Stránka 7 z 21
Re: Tipy a triky
Napsal: 10. 7. 2014, 5:29
od testone
volil bych pr. kolíku tak +- autobus dvě třetiny tl. materiálu
tj. pro dva plechy 8 mm kolík dejme tomu 5 nebo 6 mm
když tam bude 8 taky dobře, 10 už je asi moc
celkem na tom h.... záleží
přiměřeně
Re: Tipy a triky
Napsal: 10. 7. 2014, 8:39
od tumlik
expertdb píše:Ještě bych se zeptal, jak velké kolíky volit do jak silného materiálu? Samozřejmě jen nástřel.
Já vím, že to asi nebudeš chtít slyšet, ale tohle všechno je ve strojnických tabulkách, které by měly být takovou strojařskou biblí. Protože to jsou kuželové kolíky, tak normovaně se vyrábějí v určitých průměrech od určitých délek, jiné tady prostě neseženeš, v tabulkách je taky po jakých délkách jsou řady, od toho se odpíchneš při návrhu a nemusíš vymýšlet brikule :) .
např. kolík ∅6mm má lmin 25mm a lmax 100 mm
pokud bys spojoval dva plechy tak jak psal vzorově testone o síle 8mm, tak jednoduchým pohledem do strojnických tabulek zjistíš, že použiješ kolík 4x16 a bude to jak od profíka, nikde to nebude trčet :wink:
Re: Tipy a triky
Napsal: 10. 7. 2014, 9:01
od Francotirador
tumlik píše:Já vím, že to asi nebudeš chtít slyšet, ale tohle všechno je ve strojnických tabulkách...
Obrázek Obrázek Obrázek
Re: Tipy a triky
Napsal: 10. 11. 2014, 8:48
od expertdb
Takový blbý dotaz :oops: .Nevíte náhodou někdo jak je konstruován ten otočný "pant" u sinusových svěráků,desek...? Je to jakoby trubka s čepem uvnitř, nebo jak? Nikdy jsem to na vlastní oči neviděl,tak se ptám.
naklápěcí svěrák.jpg (16.8 KiB) Zobrazeno 10202 x
Re: Tipy a triky
Napsal: 10. 11. 2014, 9:33
od RaS
já mám u sinusového stolu v horní části čep a na krajích v základně jsou naříznutá pouzdra, která se dají případně utáhnout že se to už ani nehne..
Re: Tipy a triky
Napsal: 10. 11. 2014, 10:29
od expertdb
Něco jako toto?
Re: Tipy a triky
Napsal: 10. 11. 2014, 10:32
od RaS
jo takhle nějak..
Re: Tipy a triky
Napsal: 10. 11. 2014, 7:09
od tumlik
expertdb píše:Takový blbý dotaz :oops: .Nevíte náhodou někdo jak je konstruován ten otočný "pant" u sinusových svěráků,desek...? Je to jakoby trubka s čepem uvnitř, nebo jak?
Mam presne tenhke sverak, ovsem v ponekud jinostranne konfiguraci (cep pod pevnou celisti), tohle jsem musim se priznat jeste nikdy nevidel. Nechapu co ma za smysl jeste ten obrobek pri vyrobe uhlu zvedat☺
Muzu ti to vyfotit ten detail valecku
Re: Tipy a triky
Napsal: 10. 11. 2014, 8:43
od expertdb
Pokud to vyblejskneš, budu moc rád. Díky.
Re: Tipy a triky
Napsal: 10. 11. 2014, 9:19
od qwer
Ja mám takéto panty
Re: Tipy a triky
Napsal: 11. 11. 2014, 12:12
od expertdb
Díky za obrázky. A teď by mne zajímalo, jak to drží ve zvolené poloze? U toho svěráku s těmi lyžinami na bocích je to jasné, ale u těch stolů??? :?:
Re: Tipy a triky
Napsal: 11. 11. 2014, 12:18
od RaS
to co mám já je na broušení, leží vlastní vahou na předem spočítané johansonce.. žádné brutální síly to nesnese..
Re: Tipy a triky
Napsal: 22. 2. 2015, 10:04
od expertdb
Je nějaký rozdíl v použití mezi těmito pružnými spojkami?
spiral s.jpg (5.73 KiB) Zobrazeno 9419 x
Re: Tipy a triky
Napsal: 6. 4. 2015, 6:38
od tomass240CNC
Zdrávim všetkých fanušíkov obrabacich strojov
Chcem sa opýtat o Vaše rady ako vycentrovať obrobok na trojčelusťovom samostrediacom sklučovadle. Skúšal som s kriedou ale dajak sa mi to nepozdáva :D ani čiselnikový odchýlkomer to nieje ono. Nepoznáte nejaké tipy a triky aby mi to nehádzalo obrobok. dakujem.
Re: Tipy a triky
Napsal: 6. 4. 2015, 7:23
od jova
Obrácený chod, neutáhnout naplno a přitisknout zlehka druhý konec obráběcího nože.
Pak dotáhnout naplno a normálně soustružit.
