Zdražování elektřiny
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
6. 9. 2022, 6:05
docela slušný mppt střídač má tady :http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt ... ro-bojler/
postavil jsem dva a už jsou roky v provozu a bez problemu .
6. 9. 2022, 6:55
Já pro bojler koupil tenhle měnič. Sice je dražší, než třeba Bel, ale je hned k dispozici. Akurát nevím, kdy ty panely dostanu na střechu. Doufám, že letos.
https://aukro.cz/solarni-invertor-eco-s ... qFEALw_wcB
Selic
6. 9. 2022, 7:13
bobik píše: 6. 9. 2022, 6:55 Já pro bojler koupil tenhle měnič. Sice je dražší, než třeba Bel, ale je hned k dispozici. Akurát nevím, kdy ty panely dostanu na střechu. Doufám, že letos.
Na ten jsem koukal taky. Chvíli ho mělo v nabídce tme.cz za 7000Kč, ale teď tam mají "produkt není určen k prodeji", což mně poněkud znejistilo.
Viděl jsem fotky vnitřku. Udělané je to celkem slušně.
Pro optimální funkci to potřebuje zase poměrně dost panelů v sérii, princip je zase stejný jako již zmíněné měniče.
Fifík
6. 9. 2022, 7:15
Je vidět, jak všichni uvažujeme stejným směrem. :D Mě akorát přišel v pátek set na ohřev vody 6x panel 375wp a měnič MARKO. Už jenom zbouchat nějakou konstrukci, podratovat a můžeme topit,.. alespoň doufám, že je to takhle jednoduchý. 8)
6. 9. 2022, 7:48
Milan199 píše: 6. 9. 2022, 7:48 ...
Protože jsem neměl náhradní měnič s 1f vstupem, použil jsem 3f. Stejný výrobce, stejná řada, stejná krabice, výkon 3,7 kW. Zlepšila se dynamika rozběhu - už to tak nezakvílí a mohl jsem malinko přidat i posuv na hrubování. Motor je znatelně chladnější.
Spotřeba celého stroje klesla o 28% !!! Protože je přes ten měřák napájen celý stroj - hlavně dva KM 2+4Nm a PC + nějaká bižuterie, odhaduji, že na tom vřetenu klesla spotřeba o víc jak 30%...
Hele, tady je něco špatně.
Ten rozdíl nemohl vzniknout jen přechodem z 1f na 3f měnič.
Pokud má něco vyšší spotřebu (při stejné vykonané mechanické práci), tak to musí být sakra poznat na oteplení. Zákon zachování energie ještě nezrušila EU ani 5-kolka.
Takže bych viděl 2 možnosti: chyba měření (na 3f jsi asi použil jiný měřák než na 1f), nebo špatné nastavení původního měniče. Tomu nastavení by napovídalo i to, že to má po změně lepší zvuk.
Velký souhlas s tím, že měřit se vyplatí.
Charon píše: 6. 9. 2022, 8:30 No elmer do zásuvky... Je to spíš poukázka na výjezd hasičů, dva skoro shořelé jsem uz měl v ruce a nebylo na nich zrovna topeni, ale neco cca 500watové.
Jinak to o té spotrebe pri výměně měniče je zajímavé
Ty už strašíš jako TV Prima.
Neměl bys všecko kupovat v tržnici od Vietnamců. Oni to občas šidí. ;-)
Obecně rád měřím. U spotřeby obzvlášť. Takže mám těch zásuvkových měřáků 8 kousků.
Z toho 3 jsou trvale zapojené, určitě minimálně 10 let. Spíš ale ještě víc.
Mám měřáky od Lidla. Je to výrobek firmy Paget. Nebo možná byl, nevím, co prodávají dneska, už je mám dlouho.
A jsou opravdu slušné. Dobře udělané elektricky i mechanicky. Na výrobek do domácnosti i solidně přesné. Ne nadarmo se pro tyhle wattmetry ujal termín Lidlmetr.
Kupodivu nemám žádný 3f měřák spotřeby. Ale shodou okolností zrovna včera jsem si jeden objednal od Alíka. S Modbusem.
Zatím když jsem chtěl změřit něco 3f, tak jsem spolehlivě povypínal všechny ostatní spotřebiče a změřil to domovním elektroměrem. Je to taková zednická metoda, ale nakonec ta nejpřesnější. Protože mě zajímá hlavně to, kolik za to zaplatím. A to ten elektroměr ukáže nejlíp (i kdyby to fyzikálně nebylo přesné).
Objednal jsem si ten měřák mimo jiné proto, že se mě v poslední době víc zákazníku zeptalo, jestli bych jim nezměřil spotřebu nějakých strojů.
Mex píše: 6. 9. 2022, 7:48
No oba nebyly moje, takže tvoji zkušenost s vietnamcema nemůźu potvrdit :?
Já teda svoji spotřebu neměřím vůbec, teda samo watmetr mám a když o něco jde tak ho používám, ale k čemu mi je vědět, kolik veme lednice nebo mikrovlnka? Abych si neohřál oběd a vyrobil si vředy? Nebo nedofrézuju výrobek, protože už frézky sežrala moc? Nebo paranoidně vytahovat všechny napaječe routeru, switche, wifiny, abych ušetřil stovku ročně?
