Akú chladiacu emulziu
DwPetr
16. 2. 2019, 9:35
prochaska píše: 16. 2. 2019, 9:09 kterým třeba zase nesnesitelně smrdí aceton
Nemožné, taková dobrota
Mě je jasný, že kromě honování a odvalovačky, a brusky na ozubení v mašinách nikdo olej nemá, šlo mi jen o to jestli to někdo dal do mašiny, a uchladilo se to nějak a jestli je to schopný odplavit třísku. Teď mám stejně štětec a olejničku na mašině, takže obrobek stejně utírám, a všechny mašiny mi v oleji plavou, jinak by to ani nešlo. Stačí aby zahaplovala teplota a všechno je orosený. S krytováním se počítá.
Tahat emulzi z jedný mašiny do druhý by samozřejmě šlo, a kdyby nebyla potřeba, hodit ji do sudu a mašiny vyčistit. S tím olejem by to odpadlo. Bylo by to něco za něco, horší parametry, ale bylo by to bezstarostný. Beru to jako něco za něco, ne s tím vyjebat 1:1.
Bavíme se o soustruhu, vyvrtávačce, vrtačce, kde stejně ten olej je.
16. 2. 2019, 9:41
DwPetr píše: 16. 2. 2019, 9:35
40L plastová přepravka na podvozku ,čerpadlo a hadicová rychlospojka ,z toho máš jednoduchej systém o kterej se lehko postaráš aby fungoval .
https://www.pkgroup.cz/cz/produkty/3.vo ... prepravky/
https://www.pkgroup.cz/cz/produkty/44.e ... avky-plne/
DwPetr
16. 2. 2019, 9:47
Jo, znám, kamoš to tak má na magnetce, stabilně. Co má stoly nahoře, tam by to šlo, jediný místo kde by to nešlo jen tak chytat je soustruh, ten má u mě díru z vany celkem dole.
Je to jedna z věcí která mě taky napadla, že bych to řešil takhle, a prostě to přesouval.,
No uvidim jak to dopadne.
16. 2. 2019, 9:50
Odsávat z vany čerpadlem co máš na mašině ,to na bedně napíchneš na hubici chlazení
16. 2. 2019, 10:23
aleš honza
až na tom soustruhu nezmeš trochu šponu - a na to jsou všechny plátkový nože na ocel stavěný - a zjistíš, že za deset minut na tu mašinu nevidíš a nedá se tam dýchat co je tam čoudu, tak tě teorie o oleji třeba na soustruhu rychle přejdou
pokud jedeš v podmínkách, kdy se to pálit nebude, tak zase není potřeba chlazení, max. stačí plechovka a štětec
aleshonsa
16. 2. 2019, 10:32
Takže moje odpověď je -- mam to na FN22 a uchladí se to, nic nekouří. A uchladí se to, i když to mam dost přiškrcené, protože jinak mi to nestačí pobírat malé výlevky ve stole. Dokonce jsem musel kvůli tomu jednu vyvrtat i na opačném konci stolu.
Je to samozřejmě za řezných podmínek použití stopkových HSS fréz max. průměr 20mm a odpovídajících výkonnostním schopnostem FN22. Stejně tak vrtáky do průměru tak 12mm.
Odplavení třísek je horší, ale že by je to vůbec neodplavovalo, bych neřekl. Samozřejmě opět množství a rozměry třísek odpovídá výše uvedeným řezným podmínkám. Spíš pak obecně na stole vzniká patlanina třísek, ve kterých se drží relevantní množství oleje.
Ještě je důležité podotknout, že to bylo za provozních podmínek teploty v dílně řekněme 20stC +/- 3st. Při nízkých teplotách bude samozřejmě olej ještě hůře tekutý.
A ano - to jsem zapomněl zmínit, jak píše Libor9050 že často budeš muset díly odmašťovat.
