Arduino Due
mje tam
- Přílohy
- gShield.zip
- (68.24 KiB) Staženo 316 x
tak jsem si večer hrál , a stále problém s nahrátím firmware do due , pokud to nespadne při přenosu tak spadne při werifikaci a to někdy hned na začátku někdy až ke konci , netušíte co s tím ?? ještě prubnu jiný kabel , a někdo tady psal o stisku reset po přenosu ? je to nutné ?
Mex píše:Nemáš ta čísla pinů nějaká divná?
Pokud ten SW kompiluješ, tak by defaultní konfigurace měla být předpokládám tahle (viz příloha).
Heh a není to tím že se jeden baví o pinech procesoru a druhý pinech na arduinu ? předpokládám že když se to nekrmí přez soft arduina tak ty piny nemůžou sedět
já pochopitelně beru piny na desce arduina.
http://youtu.be/arMmbSei4sE" onclick="window.open(this.href);return false;
Nevím z jakého důvodu Ti to padá, to vážně netuším, ten kabel bych zkusil. S tím resetem to nutné není u tohoto nakompilovaného Firm. resetuje se sám. reset jsem musel použít u stáhlého 0370.03.bin, ale ten je stejně divný bo nekomunikuje s žádným softem jen se připojí, proto jsem musel dělat tu kompilaci v linuxu, v atmelu jsem měl zase ty warningy a byly problémy.
tady je to ve třech osách http://youtu.be/D9Au6pcmIS8" onclick="window.open(this.href);return false;
Zeptám se ještě zpět k těm driverům.
Jak mám posílit ty vstupy na dr. Mám na dir a step 5V, propojil jsem to tedy s due 1,8k odporem, a deska netočí. Bude zapotřebí asi zapojení nějákého optočlenu a ext. 5V? Porádíte? Mám doma nějaké opto ET 1103.
Dík.
Vlastně by to mělo jít jednoduše, dijodu na due tak jak mám teď ledku, a tranzistor na Driver, je to tak?
Dík.
A proč tak složitě? DUE má 3,3V výstup, a ty to připojuješ na vstup driveru, na něm žádné napětí není. Připojit na přímo by mělo bohatě stačit. 3V logika by měla bez problémů na ovládání 5V logiky stačit (víc jak 2,7V se už bere jako logická jednička).
Ale pokud si s tím chceš hrát, tak jak píšeš, místo LED dáš LED optočlenu, a vstup driveru dáš na kolektor, který budeš přez odpor napájet 5 V. Najdi si zapojení optočlenu na netu, příkladů jsou miliony, třeba tady je zákldní zapojení http://www.root.cz/clanky/jak-si-rychle ... elni-port/" onclick="window.open(this.href);return false; .
Problém by byl, pokud by jsi chtěl nějaké výstupy z toho driveru připojovat na vstup toho DUE. Tam musíš dát ty odpory, nebo optočleny. 5V logika by ti v tomhle případě odpálila vstupy toho 3,3V DUE.
výstupy z due na driver - tam žádný odpory nedávej , už ted tam je mín (3,3v) ale pokud bys měl oddělovací desku která by od koncáků posílala do driveru 5v tak tam mít odpory musíš , ale na výstupech z due do driveru ne
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=113 ... 75#p160133" onclick="window.open(this.href);return false;
