Stránka 7 z 10
Re: Sustružnicke nože na platky, hobby
Napsal: 16. 4. 2020, 1:15
od Dawe
No je treba mu jen udelat v tom slotu misto, protoze je vyssi nez 2mm i 3mm platky MGMN. A pak nabrousit spravny vodici ukos na spodni hrane, aby ten platek drzel.
Ten original drzak prave koupis jen od ISKARu, nebo lepe receno ja ho nikde za levno nevidel. A bacha jestli ho chces koupit, cos nalinkoval je tloustka 3mm a vic, ale na ty DGN 2020J potrebujeme uzsi - 2mm. Treba DGTR/L-B/BC-D v tloustce 2mm. Treba tedy DGTL 1616-2 .
Napsal: 28. 4. 2020, 12:43
od Thomeeque
Thomeeque píše: ↑15. 4. 2020, 3:04 Aha! Hmm, tento by tu mohl být celkem rychle: https://www.ebay.com/itm/MGEHR1212-2-St ... 3015878629 (objednáno)
Německo dorazilo (13 dni, to zas takovej fofr nebyl :roll:) - jsem zvědav, jak to bude chroupat..
T.
Napsal: 28. 4. 2020, 8:13
od ves178
Taky ho mám, platky moc nevydrži, ale nevyhazuj je a neboj se je klidně nabrousit na diamantáku. Ja to tak dělám :)
Napsal: 10. 5. 2020, 11:37
od Aris
Zdar páni. Pořád laboruju s platkama, mám nože na CCMT 09T30X.
Vychytal jsem plátky s pridomkem MU, (CCMT 09T304 MU), ty by měli být na střední hrubovani.
Včera jsem s nimi točil kulatinu průměr 75mm,delka 150 mm. Otáčky jsem zvolil 400 ot/min a posuv 0,08 mm/ot, špona 1mm. Z toho mi vychází Vc=100, to doporučuje výrobce vbd jako minimum.
Výsledkem je krásně obrobena plocha, povrch hladký s jemnými stopami po noži.
A teď to přijde, koupil jsem plátky CCMT 09T0308LF, Light finish, tedy dokončovací plátky. A nemůžu za boha přijít na to, jak to funguje. Dělají mnohem horší povrch než ty hrubovaci.
Výrobce doporučuje Vc=150, a minimální šponu 0,2mm. Nastavil jsem úběr 0,2 mm, otáčky jsem zvedl 650 ot/min a posuv jsem nechal 0,08 mm/ot. Z toho vychází Vc=155.
Mám nastaveny parametry, které výrobce doporučuje k dosažení nejlepšího výsledku.
Měli by dělat hladký povrch, ale povrch je hrubý, stopy po noži jsou různé hluboké a nestejnomerne.
Máte někdo ponětí, kde dělám chybu?
Napsal: 11. 5. 2020, 12:10
od xener
odkial mas platky?
Napsal: 11. 5. 2020, 1:26
od Aris
Ty hrubovani jsou Widia, hladíci LF jsou od Kennametal.
Napsal: 8. 6. 2020, 9:43
od turnigy
Natrafil som na jeden obchod na ebay, kde sa predávajú čínske plátky a držiaky.
https://www.ebay.com/str/468086
Zaujímavé je, že napríklad pri upichovacích KORLOY je tam jasne napísané, že sú to nekvalitné čínske plátky pre hobby použitie. https://www.ebay.com/itm/10pcs-MGMN300- ... Sw7eda4YtI
Naopak odporúčajú tam značku DESKAR, vraj sú na tom kvalitou lepšie ako Mitsubishi.
Tak som na skúšku objednal nový držiak 25x25, možno ho budem musieť trochu ofrézovať, ale tá časť ktorá podopiera plátok je na ňom o dosť masívnejšia ako pri 16x16 alebo 20x20 držiakoch, tak dúfam, že tento už nepolámem. https://www.ebay.com/itm/MGEHR-2525-3-G ... 2749.l2649
A k nemu som zobral krabičku DESKAR plátkov, aj geometria lámača vyzerá lepšie ako pri tých obyčajných, pripomína mi LFUX od prametu. Cena je skoro rovnaká ako za tie najlacnejšie. https://www.ebay.com/itm/10pcs-MGMN300- ... SwfHVbTWka
Keď prídu tak dám vedieť ako fungujú v oproti tým obyčajným.
