Tos s-28 žebrák
habitat3
16. 1. 2020, 8:38
Jestli si dobře pamatuji, tak PARAMO OL-J10 ? Zítra bych se musel kouknout do dílny.
habitat3
16. 1. 2020, 8:40
Tady mám jednou starší video k hustotě oleje.
https://photos.google.com/share/AF1QipP ... htc1N6YVR3
Britt
17. 1. 2020, 3:35
Mě olej v olejoznaku u vřetene protéká plnou rourou a dokud ho nevidím, nepustím vřeteno.
Olej OL-J10 je v pořádku. Vem silnější silonovou strunu nebo vlasec a zkus protáhnout odtokovou trubičku od olejoznaku. Nejspíš bude ucpaná.
habitat3
17. 1. 2020, 7:59
Jak je dlouhá cca odtoková díra?
salus
17. 1. 2020, 10:42
Já jsem to sice rozdělaný neměl, ale myslím si že to nebude nic dlouhého, jde o to, aby ten olej vytekl zpět do vřeteníku. Vezmi silonovou strunu - jak už Ti tady radili, nebo drát z CO2 a protáhni to. Podle mě by 20cm mělo stačit.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Britt
3. 2. 2020, 9:19
3. 2. 2020, 11:11
pokud někdo shání motor na S28 tak bych měl novější typ a asi i za lepší cenu...
Dany
4. 3. 2020, 7:23
Klimbik píše: 10. 1. 2020, 8:11 muzete tu prosim nekdo poslat fotky, kdo mate na S28 DRO? rad bych se pred objednanim informoval, jak by melo byt nejlepe namontovane, na ktera mista, jakym smerem, kudy vest kabely a klidne i jake mate. Dival jsem se na DRO v jinem vlakne a tam je to nove s LCD docela vychvalene, tak to bude asi to https://www.aliexpress.com/item/4000228 ... 2e0eVMQJW3 jen teda najdu podobne dvouose misto trioseho. fotky prosim i detaily, kam presne jste dali sroubky. a taky klidne jake delky jste objednali, jake jsou realne rozjezdy. a nekdo jeste psal ze se asi vyplati priplatit za nejake slim snimace/listy. Diky! pak vam to ukazu ve videu, az to budu mit a montovat a az to bude funkcni.
Odměřovánín na S28 mám normálně používám mám délky 800 a 200mm.
Dany
4. 3. 2020, 7:31
Klimbik píše: 10. 1. 2020, 11:58 asi si uvedomuju to co rikate. ale myslim ze ja nemam vuli primo tak, ze by se nuz mohl posunou drasticky nekam jinam. nejhorsi na co jsem zatim prisel je, ze je predni cast loze v prostredku zbrousena, jak se tam suportem casto jezdilo a nejspis se o to spatne nebo nedostatecne starali. takze kdyz jsem sezidil klin na suportu, na podelnem posuvu, tak pri dojeti suportem na konec loze ke koniku, tak uz se tezko suportem posouva, protoze tam to loze je vice natesno, diky tomu pritazeni klinu aby to v prostred drzelo tesneji. jinak jeste je podle me nekde vule na sroubu pricneho suportu, na to jsem jeste moc neprisel, protoze sezirovani matice nepomaha. ale to by taky nemuselo vadit, protoze pokud bude pravitko primo na nem zboku, tak bu i tak presne ukazovat, kde nuz je.
dalsi vec co mi prijde na DRO super, je ze se da s trochou namahy udelat oblouk, ktery sice nebude hladky, ale bude to dobry zaklad pro brouseni nebo pilovani treba. (budou to schody)
Takhle to mám koupil jsem si to stejný i na frezku ,tam jsem to dával nejdřív a fungovalo to takže teď to mám asi měsíc na S28
Klimbik
4. 3. 2020, 10:27
Dany: super, diky. Ja jsem zmeril rozjezdy na 69 a 17,5cm, a je teda dobre vedet, ze se tam nejde delsi. Akorat na pricnem mas asi tu nizkou listu? Slim? Nechtel bys poslat nejake obrazky? Diky
Dany
6. 3. 2020, 5:36
No nějak se mně nedaří ty fotky jsem nahrát... :D
Britt
12. 3. 2020, 9:56
Chlapi, někdo tu sháněl mikrometrický doraz na S28. Čirou náhodou jsem na něj trefil u překupníka, od kterého jsem právě přijel a rovnou jsem ho vzal. Je sice naprasklej, ale plně funkčí a hlavně, chtěl za něj jen pětikilo, takže ho za tu cenu nechám.
salus
12. 3. 2020, 11:25
Britt píše: 12. 3. 2020, 9:56 Chlapi, někdo tu sháněl mikrometrický doraz na S28. Čirou náhodou jsem na něj trefil u překupníka, od kterého jsem právě přijel a rovnou jsem ho vzal. Je sice naprasklej, ale plně funkčí a hlavně, chtěl za něj jen pětikilo, takže ho za tu cenu nechám.
Možná jsem to byl já kdo ho sháněl. Můžeš poslat foto toho dorazu a hlavně aby tam byla vidět ta prasklina? Měl bych zájem, protože s pomocí místních expertů na svařování bych ho asi dokázal opravit.
Naposledy upravil(a) salus dne 12. 3. 2020, 11:27, celkem upraveno 1 x.
Britt
12. 3. 2020, 11:26
Až budu mít chvilku, nafotím a dám to sem. :)
Dawe
12. 3. 2020, 2:17
salus> ja jsem prasklinu i opravu toho dorazu fotil a daval do tohoto vlakna v prosinci:
viewtopic.php?p=345697#p345697
viewtopic.php?p=345726#p345726
U toho tveho to bude stejny problem, litina praskne v koute kvuli pretazeni upinacich sroubu. Je snadne to spravit. Jeste bych mel dat foto po laku 😊
