Jak volne se ma tocit vreteno?
3. 9. 2018, 6:49
to ozubené kolečko na nortonce je trošku omačkané...on ten převod bývá hlučný ...pomohla by spešl vazelína která drží na ozubení i při vyšších otáčkách neco jako toto:
http://www.chemsearch.com/productDetail ... ct+Support
novic
15. 9. 2018, 10:44
Dakujem :)
casom skusim zohnat nove jedno mi teraz uslo z bazosa
Co je nove ?
Tak som skusal zohnat nove klinky do lozisk nemozne nevedia to dodat
Ako sme uz zvyknuty par foto :
Pri skladani domcov lozisk plocheho remena vo vreteniku treba byt maximalne opatrny!! Ja som sa snazil ale niekde som musel spravit chybu vid prasklina vedla koliku :(
Namiesto tych gumiciek co boli po bokoch som dal cerveny tmel, skladal som to na dva krat prvy krat som nebol s vysledkom spokojny dal som tmel aj okolo puzdra loziska dotahoval som to len od oka lebo som nemal co dat na momentak imbusak je hlboko zapusteny
tak som to neskor rozobral
Kupil sadu nastrcnych klucov islo mi len o imbusak bolo to len tak tak ale podarilo sa mi to dotahoval som to na 30 NM.
Podarilo sa mi zohnat za slusny peniaz aj sadu Johansoniek koli meraniu tych podloziek
Tak a teraz otazky myslim ze mam pripravene vsetko na to aby som tam mohol supnut vreteno a zaskrabavat to na tusirovaciu farbu.
Otazky :
Cim rovnomerne nanasat tusirku na vreteno ?
Dostal som radu ze na vreteno staci spravit len pas tusirkou a tak ho pretocit suhlasite ?
Ako ste tie loziska zaskrabavali ked su v masine ? Dostat sa skrabakom na vrch loziska je nemozne mam velky aj mali ale neviem si to predstavit ...
Kolko dotahujete matice pri skuske pretacania vretena v loziskach ?
Je potrebne pri pretacani vrtena v loziskach mat nahadzany aj komplet zadok ? Teda axialne lozisko tie matice dotahovat to a tak pretacat ? Alebo staci len cisto vreteno ?
dakujem
C.R.E.A.M
novic
27. 9. 2018, 2:46
aka ma byt axialna vola na sv 18 ?
C.R.E.A.M
Pedro123
27. 9. 2018, 4:20
fmodel píše: 27. 11. 2016, 5:45 Tady pomůže jedině Tumlík :wink: No tak Tumlíku nenech se přemlouvat .
Přesně tak.
Krom toho už tady Tumlík někde psal, jak opravoval vřeteno na SV-18 a uložení řemenice vřeteníku (a nebo to je na jeho stránkách "tumlíkovo").
Jenomže Tumlík je hodně vytížený a na odpovědi nemá moc času. Krom toho - když to neuvidí a nebude to mít v ruce, tak na dálku je každá rada drahá.
Podle manuálu S-28, což je rodný bratr SV-18 píšou, že "vřeteno při správném seřízení se musí ručním trhnutím (za univerzálku) nejméně 4x otočiti".
Mladému kolegovi bych doporučil ve shodě s návodem (a Tumlík by se jistě připojil), že "jest nezbytně nutné, aby vymezení vzniklé vůle v uložení pracovního vřetena bylo vždy svěřeno jen zkušenému opraváři, neboť neodborným seřízením ložisek poruší se přesnost uložení a kluzné plochy se nerovnoměrně opotřebí". Tím nemyslím, že by se hned mašina musela odšroubovat od země a někam odvézt - všude ještě jsou fabriky a v nich chlapi v údržbě strojů - stačí tam zajet, někoho odchytnout a požádat, aby se na to dojel podívat. Provádět v domácích podmínkách šábrování a pasování kluzných ložisek - nevím nevím - aby nenastala větší škoda, než byla. Běhat to sice asi bude, ale přesnost - což je u SV-18 největší přednost - asi bude v háji.
Ještě bych chtěl připomenout, proč k takovému načnutí nebo vydření ložiska nejčastěji dojde: SV-18 má přední i zadní ložiska kluzná - tj. velice choulostivá na mazání a provozní teplotu. I při dobrém mazání ji ve "studeném" stavu pustit na plných 2800 ot/min. znamená pravděpodobný konec ložisek. Pokud chceme točit tak vysoké otáčky, tak stroj musí běžet nejméně 10 minut na postupně zvyšující se otáčky, při čemž teplota ložisek může vystoupat až na 75°C (výtoková teplota oleje je cca 65°C) - aniž by se musela nějak zvětšovat vůle ložisek. Stroj je na to konstruován, ale musí na něj pomalu.
Další hrubou závadou je znečištěný olej nebo olej starý, který ztrácí viskozitu a mazací schopnosti.
Prostě správně seřízená kluzná ložiska jsou po všech stránkách lepší než valivá, vřeteno běží klidněji, tišeji, nedrnčí apod., ale je to vykoupeno jeho vysokou choulostivostí jak na seřízení, tak na mazání a obsluhu...
