Kovošrot
"Zdroje tu jsou"
Horalll
1. 2. 2019, 2:04
Je to tvrdokov, tak proč by se s tím nedalo soustružit:) hlavně na malý přesný díry jsou takový vyhrábla k nezaplacení...
Chos(Chodský soustr. home made(už není, teď Martin km200)a Soustr. V.Suchý, Čtyřkoly Praha(něco jako Volman)
Tos FN32, 676P, V32B-edit na V20A
edit z Martin KM 200 na špagetu Grazioli Dania 200
edit z CDC30 na Bussmann 50tun, šeping Gack atd.
DwPetr
5. 2. 2019, 12:05
Na chvilku jsem zase zaskočil, původně pro hřídele, ale nebyly, tak jsem si pobral trochu drobotiny, a jednu lunetu. Posadit na K20 jde, ale jde z kopce a střed má o 2cm níž, takže bych jí tipoval ze starý 18. Nicméně jako polotovar pro úpravu dobrý.
Pak jsem si udělal držák na ty polámaný vrtáky a jde to fakt pěkně. Plátek je ale tvrdší, je to vidět na svárech z COčka, kde to sice bere, ale je to pak poznat, a nebo musím jinak brousit a jinak ten nožík stavět proti třísce, to ještě vychytám. Výborný to je na různý fičury, do díry, zejtra si nabrousím záviťák a zkusím závity
Kovošrot edition 01 :lol: má to výhodu, je to zadarmo a funguje to. Brousit to jde dobře, ale řezat fryčkou teda dost blbě, mění to barvy, pak mění barvy kotouč, lítají z něho hovna. Díru jsem vrtal v soustruhu právě tím vrtákem, než jsem z něho udělal nůž
picom
Kup si řezný kotouče Cubitron od 3M, urizneš tím i radeko a skoro se to nepřeje
zkušenost s vybrušováním vercajku
jako polotovar jsou nevhodný nástroje původně na ocel se zlatým povlakem z nitridu boru
ten základní materiál bez povlaku vydrží ho...
naopak vhodný jsou zlomený SK frézy
kudla z nich vydrží moc
5. 2. 2019, 8:57
jo ze zlomené frézy korunkové jsem si dělal malé píchátko do čela i přez různé kvičení do pérové oceli se nožíček nevyštípl ani neotupil.
řezat to jde diamantovým kotoučem bez lamel normální stavební diamanťák záleží na kvalitě kotouče a flexy na zakrácení před dalším broušením se to dá použít
5. 2. 2019, 9:06
ta luneta bude z sv18RA erko mělou kulatý odlitek
DwPetr
5. 2. 2019, 10:23
Jo
5. 2. 2019, 12:53
DwPetr píše: 5. 2. 2019, 12:05 Výborný to je na různý fičury, do díry, zejtra si nabrousím záviťák a zkusím závity
Keď si sa už vybral cestou repasu polámaných nástrojov na sústružnícke nástroje, skús miesto vybrusovania závitového nožíka s frézy odbrúsit zuby na zlomenom závitníku a nechaj iba jeden. Na malé vnútorné otvory docela dobré za tú cenu :wink:
DwPetr
5. 2. 2019, 1:31
Zatím jsem zkusil vybrousit zlomenej závitník, ale to je měkotina, moc to nevydrželo, lip držel nožik z toho vrtáku, tam ty špička vydržela víc.
To s tím zubem na díry může bejt dobrý, donesu si na to nejakej větší a zkusim to.
Kuba68
5. 2. 2019, 6:05
Ak nájdeš, dobrý je HSS, HSSE. S uhlíkatej ocele sú na toto naprd.
To vyvŕtavanie britom frézy nieje úplne zlá vec, aj kedˇ to nieje zrovna profi riešenie. Priemery máš stupňované po pár mm, držiak vyrobíš za 10 minút s dierou presne v osi a ešte pootáčaním tej frézy môžeš to nastavenie do osi doladiť. Ja som s HSS frézou sústružil meď a šlo to krásne. nehovoriac o dvoch až 4 predbrúsených britoch k dispozícii :) .
P.S.: A frézy vlezú aj do vyvŕtavacej hlavy :lol:
Naposledy upravil(a) zverodoktor dne 5. 2. 2019, 9:12, celkem upraveno 1 x.
DwPetr
5. 2. 2019, 9:08
Jen si hraju, dorazí plátkovej nůž. Ještě mě napadlo přikládat ten závitník podélně, něco jak závitovej kotouč, možná bude chtít podepřít. A byly by 3 pokusy :D
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 5. 2. 2019, 9:21, celkem upraveno 1 x.
A u väčších aj 4 alebo 5. Myslíš pozdĺžne a rezať ako hrebienkovým nožom? To by už asi bola úplná dekadencia, ale prečo nie.
DwPetr
5. 2. 2019, 9:22
Jo, tak jsem to myslel :lol:
To je ten rozdiel. To s čoho kutil má strojársky orgazmus, tak profesionál sa s toho rovno osype (opupínkuje)... :roll:
Ináč kotúčové nože som nedávno získal a som z nich docela nadšený. Dá sa s nimi narezať aj pri malých otáčkach pekný závit, ľahko sa prebrusujú. Sympatické napr. kde je krátky výbeh a nestihol by som pri vyšších otáčkach zastavovať. ( Ja viem že by to šlo aj odzadu, ale toto je tiež dobré :) )