Napsal: 8. 6. 2020, 10:25
od Monteg
Aris píše: ↑10. 5. 2020, 11:37 Zdar páni. Pořád laboruju s platkama, mám nože na CCMT 09T30X.
Málá hloubka řezu dejte cca min 0.5mm až 1mm
Pokud nepomůže zvyšte posuv
Napsal: 8. 6. 2020, 7:11
od Mr. MR
Ahoj, hodně se tu řeší snižování nožů. Sehnal jsem si starší nůž vsoký 25 a nechal jsem si ho přefrézovat na 12. Prý to bylo tak tvrdé, že na tom zničili frézu. Označení nože ani výrobce nevím, ale asi se používal u CNC. Jak je to s pevností? Frézujete to bez problémů? Zkoušel to někdo někdy uřezat a navařit nižším hranolem? Docela by se mi hodil u jiného nože delší dřík abych mohl nýstroj více vyložit.
Napsal: 8. 6. 2020, 7:20
od Dawe
Mr.MR> klasicke cervene Narex noze s letovanym platkem jdou frezovat bez problemu -daval jsem fotku tri strany zpet. Ale snizoval jsem i kovane noze z HSS a to jsem musel na brusce. Cinske drzaky vymennych desticek se muzou pohybpvat od uplneho blata az skoro k tvrdosti toho HSS.
Napsal: 8. 6. 2020, 7:56
od Milan199
Kdysi jsem měřil tvrdost na několika nožích a +- to bylo něco takového :
Frézovat to tedy jde, ale plátkovou frézou.
To navařování bude problematické. Musel bys udělat rozbor konkrétního držáku a podle toho postupovat. Bude to ale asi nákladnější nežli koupit vhodnější držák.
Napsal: 8. 6. 2020, 8:21
od Aris
Monteg píše :
Diky za radu, v týdnu to vyzkouším. Posuv jsem zvyšoval, ale jen se víc hřál povrch.
Jestli to vyřeší větší hloubka řezu, tak z toho budu smutný. 1mm je pro mě normální úběr, a jsem zvyklý jet poslední šponu co nejmenší, klidně 0,1mm. Teď to řeším co nejostřejším radekem. Přechod na plátky měl být krok vpřed.
Napsal: 8. 6. 2020, 9:21
od turnigy
Ak chceš brať 0,1 mm tak si kúp brúsené plátky na hliník bez povlaku, na také veci sú perfektné. Stačia aj obyčajné čínske, dokážu spraviť pekný povrch hádam na všetkom, bez ohľadu na hĺbku rezu
Napsal: 9. 6. 2020, 7:10
od Mr. MR
Dawe> právě že jsem ty fotky viděl, a taky jsem viděl kopu jiných frézovaných nožů, ale ty moje prý šly blbě. Frézu nemám, tak si to musím nechat od někoho snížit. Asi to bude fakt kvalita.... Jinak to svařování asi stejně vyzkouším, napřed si nastavovací materiál navařím na konec nože a když to bude pevné, tak ten nůž teprve uřežu na patřičný rozměr a nástavek navařím načisto, to bude nejlepší "rozbor". Když to neklapne, můžu ještě frézovat.
Ještě se zeptám, proč se někdy držáky zkracují? Na bazoši jich je jich krátkých dost.
Napsal: 9. 6. 2020, 8:10
od qwer
Používam navarený nôž do otvoru, drží v pohode. No je pravda, že po zvarení som ho vyžíhal. Myslím, že staršie nože ČSSR produkcie mali držiaky z mat. 11700, a aj tie dnešné budú asi podobné. Tam sa zváranie nedoporučuje (vysoký obsah uhlíka) no po vyžíhaní to pnutie asi nebude tak velké aby to povolilo.