6. 9. 2022, 8:23
Charon píše: 6. 9. 2022, 8:11 Já teda svoji spotřebu neměřím vůbec, teda samo watmetr mám a když o něco jde tak ho používám, ale k čemu mi je vědět, kolik veme lednice nebo mikrovlnka? Abych si neohřál oběd a vyrobil si vředy? Nebo nedofrézuju výrobek, protože už frézky sežrala moc? Nebo paranoidně vytahovat všechny napaječe routeru, switche, wifiny, abych ušetřil stovku ročně?
No já měřím proto, že mě to baví a jsem zvídavý.
Navíc mě baví spotřebu optimalizovat. Myslím u svých výrobků, které navrhuju.
A občas se podle wattmetru i zařídím. Někdy úpravou používání, někdy i úpravou toho zařízení.
Mimochodem to měření má podobný vedlejší efekt jako třeba měření spotřeby v autě. Tam taky když spotřeba stoupne, tak začnu přemýšlet, kde je problém. U elektriky změna spotřeby taky většinou věstí něco nezdravého.
6. 9. 2022, 8:45
Myslím že chyba v měřácích nebude. // jsou to oba na DIN lištu - nějaká konfekce co mají běžně tady v Elcu // Domnívám se, že ten 1f měnič prostě není schopen na ten prudký rozběh dodat tolik energie. Motor je potom ve skluzu víc nežli má být a kvičí. No a taky výrazně víc hřeje - a to bude ta energie co "nevychází".
Mám tu ještě jeden téměř identický stroj s měničem 1f . Schválně zkusím změřit jak spadne napětí "v zásuvce" při tom rozběhu.
Nebo poraďte co změřit. Nikde jsem nečetl, že motor po přepojení z D na Y by nějak měl měnit vlastnosti.
6. 9. 2022, 8:58
To přepojení D-Y by mohlo nějaký vliv mít. V Y tam teče nižší proud (při vyšším napětí), tak se tolik neuplatní ohmické ztráty.
Ale 30% je moc.
Nakonec by se to dalo zkusit. Přepojit to zpět na D a na tom 3f měniči stáhnout výstupní napětí na 220V.
(běžné 1f měniče na 230V dávají na výstupu právě těch 220V)
6. 9. 2022, 9:22
Mex píše: 6. 9. 2022, 8:58 ...
Jo, to je dobrý plán. Koncem týdne bych měl mít volněji tak to zkusím. Dám vědět.
Dawe
6. 9. 2022, 9:36
Charon píše: 6. 9. 2022, 8:11 ...Já teda svoji spotřebu neměřím vůbec, teda samo watmetr mám a když o něco jde tak ho používám, ale k čemu mi je vědět, kolik veme lednice nebo mikrovlnka? Abych si neohřál oběd a vyrobil si vředy?...
Ja teda v mereni spotreby smysl vidim. Je to pro me podklad pro rozhodovani o upgadu toho ci onoho spotrebice. Kdyz vim kolik mi aktualne ktery spotrebic zere, dokazu si orientacne spocitat navratnost investice do noveho, uspornejsiho. Pripadne se i zamyslet, jestli stavajici nemuzu provozovat efektivneji.
Dawe píše: 6. 9. 2022, 9:36
Myslíš do toho noveho úspornějšího domácího spotřebiče,
do kterého dali, nejspíš v číně, víc kurvítek :lol:
Dawe
6. 9. 2022, 9:55
Charon> proc hned z Ciny, tebe nekdo k takovym nakupum nuti? Ja zrovna minuly tyden kupoval kvuli spotrebe novy Liebherr mrazak vyrobeny v DE, lednici teze znacky mame prozmenu Made In USA. Televize vsechny korejske, susicka a pracka z Italie...atd. atd. Vyrobeny ani sestaveny v Cine nemam zadny z velkych spotrebicu, pokud vim.
lapa
medaile za lepsi forum
6. 9. 2022, 10:04
Dawe píše: 6. 9. 2022, 9:55 Charon> proc hned z Ciny, tebe nekdo k takovym nakupum nuti? Ja zrovna minuly tyden kupoval kvuli spotrebe novy Liebherr mrazak vyrobeny v DE, lednici teze znacky mame prozmenu Made In USA. Televize vsechny korejske, susicka a pracka z Italie...atd. atd. Vyrobeny ani sestaveny v Cine nemam zadny z velkych spotrebicu, pokud vim.
Kurvitko nemá ani státní příslušnost ani národnost - prachy nesmrdi nikde na světě.... :lol:
Dawe
6. 9. 2022, 10:11
lapa> na kurvitka ja neverim, protoze jsem dlouho sam delal v ruznych pozicich produktovy vyvoj v automotive jako velky tier1 dodavatel. Fyzika a realita ti haze dost klacku pod nohy na to aby sis pro planovanou zivotnost vymyslel umele dalsi. To tady ale asi nema smysl rozebirat.
Zpět na „Prevazne nevazne“