V mém příspěvku z 15.2.2019 21:51 máš co používám na FN22 za olej, a co mam za ten jak má být použitelný i na broušení.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
16. 2. 2019, 10:39
testone píše: 16. 2. 2019, 10:23 aleš honza
To je přesně to, co jsem se chtěl dozvědět. Tj. že to za nějakých podmínek prostě nepůjde uchladit natolik, aby to nečadilo i kdybych to tam lil o sto šest. Prostě mam to vyzkoušené jen na frézce FN22.
Máš tím, předpokládám, na mysli situaci, kdy to tam pouštíš proudem z hubice čerpadlem? Tj. nikoliv nějaké nouzové patlání štětcem, lití z láhve rukou atd., je to tak?
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
16. 2. 2019, 10:50
turnigy píše: 10. 2. 2019, 5:58 Zdravím,
potreboval by som kúpiť nejakú chladiacu emulziu k sústruhu v malom množstve. Používať to budem iba občas na vŕtanie, takže by som rád kúpil niečo, čo sa po mesiaci nepokazí. Máte niekto nejakú overenú? Celá nádrž na emulziu má okolo 20l, takže ideálne by bolo nejaké 5l balenie.
Prípadne ak by bol niekto ochotný odliať mi pár litrov zo suda, tak by sme sa určite dohodli.
Nevím, jestli to tu ještě sleduješ. Mam vyzkoušený Aknel typ AG Cool B 324 W. Mam to zatím jen v pile PR20 roztok cca 3%. Než to vyschlo natolik, že jsem musel nádrž dolít, tak jsem to tam měl cca 3 roky. Přičemž jsem tam měl přestávky řekněme taky 3/4 kdy jsem nic neřezal a emulze stála a nečeřila se přečerpáváním. Nic mi nesmrdělo.
Tenkrát jsem koupil 10kg kanystr, cena nějakých 1000,- CZK +/-. Jestli je menší balení netuším. To je tedy koncentrát co pak ředíš normální kohoutkovou vodou.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
pepawrf
16. 2. 2019, 11:16
A co kdyby se použil olej co je do automatické převodovky. Ten je řídký jak voda.
16. 2. 2019, 11:21
Ale chladi plus minus stejne bl e a je jeden z nejdrazsich
Nejcasteji se pouziva hydraulicky
Resp. I vyrovce uvadi ze jde kolikrat o zamenitelny olej rezny/hydraulicky
Je taky ridky
Ale problemem oleju obecne je to ze odvadi teplo mnohonasobne mene nez voda
Jsou ale aplikace kde je vhodne olej pouzit (automaty, ozubarenstvi, nekdy i brouseni, tvareni)
Ovsem nebyva to bezne obrabeni
16. 2. 2019, 11:32
pepawrf píše: 16. 2. 2019, 11:16 A co kdyby se použil olej co je do automatické převodovky. Ten je řídký jak voda.
A plný aditiv tak že nevíš jestli ti při delším působení neslezou nehty na nohou nebo nebudeš mít hrb z rakovinového nádoru :wink:
DwPetr
16. 2. 2019, 11:45
ATF bych moc nepoužíval, jednak aspoň ty co kupuju já stojej víc než řeznej olej, a pak ATF je docela agresivní, umí rozpouštět dobře ostatní usedliny, a nejsem si jistej jestli by to nerozpustilo starý barvy na mašinách, takže by to mohlo dělat ostudu. Ale hlavně ta cena.
Chryslerova ATF+ kolem 300,- za litr, Dextrony kome 150 - 200,- za litr
Cut 3 od Parama je kolem 65,- litr (teda aspoň mě tak vychází, protože ho budu muset do honovačky koupit víc, aby v tý veliký nádrži aspoň něco bylo) jinak je to 95,- /l
Takže použití ATF je jsou zbytečně vynaložený náklady.
16. 2. 2019, 11:53
Vyrazenej hydraulicak 20kc/l
16. 2. 2019, 11:59
Robo: to je nějak moc, ne? Na to že to lejou do sudu a musí eko bio likvidovat.
pepawrf
16. 2. 2019, 12:03
Nový bych také nelil. Dal bych použitý. Pět převodovek na servis a čtyřicet litrů je hned. Chci to zkusit do frézky ale ještě jsem se k tomu nedostal.
Zpět na „Nákup“
