když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Meki
21. 7. 2022, 9:49
dneska zapínám CNC soustruh a čekalo mě nemilé překvapení, lcd zrní tak zkouším připojit monitor a výsledek stejný, takže odešla grafika. to je už po druhé co mi odešlo MMC103. naštěstí se to dá ještě relativně levně sehnat (na rozdíl od modulů které jsou v rozváděči). Když to spočítám tak za 2roky provozu jsem na mém CNC soustruhu měnil 2x mmc103 a 2x rekuperační modul (nepočítám čidla, vodiče a ostatní drobnosti), podtrženo sečteno - náhradní elektrodíly vyjdou dráž než cena spotřebované elektriky :lol:
22. 7. 2022, 6:29
Možná by pomohlo udělat reflow alespoň toho grafického procesoru. Pokud to nebude procesorem samotným i to lze vyměnit.
To zapouzdření má rozdílnou tepelnou roztažnost a proti křemíku a spojům uvnitř a ono se to časem přeruší.
Z toho důvodu se dříve dělaly pouzdra keramická.
Meki
22. 7. 2022, 11:35
asi to zkusím, gpu i její paměťi. nemám co ztratit
22. 7. 2022, 12:38
často se ty GPU dají sehnat a stojí to zlomek ceny karty do cca 1500kč. I čipy v BGA pozdrech se dají přepájet. Není to nic nemožného chce to zkušenosti a nějaké trochu slušné vybavení. Halvně to dej někomu kdo už má zkušenosti aby nenadělal víc škody karta jako taková je sice nefunkční, ale je škoda to zku*** třeba při ofouknutí horkým vzduchem aby si nenadalěl hromádku smd hnoje je to hned když to děláš třeba poprvé. taky se mě to stalo nahřívám nahřívám procesůrek...furt nic a najednou frk a hned bylo odfouknutých asi 20 smd součástek okolo :D
Sancho Panza
26. 7. 2022, 2:43
kenybz píše: 20. 7. 2022, 9:30 kontorlní otázka:
Jaký závit je v tom šneku?
no často je špička s levým - ale tady to tak teda fakt nevypadá.
Obvykle bývá nejlevnější nečíst natvrdo manuál, ale pečlivě se podívat na kterou s tím ten hydromotor doopravdy točí (aby to nabíralo) a jaký to teda má závit, aby se to pak při nabírání nepovolovalo.
Sancho Panza
26. 7. 2022, 2:47
Selic píše: 19. 7. 2022, 1:24
Mex píše: 18. 7. 2022, 12:27 Výrobce by mohl dělat dvě verze. Jednu pro techniky, druhou pro Arduinisty.
Ta pro Arduinisty by měla navíc sériovou diodu na vstupu.
Druhou možná ještě na výstupu, když někdo prohodí vstup a výstup.
PS. Tím ale rozhodně nechci říct, že je Jova z kategorie "Arduinista".
Jeho práci naopak obdivuji a oceňuji.
Chyba z nepozornosti se stane snadno.
Výrobce nemá žádný důvod vyrábět verzi s diodou. Výrobce vyrobí, to co si obchodník objedná. A obchodník objedná, tak aby prodal a vydělal :)
A na aliexpressu si většinou obchodníci objednávají kopie toho, co navrhli američané a prodávají to třeba na sparkufun, adafruit a podobně.
Druhá věc je, že ta ochranná dioda na vstupu docela solidně zabijí účinnost. A složitější ochrana je zbytečně drahá a velká.
Pak by řešením byla CNC verze osazená místo elytu Leydenskou lahví :lol:
Neb ta je z samé podstaty věci, více odolná.
26. 7. 2022, 2:57
Sancho Panza píše: 26. 7. 2022, 2:43
V zápalu boje nějak to povolit jsem přestal používat ten dekl na krku.... okolní teploty byly asi jako v tuto dobu.... Je to už asi 3 roky.
Pzitivní bylo, že se pořídil k nové špičce i šnek bo ten byl vyběhaný vyžrané důlky prostě použitelný akorát jako zarážka vrat.
picom
22. 8. 2022, 12:28
Takto to dopadlo když jsem si z chytrého plastu vyrobil nabíjecí adaptér k chytrým hodinkám a zapomněl na sedačce v autě :twisted:
Až vyleze sluníčko , tak to zkusím aspoň trochu odstranit. Dá se to něčím chemicky rozpustit ?
Modros
22. 8. 2022, 1:31
spíš bych to zamrazil a oloupal..teplem se to vsákne do tkaniny uplně
Dawe
22. 8. 2022, 2:15
picom> to je ten shape-plast co jsem tu kdysi davno prezentoval? Tomu by stacilo pofoukat z dalky fenem a pujde dolu snad bez poskozeni toho calouneni.
picom
22. 8. 2022, 2:45
Dawe píše: 22. 8. 2022, 2:15 picom> to je ten shape-plast co jsem tu kdysi davno prezentoval? Tomu by stacilo pofoukat z dalky fenem a pujde dolu snad bez poskozeni toho calouneni.
Jo, to je ono. Ta potvora taje kolem 65°C. Auto stálo na sluníčku několik dnů a tak se to hodně vsáklo. Teď s tím nejde hnout :roll: a plast je velmi tuhý a houževnatý. Na víkend slibují zase teplo, tak s tím zkusím bojovat, ale odstranit to úplně asi nepůjde
lapa
medaile za lepsi forum
22. 8. 2022, 10:47
Cerny humor - deti ani domaci mazlicci asi ty teploty fakt nedavaji - udavana teplota tani toho plastu je cca 58-60.
Asi rozehrat regulovatelnou horkovzduskou (aby to neslo moc nahoru kvuli tkanine), co pujde, to odriznout a zbytek tahat asi pinzetkou - tzv. Sisyfova prace ...
Podle https://plastum.cz/prumyslove-technicke ... ape-plast/ je rozpustny v aromatických rozpouštědlech a chlorovaných uhlovodících - ale ktere to presne jsou a jsou-li dostupne ... a co udelaji s latkou ...
Mam pocit, se mi mozna kdysi sel leptat acetonem nebo toluenem, ale to si nejsem jist. A zase ta latka, zda se ji to bude libit ...
Nebo mne napadlo to rozehrat a pres prilozenou tkaninu (frote nebo podobnou) ty zbytky (po hrubem odrezani) zkusit "presat" vysavacem do te latky - jako cin do licny.
Ovsem zahrivat, abys nemel na sedadle prilepenou i tu zachrannou latku ... :?
shaolin
dezinfo trol
23. 8. 2022, 6:51
Možno by bolo dobre vybrať sedačku z auta a odstraňovať to hore nohami, aby ten plast pri nahrievaní ďalej nevsakoval.
23. 8. 2022, 8:25
Kup si potahy na sedadla protože to stejně dobře nedopadne.
picom
23. 8. 2022, 8:45
fmodel píše: 23. 8. 2022, 8:25 Kup si potahy na sedadla protože to stejně dobře nedopadne.
Pokud tam zůstane flek, tak to nějak přežiji. Hlavně aby se látka nezačala trhat když si tam někdo sedne.
Zpět na „Prevazne nevazne“