Pedro
novic
27. 9. 2018, 4:45
Nikdy som nezacal hned pracovat po zapnuti vzdy som ho nahal pretocit od najmensich otacok ako v zime tak v lete aj pri vypinani som ho nevypol hned ale nahal kus dotocit
Zaskrabanie az taky problem nieje je to len otravne von dnu von dnu a hlavne brusit podlozku akurat inac dopasovavam zadnu a potom idem skladat mam to aj zaskrabane
Axialna vola ma byt 0.01 mm
Tesim sa na prve upichnutie :D az to zadrnci tak repete :lol:
C.R.E.A.M
novic
27. 9. 2018, 8:35
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=TAEt8jSKQY8[/youtube]
takto mi to ani z daleka nefungovalo ale dufam ze bude
C.R.E.A.M
novic
30. 9. 2018, 10:07
Tak je to za mnou nedrnci to ide to v pohode mam tam slabych 0.02 volu radialnu zabehneme sa a troska dotiahnem zatial som ho nahal zabiehat dal univerzalu dolu a premeral volu znova nezmenilo sa nic.
pri upichovani nezadrncal zatial som ale upichoval len uzkym radekom v drziaku skusim nabrusit letovany noz ktory je siroky asi 4 mm a skusime s tym
nieje to az tak narocna robota
- najviac casu zabera cistenie a kontrola suciastok ( rozoberal som cely vretenik )
- pri zaskrabavani je najtazsie dostat opis loziska celeho vreteno ma snahu opisovat len spodok a to je problem v tedy treba zbrusit z podlozky potom zacne kraje a vrch
- netreba sa bat skrabania ja som to prv len hladkal zo strachu ked som pritlacil slo to velmi rychlo skrabaky som prebrusoval na karboske s lamelovym kotucom
- tusirka sa sprava presne tak ako som nechcel blbo sa roztiera a rada spravila lisaje skusal som gumu kozu a filc no neskor som to natieral len prstom osvedcilo sa mi to najviac staci spravit bud pasik na vreteno alebo teda natriet celu plochu tu som po vlozeni raz pretocil vybral zaskrabal a ked som mal znova opisovat loziska farbu som uz nepridaval len som to znova rozotrel takto sa to da zopakovat par krat a pokial je fajn vrstva opisuje to citlivejsie potom ked sa opise uz viac krat treba pridat trocha farby
a keby to robim znova tak od zaciatku to meriam tak ako sa ma
- teda metrova paka zavazie 10kg lebo takto zatlacim raz tak ze mam volu 0.02 po chvile ked skusam znova zatlacim tak ze mam 0.04 tazko sa to odhaduje
- lave dno vretenika sa da demontovat vsimol som si to az neskoro paradoxne tam je najviac bordelu vybral by som ho a vycistil
- vsetky valive loziska vo vreteniku by mali byt Ackove
- prv by som zaskrabal loziska az potom by som nahodil remenicu na plochy remen bolo to otravne davat stale pozor na vreteno aby sa neobilo
C.R.E.A.M
turnigy
1. 10. 2018, 6:19
Píšeš že radiálna vôľa sa meria s 1m pákou a závažím 10kg, nevieš ako sa meria axiálna vôľa? Tiež sa mení podľa toho ako veľmi zatlačím koníkom, celou silou to ukáže aj 0,04mm, tak neviem či to dotiahnuť alebo iba silno tlačím (nemám síce sv18, ale predpokladám že sa to meria tak isto)
Tos C45-2000
novic
1. 10. 2018, 9:40
aku mas masinu a ake ma ulozenie vretena ?
Tak ja som konika zaaretoval a pinolu som vysunul ked sa to oprelo a pinolu som vysuval viac tak konik uz zacal cuvat tam velku silu ani netreba vyvyjat
C.R.E.A.M
turnigy
2. 10. 2018, 8:21
Mám TOS C-45, v predu púzdro, v zadu guličkové ložisko. Axiálne ložiská sú guličkové. Koníka mám na šróbu, tú keď dotiahnem tak koník necúvne ani keď tlačím celou silou proti vretenu. Tak neviem či sa to meria pri zatlačení "s citom", alebo poriadnou silou.
Tos C45-2000
tumlik
2. 10. 2018, 5:49
turnigy píše: 2. 10. 2018, 8:21 Mám TOS C-45, v predu púzdro, v zadu guličkové ložisko. Axiálne ložiská sú guličkové. Koníka mám na šróbu, tú keď dotiahnem tak koník necúvne ani keď tlačím celou silou proti vretenu. Tak neviem či sa to meria pri zatlačení "s citom", alebo poriadnou silou.
odpověď máš v sz ......
novic
2. 10. 2018, 6:43
poriadnou silou by som osobne neriesil nic ked ma aj tvoja masina ulozene vreteno tak ako 18tka bronzove klzne loziska a proti axialnemu pohybu axialne loziska tak pritiahnutie axialnej vole je otazka chvilky az sa toho nebojis mozes to kusok pritiahnut, rovno by som aj zistil stav lozisiek
C.R.E.A.M
Mylan
2. 10. 2018, 7:41
RE Tumlik. Odpoveď v SZ ostatných veľmi nepoučí.
tumlik
3. 10. 2018, 4:35
Mylan píše: 2. 10. 2018, 7:41 RE Tumlik. Odpoveď v SZ ostatných veľmi nepoučí.
ani to snad veřejně neřeš, odpověď máš v SZ.... :)
