Mala dielnicka
12. 4. 2019, 11:09
hlavně zapomeň na to, že je budeš používat strojně
majo477
12. 4. 2019, 1:13
novic píše: 12. 4. 2019, 10:58 Budem chciet obohatiť dielňu o vystruzniky ako sa pracuje s nastavitelnymi ? Držia mieru ? Vydržia viac či menej ako klasika ? A ako sa s nimi pracuje ?
Ďakujem
Vyprdni sa ne,,prečo myslíš že je ich je plný bazoš nepoužitých?nepoužitelné,,kup si volnú hlavu,klasické strojové výstružníky a pouziješ to na sústruhu aj na vrtačke
novic
12. 4. 2019, 2:21
Ďakujem vám našťastie som sa skôr spýtal ako by som niečo kúpil. Preto mi to tak troška nešlo do hlavy že ich je všade plno nepouzitych ale za pomerne veľké prachy.
C.R.E.A.M
12. 4. 2019, 2:41
Občas se taky hodí ... Chtěl bych vidět, jak strojním výstružníkem budeš vystružovat výložník na bagru, když tam zalisuješ futro a stáhne se a máš třeba čep do plusu, kvůli vůlím v uložení...
Mlátit ven, abys díru udělal větší a lisovat zpět asi nebudeš... Nebo všelijaký uložení na hejblata, páky atd... Docela je používám. Ale sto lidí, sto názorů.
DwPetr
12. 4. 2019, 3:33
Čepy dobrušujem na míru, nejde, lizne se... Tam kde se čep točí jsou futra stejně kalený, tam by sis neškráb. Ale využití to má, kde to nejde dát na mašinu.
12. 4. 2019, 7:52
ty výstružníky slouží právě pro úpravu vnitřních průměrů pouzder nastavíš rozměr a projedeš ručně s vratidlem i bez měření jde postupně zvětšovat stružený průměr a tak v uvozovkách se nějak dobrat k správnému uložení povrch to dělá docela hnusný a i málo kruhovitý je to dané konstrukcí pro zemědělské stroje bagry a podobně je to použitelné a i nepostradatelné
Dawe
12. 4. 2019, 9:03
Ja ty stavitelne pouzival pro licovane diry zvlastnich prumeru (vetsinou odvozene z imperialni soustavy) na ktere nemam klasicky strojni vystruznik. Koupil jsem je z eBay (7 kusu za cca 500kc!) a docela dobry. H7 pro rozmery do 16mm to udela.
12. 4. 2019, 9:17
u malejch věcí je lepší výstružník upnout za čtyřhran do svěráku vzhůru nohama a točit dílem
udělá to lepší povrch
s ramenem z bagru to ale jde blbě, to uznávám :D
novic
30. 4. 2019, 10:49
Zdravim nikdy som nerezal zavit s tak hlbokym profilom je v tom nejaky figel ci je to ako klasicky profil ? Teda vybrusim radeko na jeho profil a ideme na to ?
Vedel by mi niekto poradit ako ho zmeriam aby som vedel nastavit masinu. Doteraz som to robil podla sablon
Dakujem
C.R.E.A.M
1. 5. 2019, 12:05
Musíš to rozjet do stran, jinak tu kudlu utavíš...
1. 5. 2019, 4:10
bylo by dobré tu součástku natočit tak aby byl vidět profil toho závitu. Patrně je to ale trapézový závit. I na ně existují šablony. Pokud je ti nedostupná a nemáš možnost změřit stoupání na optice, tak posuvkou změř stejnolehlé body na profilu. Patrně to bude metrický profil, tedy stoupání bude nějaké rozumné číslo.
Tyhle hluboké profily se dělají "nadvakrát". Z kulatého radeca si vybruš upichováček, který má šířku profilu závitu na dně. Ten pak natočíš o úhel stoupání závitu a postupně s ním (asi po třískách 0,05 mm) vyhrubuješ závit do potřebné hloubky.
Pak si na druhém konci radeca nabrousíš profil závitu (asi 20°na boku). Ten je nutné mít užší nežli hotový profil. Zase ho pootočíš o úhel stoupání závitu. Postupným odebíráním zkalibruješ nejprve jeden bok profilu závitu a potom druhý. (jak píše stanik 84) Malé otáčky, no a mazat kvalitním řezným olejem !
ať se daří Milan
1. 5. 2019, 5:30
to je z jateční pistole že?
novic
1. 5. 2019, 6:17
Ďakujem az sa dnes do toho pustím tak pofotim ako sa mi podarilo
Áno požiadal ma kamarát či to neskusim vystruhat
C.R.E.A.M
expertdb
1. 5. 2019, 6:44
Dawe píše: 12. 4. 2019, 9:03 Ja ty stavitelne pouzival pro licovane diry zvlastnich prumeru (vetsinou odvozene z imperialni soustavy) na ktere nemam klasicky strojni vystruznik. Koupil jsem je z eBay (7 kusu za cca 500kc!) a docela dobry. H7 pro rozmery do 16mm to udela.
Nemáš prosím, odkaz. nacházím sady, ale menších rozměrů. díky
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
tumlik
novic píše: 30. 4. 2019, 10:49
...... je v tom nejaky figel ci je to ako klasicky profil
fígl je v tom, že je to frézované na jeden zátah :wink: masochisti to zkouší na soustruhu :D
