Re: MN80.-typy,rady,fotky
Napsal: 11. 10. 2016, 8:59
Ještě jednou děkuji pomůže to určitě....festoo píše:Jsem rád že tě to pomůžeto by si nenašel čerpám z mého archivu v PC
Největší české fórum o strojírenství, CNC strojích a 3D tiskárnách
https://test.c-n-c.cz/
takže bude stačit když udělám malou dírku do příruby ? do vřetena se mi vrtat nechce ......capumpor píše:Nevim jak u starších MN, ale u MN80A je ve vřetenu dirka. Pak se kotouč stáhne třeba přírubou, kleštinovým pouzdrem na stromečkové kleštiny nebo bylo takové originál pouzdýrko.
Jestli to do dírky nejde, může za to pravděpodobně nějaký učeň z Čelákovic.
ještě se podívám ale myslím že na vřetenu to není ......jde mi jen o to aby sem dokázal udělat díry naproti sobe např....3 nebo 4 nebo 2 díry jak to vrtám na stojanovce tak mi to většinou ujede ..... u tohodle je třeba vybrat správnou řadu děr podle počtu děr co budu dělat že ......... mělo by to být nějak dělitelné ne ? a pak jen počítad díry žetumlik píše:ta dírka je v čele vřetena hned jak končí válcová část o průměru 40, má průměr 3mm na průměru 43,2mm
ta páka se upíná na stůl do drážky a jen dělíš napřímo, no ale je to pakec
nerozumím, čím to chceš vrtat? to vřeteno s tím kotoučem při dělení stojí, kotouč má víc kruhů na hodně dílů, obrážení stupnic atdmarabu píše:ještě se podívám ale myslím že na vřetenu to není ......jde mi jen o to aby sem dokázal udělat díry naproti sobe např....3 nebo 4 nebo 2 díry jak to vrtám na stojanovce tak mi to většinou ujede ..... u tohodle je třeba vybrat správnou řadu děr podle počtu děr co budu dělat že ......... mělo by to být nějak dělitelné ne ? a pak jen počítad díry žetumlik píše:ta dírka je v čele vřetena hned jak končí válcová část o průměru 40, má průměr 3mm na průměru 43,2mm
to je mi jasné že vřeteno stojí .....místo nožové hlavy mám udělný držák na malou frézku potřeboji jen dělat pravidelné díry ...už si rozumíme .....tumlik píše:nerozumím, čím to chceš vrtat? to vřeteno s tím kotoučem při dělení stojí, kotouč má víc kruhů na hodně dílů, obrážení stupnic atdmarabu píše:ještě se podívám ale myslím že na vřetenu to není ......jde mi jen o to aby sem dokázal udělat díry naproti sobe např....3 nebo 4 nebo 2 díry jak to vrtám na stojanovce tak mi to většinou ujede ..... u tohodle je třeba vybrat správnou řadu děr podle počtu děr co budu dělat že ......... mělo by to být nějak dělitelné ne ? a pak jen počítad díry žetumlik píše:ta dírka je v čele vřetena hned jak končí válcová část o průměru 40, má průměr 3mm na průměru 43,2mm
jáké máš s tím skušenosti dá se s tím frézovat ,nebo se to chvěje mě by asi stačíl i ten dělanejHabešan píše:Inspirace: t=17168.
Za 3000,-Kč by to mohlo být i lepší, než za 1190,-Kč.
