co víc, senzor je klasický, no a v příloze program - je to klasický slepenec, nechtělo se mi to nijak šperkovat důležitá byla funkčnost.
Z programu je vidět i zapojení pinů a jaké komponenty jsou použité.
V programu je jen signalizace vybití baterky, nabíjení řeším jen přes odpor a diodu - neměl jsem origo plošňák k lipolce.
TENZOMETR_miny_OLED_V2.zip
(1.45 KiB) Staženo 328 x
19. 4. 2020, 1:33
19. 4. 2020, 1:48
19. 4. 2020, 3:01
... a rovnou jsi jich mohl udělat deset, myslím, že by se zájemci našli :-)
Cjuz
19. 4. 2020, 4:24
Zdenek Valter píše: 19. 4. 2020, 1:48 Nebo to máš s tím tělískem?
https://www.aliexpress.com/item/3304220 ... 7562%23446
jo tenhle, já mám typ B3G-C3-250kg-6B tady z fóra, ale jde jen o přesnosti, kalibrace apod.
20. 4. 2020, 12:38
prcek píše: 18. 4. 2020, 5:54
Ještě nevím co ;) . Dneska pul elektriky na frezce vykuchany a už to šlape.
20. 4. 2020, 7:40
Tak jsem k tomu něco přivařil, doufám, že se to nebude klepat při tom lámání rukou a že aspoň budou zlomený rovně :-) . Teď to půjdu fréznou na čisto. Úhlování mám vymyšlený jako otočný stůl na FNGJ - myslím dotahování.
Jinak jsem si včera vzpomněl na Mrosconiho. Nechtělo se mi tu jednu deska řezat vejpůl, tak jsem tam dal kukuřicu a na dva chody ten 20 mm plech profrézoval. Když to dojíždělo do konce, tak na druhý straně to bylo otevřený o 1 cm - taky pálený švajcem.Ten plech mám doma rok...
jova
20. 4. 2020, 8:44
Já dneska potřeboval navinout cívky na generátor, co zkouším vyrobit z krokového motoru. 1600 závitů je už na ruční motání dost, tak jsem narychlo přeprogramoval mojí děličku. Chvíli mi trvalo, než jsem pochopil všechny krokové varianty u 1, 2 i 3 pólového vinutí, ale nakonec jsem jí do taktu 0,2,0,2, … 1,3,1,3… i 2,4,2,4,… nalevo i napravo, podařilo „roztančit“. Není to žádný rychlík, 200 závitů motá cca 20 minut, ale moooooc hezky se na ní kouká :D
StoupaCZ
20. 4. 2020, 8:53
Josefe, moc pěkná navíječka. :idea:
