Šroubovice
13. 5. 2019, 4:56
Mex píše: 13. 5. 2019, 4:45
filla píše: 13. 5. 2019, 3:51 jsi zaspal dobu, ja voskovy modely tisknu 5 let
Hezky!
To jsi na tu svou tiskárnu přidělal nějaký samodomo extruder na vosk?
Jestli to není tajné - ukázal bys prosím nějakou fotku nebo aspoň popsal princip?
Děkuji.
Nevím jak filla ,ale co se zamyslet nad tímhle ?https://www.aliexpress.com/item/Ceramic ... bb51c6e056
13. 5. 2019, 4:59
Tak měrné skupenské teplo tání různých plastů asi půjde dohledat. A tedy spočítat teoreticky nejnižší možný příkon daného stroje.
Já to ale počítat nebudu, musím jít dělat důležitější věci (rýt zahradu, rajčata nepočkají).
13. 5. 2019, 5:00
milan584 píše: 13. 5. 2019, 4:52
Ono možná by stačilo se zkusit zamyslet nad těma číslama - pokud v profesionálním (tj. maximálně optimalizovaném extruderu) ty kilowatty mizí jako černé díře (a zas tak moc toho z toho neleze) - typicky u malé mašiny třeba pro 4 -7kw nějaké to kilo za hodinu (třeba 2-10) tak u bastlu s nesmyslným tvarem šneku a 150 :mrgreen: W (a zlomkovou účinností danou nesmyslnou geometrií vrtáku) toho poleze - viz trojčlenka z ZDŠ.
No třeba to bude tím že někdo z překupníků napsal nesmysl nebo se upsal o nulu ,což se někomu nemůže stát i když míchá extruder od číňana s extruderem nějakýho kutila z třeba emeriky :lol:
13. 5. 2019, 5:08
fmodel píše: 13. 5. 2019, 4:56 Nevím jak filla ,ale co se zamyslet nad tímhle ?https://www.aliexpress.com/item/Ceramic ... 42510.html
Aha, ty myslíš jako kontinuální podávání. Ale to by pak zase chtělo něco jako extruder na voskové tyčky, abys to měl čím krmit.
Já bych si to představoval jednodušeji. Třeba jako nádobku, do které by se naházely kusy vosku, dole by se zahřívalo, a třeba stlačeným vzduchem nebo pístem by se to tlačilo ven přes běžný pneumatický elektromagnetický ventil.
Bylo by to sice na omezené množství tisku, ale pozastavit tisk a dosypat materiál asi není problém. U vosku by asi navazování vrstev po prodlevě nedělalo problém.
13. 5. 2019, 5:10
V originálu se do sléváren prodávají voskové kuličky (tedy šišaté )tak 4-5mm průměr ,ale možná jdou sehnat i jiný.
13. 5. 2019, 5:14
jinak voskové filamety se běžně prodávaj : https://www.materialpro3d.cz/specialni- ... gJ-ivD_BwE
13. 5. 2019, 5:18
Jen je u vosku problém jak tisk uhladit když nesmí být vidět stopy tisku.
13. 5. 2019, 5:19
fmodel píše: 13. 5. 2019, 5:10 V originálu se do sléváren prodávají voskové kuličky (tedy šišaté )tak 4-5mm průměr ,ale možná jdou sehnat i jiný.
To mě docela zaujalo. Možná by se to dalo používat i jenom jako jako pneumatický dispenser na pasty. Tedy podávání řešit dávkováním tlakového vzduchu na vstupu. Případně malým podtlakem zabránit ukápnutí při přejezdech.
Není tu prosím někdo z Brna od koho by se dal koupit pytlík takových voskových kuliček na pokus?
Co takový vosk asi stojí?
Díky.
13. 5. 2019, 5:21
fmodel píše: 13. 5. 2019, 5:18 Jen je u vosku problém jak tisk uhladit když nesmí být vidět stopy tisku.
To jsem si právě myslel, že se dobře řeší. Vždyť by mělo stačit to přejet teplým prstem, ne?
Nebo má ten slévárenský vosk nějaké zásadně jiné vlastnosti? Nikdy jsem to neměl v ruce.
13. 5. 2019, 5:23
packa píše: 13. 5. 2019, 5:14 jinak voskové filamety se běžně prodávaj : https://www.materialpro3d.cz/specialni- ... gJ-ivD_BwE
Díky.
Je to teda pěkně mastné, 3x dražší něž běžné plasty.
13. 5. 2019, 5:26
Tady máš na hraní https://advantage-fl.cz/eshop/liti-a-ta ... =2&do=page jinak nejblíž Alucast s.r.o. jestli ti trochu odprodají
13. 5. 2019, 5:28
Mex píše: 13. 5. 2019, 5:23
Díky.
jo je to pěkná raketa , ale třeba tu na něj udělá někdo extruder protože neví že to nejde :D
filla
13. 5. 2019, 5:35
Díky.
vsak to plati zakaznik, na domaci hrani to moc neni
13. 5. 2019, 5:46
filla píše: 13. 5. 2019, 5:35
Díky.
a víš jakou by měla manželka radost kdybys jí vytisknul nějakou pěknou dizajnovou svíčku ? třeba https://www.vanyulay.com/product/silico ... mold-1396/
milan584
13. 5. 2019, 5:53
Mex píše: 13. 5. 2019, 5:19
Díky.
Objevuješ objevené :) - princip toho tisku s klasickým extruderem (jako zdroj tlaku) a "nějakým" řízením výtoku (piezoventil) se používá.
Akorát to není (aby to fungovalo) zas tak jednoduché (dokázat to dobře natavit, a uřídit).
https://www.arburg.com/fileadmin/redakt ... ple_en.jpg
Proto to taky stojí, co :shock: to stojí - ta "tiskárna" - viz cena toho freeformeru.
