Re: Čínský frekvenční měnič
Napsal: 11. 1. 2021, 4:20
ja len hadam, nebude to teplota pracovneho prostredia v ktorom kondik moze pracovat bez zmien parametrov ?
Největší české fórum o strojírenství, CNC strojích a 3D tiskárnách
https://test.c-n-c.cz/
No, tak to jsi ten desátýSorry, na 10 vět to nebudu umět. Nestačily by 3 věty?
1 - Je to max. povolená provozní teplota, při níž musí mít kondenzátor minimálně zaručenou životnost.
2 - Ta je u těch nejšupáčtějších výrobků 2000 hodin, u jiných může být vyšší.
3 - Na každých 10C teploty dolů proti té maximální se životnost minimálně zdvojnásobuje.
A chlubí se skvělým zvukem, nebo že z kondíků pak vyroste recyklovaný bambus a oni přece nepoškozujou planetuZDENEK1.DOLEZAL píše: ↑11. 1. 2021, 8:14 Taky si přisadím - já mám kondíky z bambusu teda vevnitř a to se tím Technics chlubí.
Určitě nemusím chápat všechno. Takže to "No, tak to jsi ten desátý" jsem nepochopil. Ale nepláču kvůli tomu.Selic píše: ↑11. 1. 2021, 7:03 No, tak to jsi ten desátý
Nejčastěji to znamená, že kondenzátory jsou připojeny na jmenovité napětí a vystaveny po dobu 1000 (2000, 3000) hodin uvedené teplotě, pak se nechají vychladnout na 20°C a přeměří se. Naměřená hodnota kapacity by se pak neměla lišit o více než ±25% pro miniaturní a o více než ±20% pro ostatní kondenzátory od jměnovité. Dále zrátový činitel tan δ by měl být nižší než 200% jmenovité hodnoty a ztrátový proud by neměl překročit max. katalogovou hodnotu pro daný kondenzátor.
Životnost zařízení podle rezervy kapacity a ESR pak může být při těch 105°C třeba 10x nebo 1000x více než 1000hod.
Dále se většinou udává, že při skladování při této teplotě bez napětí po dobu 1000 hodin nedojde ke změně těchto parametrů.
Je to popsáno v každém datasheetu ke kondenzátorům, stačí nalistovat www.tme.cz a dát hledat nichicon - v kat. listu je to typicky na první stránce - hesla "Endurace a Shelf life".
Problémy jsou dva - že někteří výrobce si tu toleranci dávají širší a různě čachrují s hodnotami. A druhý, že při nevhodné konstrukci zdroje se ten kondenzátor peče zevnitř, pak jde životnost drasticky dolu.
No jo v tech dobach byl Technics sen
Metodika a logika chování pořádného elytu je jasná - viz vzorečky.Mex píše: ↑11. 1. 2021, 9:09Určitě nemusím chápat všechno. Takže to "No, tak to jsi ten desátý" jsem nepochopil. Ale nepláču kvůli tomu.Selic píše: ↑11. 1. 2021, 7:03 No, tak to jsi ten desátý
Já jsem nepsal nic o testovacích metodách. Proč taky.
To podstatné na tom je, že každých 10C dolů znamená životnost minimálně 2x vyšší. A o tom to celé je.
Nějaké skladování 1000 hodin při teplotě 105C mě v praxi fakt nezajímá ani velmi málo.
Myslím, že správné vysvětlení tady zaznělo.milan584 píše: ↑11. 1. 2021, 9:53 ... problém ovšem je, že když je ten elyt shit (v součanosti všechny kromě relativně málo konkrétních firem) tak nic z toho výpočtu neplatí protože se ty elyty nafouknou (a totálně ztratí parametry) klidně i bez jakéhokoli napětí a při pokojové teplotě.
A i za poměrně krátkou dobu - může to být klidně i půl roku až rok. ...
