Re: SV 18 RA
Napsal: 3. 4. 2021, 1:01
Ja mám tiež dopredu na 18-tke, a pohoda. No niečo som tam upravoval, pozriem nejaké foto
Největší české fórum o strojírenství, CNC strojích a 3D tiskárnách
https://test.c-n-c.cz/
Tak to sú dobré správy- že sa dá s tou vaňou rôzne špekulovať. Díky aj za foto.qwer píše: ↑3. 4. 2021, 9:25 Pekné, ale tej práceNo hej, vrúbkované je také všedné
Ja mám 18-tku šikmo- ľavú nohu mám asi 25cm od steny, pravú asi 75.
Tu vaňu na triesky som posunu vyššie, a vzadu tuším znížil-už si presne nepamätám. Ten plech vpredu nad vaňou tam mám založený na háčikoch, a tiež sa dá odložiť.DSCN0879.JPGDSCN0881.JPGDSCN0885.JPG
Môžeš si napríklad nastaviť omnoho pomalšiu rampu pre núdzové zastavenie.gaminn píše: ↑9. 4. 2021, 11:02 V měniči jsou funkce jako Safe Torque Off nebo Safe Stop 1. Tušíte někdo, proč je lepší v případě stisku nouzového tlačítka (nebo při poruše) raději motor zastavovat přes např. Safe Stop 1 než dávat měniči normální povel k zastavení chodu přes FORWARD a REVERSE vstupy?
Díky moc za tvůj příspěvek. Zkoušel jsem se ještě doptat na ten nulový vodič jinde (projektant elektro) a bylo mi řečeno, že to není nic proti ničemu, klidně jej lze na napájení trafa pro řídicí obvody i pro DRO použít. Máš tedy prosím nějaký zdroj, ze kterého vycházíš? Není to třeba jen historická záležitost z elektroinstalací, které měly jen PEN vodič? Nemusí to být samozřejmě nic relevantního, ale tady jsem našel schéma stroje: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 083.0.html a trafo má na primáru fázové napětí.
Smysl mého příspěvku byl doptat se na odkaz do normy na část, která uvádí nebo ze které plyne, že není možné nebo se nedoporučuje používat nulový vodič.
Tak to asi každý čteme jiný text. Jako jo, ptal jsem se spíš na ten můj zatracený nulový vodič a dostal odpověď na něco jiného. Ale o neseném DRO tam je jen okrajová zmínka, že je možné jej instalovat jen když to výrobce DRO povolí. Jinak obecné záležitosti ohledně instalace a napájení DRO. Mimochodem, měl jsem v úmyslu instalovat DRO na saně.
Asi to u mne bude zažitý způsob napájení obvodů z dřívějška. V dříve platné ´ČSN 33 2200 totiž požadavek napájení transformátorů sdruženým napětím byl. Je fakt, že ve dnes platné ĆSN EN 60204-1 jsem již tento požadavek nenašel. Omlouvám se tedy za mystifikaci.
