to mi pripomina kdyz jsme s jednim anglicanem resili kolik oleje potrebuje nalejt do motoru
na risce byl udaj v nejakych jejich starych jednotkach a i on z toho mel problem vydedukovat kolik to je
Normálně používám waty a kw ale tohle mělo zadání aby to bylo výkonější než 100HP rotax tak už mu to asi zůstane ( podle mě z něj vymáčknem tak 90 Kw špičkově)
Koně me jen štvou že si nějak nemůžu zapatmatovat ten přepočet na KW ( no možná nechci
nech se kopnout od kone a potom tu silu lehce odhadneslubos píše:Normálně používám waty a kw ale tohle mělo zadání aby to bylo výkonější než 100HP rotax tak už mu to asi zůstane ( podle mě z něj vymáčknem tak 90 Kw špičkově)![]()
Koně me jen štvou že si nějak nemůžu zapatmatovat ten přepočet na KW ( no možná nechci).
Osobne by som ten prevod zapisal matematicky presne naopak...Hades píše:Motor teda super!
p.s. pokud jde o převod HP <=> kW, tak mohu posloužit jednoduchým pamatováčkem od našeho "Pana Profesora"...
výpočet je pouze orientační, ale pro rychlou portřebu stačí
3/4 HP ==> kW
4/3 kW ==> HP
A měl by jsi pravdu.Bobes píše:Osobne by som ten prevod zapisal matematicky presne naopak...Hades píše:Motor teda super!
3/4 HP ==> kW
4/3 kW ==> HP
Krása pomíjí, blbost je věčná
Určitě?sisi píše:A měl by jsi pravdu.Bobes píše:Osobne by som ten prevod zapisal matematicky presne naopak...Hades píše:Motor teda super!
3/4 HP ==> kW
4/3 kW ==> HP
Taky sem byl linej si pamatovat převod HP kW, ale vim že moje auto má 93kW a 120HP podle toho toho si to pamatuju.
takže bych řekl , že ty 3/4 a 4/3 docela sedej.
M
Holt toto není správný matematický zápis a tak si to každej může přečíst po svym. Někdo jako vynásob koně 3/4 a vyjdou ti kW a někdo jako jeden kW odpovídá 3/4 koně
- tumlik
Na tohle si vždycky vzpomenu a mám jasnolubos píše: Koně me jen štvou že si nějak nemůžu zapatmatovat ten přepočet na KW ( no možná nechci).
Pojem i název ,,koňská síla" pochází od Jamesa Watta, vynálezce parního stroje. Způsob, jakým Watt k divnému pojmenování tomu dospěl, jest originelní.... V pivovaře Witbreaském v Anglii chtěli si poříditi na místě koní Wattův nový parní stroj, jímž mělo býti poháněno vodní čerpadlo.
Aby získal stroj pokud možná nejlepší, který by aspoň totéž množství vody čerpati dovedl jako silný tahoun, sládek rozhodl nejprve zjistiti výkonnost zvířete; dal totiž zapřáhnouti do čerpadla nejsilnějšího koně, který plných osm hodin nepřetržitě pracoval až do úplného vysílení a za ustavičného pobádání bičem. Tím způsobem načerpáno bylo jest 2,000,000 kg vody. Z toho pak vypočítal, že kůň za vteřinu vyzvedl sloupec vody 75 kg na 1 m vysoko.. Watt pojmenoval výkon „horse power" (HP) čili ,,koňská síla" a vzal jej za základ k dalším svým výpočtům. Tak nesprávný výsledek abnormálního pokusu nazván ,,koňskou silou" a přijat všeobecně za jednotku technickou.
Silou koňskou sluší tedy rozuměti práci, jíž je potřebí, aby za 1 vteřinu vyzdviženo bylo 75 kg na 1 m nebo 1 kg do výše 75 m.
Co jest kilowatt? Abychom seznali a změřili energii proudící vody, třebas potoka, musíme zjistiti její tlak a množství, znásobíme-li oba číselné údaje navzájem, obdržíme energii vodní. Elektrický proud podobá se proudícímu potoku, má jisté napětí odpovídající tlaku vody a jistou ,,sílu", již bychom přirovnali k množství vody. Napětí měříme voltem (—V), sílu proudu ampérem (- A). Znásobíme-li oba, obdržíme elektrickou práci, vyjádřenou opět jinou jednotkou, totiž wattem (— W), nazvanou na počest anglického vynálezce parního stroje J. Watta: 1 V x 1 A — 1 W, 1000 watt — 1 kilowatt.
736 watt čili 0,736 kilowatt značí koňskou sílu pro všechny země, kde zobecněla metrická soustava. V Anglii naproti tomu 746 watt počítá se za koňskou sílu. Jak zřejmo, platí pravidlem 1 koňská síla okrouhle za 3/4 kilowattu.
Ano máš pravdu, korektně matematicky by to mělo být zapsáno takto:Thomeeque píše:Holt toto není správný matematický zápis a tak si to každej může přečíst po svym. Někdo jako vynásob koně 3/4 a vyjdou ti kW a někdo jako jeden kW odpovídá 3/4 koně
( HP : 4 ) x 3 = kW ==> 3/4 HP = kW
( kW : 3 ) x 4 = HP ==> 4/3 kW = HP
což ale přesně odpovídá i prvnímu zápisu, protože číslo nebylo dáno. Zápis pro zapamatování byl ale proveden v matematických konvencích o rozkladu vzorce (to pro pány Bobeš a sisi)
A nebylo by jednodušší napsat
1 k = 0,75 kW
1 kW = 1,33 k ?
možná by to pak bylo jasné i technikům, ne jen matematikům ......
1 k = 0,75 kW
1 kW = 1,33 k ?
