jakou svařečku co2
DwPetr
1. 10. 2017, 7:14
To je taky dobrý důvod. Trafo tam být stejně musí, a udělat z něj odbočku je maličkost.Už je to dávno co jsem motal trafa, měl jsem udělaný excelovský prográmek na výpočet závitů abych to nemusel pořád počítat na kalkulačce, najít jej, bylo by vidět kolik je potřeba závitů na trafo 230-42/24/12, nebo 400-230/42/24/12, jestli by to bylo o tolik víc aby to bylo zásadní, a jestli by se dala použít totožná kostra. Myslím si že ne, že 400V trafo bude větší a dražší, tudíš by se z ekonomickýho hlediska vyplatilo dotáhnout tam nulu a použít menší trafo. Takže pokud zvítězila univerzalita před ekonomikou, a vlastně v konečným důsledku na první pohled dražší řešení přinese větší zisk (prodejnost)tak máš pravdu :wink:
DwPetr
1. 10. 2017, 7:16
piskoteek píše:volba padla na tu z první stranky co je na obrázku.
Taky jsem ji dřív chtěl, 4kladka, celoměděný trafo, mobilní, velký cívky... bude fungovat dobře. A až pro ni pujdeš a měli by tam osmičkovou stmívačku od Kowaxu, tak ji zkus, budeš nadšenej :wink:
Lify
2. 10. 2017, 10:19
A jak svaří? Co si s tím dělal? Přemýšlím buď o 2200,2400 nebo 3000 . Rozdíl je jen v zatzovateli.
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
pafik
2. 10. 2017, 11:54
Lify, vždyť ty ses rozhodl, že se nejdřív pořádně naučíš s elektrodou, a teprve pak budeš uvažovat o něčem dalším. To už ses to naučil? :D
2. 10. 2017, 12:05
To bylo včera. . Dnes změna, zítra další. .
Lify
2. 10. 2017, 12:21
Já se jen ptám jak svaří, já se nehodlám ji koupit :D
Věčný tazatel
DwPetr
2. 10. 2017, 2:44
Jako každý normální COčko, 2400 má oproti té první sekundár v hliníku, ale už si to nepamatuju přesně, musel bych se podívat. 3000 je silnější, o trochu.
Ta 2200 je rozumná, pokud chceš novou svářečku do dílny. Taky se dá za stejný peníze vzít použitá.... ale to už se tu dávno řešilo.
pafik
2. 10. 2017, 2:53
Lify píše:Já se jen ptám jak svaří, já se nehodlám ji koupit :D
Aha, takže ty jenom otravuješ lidi :D . Chápu, :D
Lify
2. 10. 2017, 6:12
Neotravuji, jen se ptám :)
Věčný tazatel
piskoteek
2. 10. 2017, 6:22
Jinak tento týden ji budu met doma,na 200%nam do garáže bude stačit,cena za ten set bude 18200 bez daně.
Lify
2. 10. 2017, 8:16
Já bych to měl taky bez daně, ale dal bych si tam lepší redukční ventil, jako jsem měl na Argon (v Kolíně za 1100) a hořák možná tu 25 spíš. Ale nevím. musel bych to zkusit jak padne do ruky, přece jenom nejsem obr :D Že jo Pafiku. Já myslel že už máš :). Pak napiš jak to s ní jde. Nebo jestli bys byl tak hodný a nafotil detaily, co nejsou na internetu. atd.
Věčný tazatel
2. 10. 2017, 10:26
Docela mě překvapuje, že u těch 3f CO2 svářeček se pořád docela používají na vstupu trafa.
U jednofázových invertorů už to tam většinou není, ale u třífázovek ještě docela jo.
Nějak mi není jasné proč. To mají takový problém s vysokonapěťovými IGBT? Vždyť stejná technika se používá v každém 3f frekvenčním měniči.
Přijde mi to tak trochu jako dávat dneska do nového auta karburátor. ;-)
DwPetr
2. 10. 2017, 10:39
Co myslíš tím trafem na vstupu? Invertorová výkonová část se samozřejmě dělá i u velkých 3f, akorát nestojí 30tis ani použitý.
2. 10. 2017, 10:53
No tak třeba ty Kitiny 20xx mají na vstupu trafo. Výstup je pak řízen elektronicky, ale asi z nějakého nižšího napětí (nevím, jaký převodní poměr má to vstupní 3f trafo).
Kdežto jednofázové invertory (Gamastar, Kowax a mnoho dalších) už jedou jako běžný řízený spínaný zdroj. Tedy na vstupu jen usměrňovač, a trafo už nejede na 50Hz, ale na nějakých kHz.
pafik
3. 10. 2017, 12:05
Lify píše:..... Ale nevím. musel bych to zkusit jak padne do ruky, přece jenom nejsem obr :D Že jo Pafiku.....
Obr nejseš, kdybych to měl parafrázovat, tak bych řekl, že jseš šikovnej nerozhodnej trpaslík :D
Záleží na tom, kolik svářečka dá, a jestli to budeš využívat. Pokud nebudeš často svařovat na 200A, tak ti stačí ta patnáctka. Líp padne do ruky. Ale holt má menší zatížitelnost; hodinu s ní na 200A nepojedeš. Optimálně budeš potřebovat oba :)
