chlazení
Tomáš Svoboda
12. 5. 2015, 4:23
Jaký je potřebný tlak ? Nějakou dobu jsem po něčem podobném pátral že si udělám myčku plošných spojů . Potřebuju cca 300kPa . Našel jsem třeba něco takového http://www.domintex.cz/cerpadla-na-naft ... -20-0.6kw/" onclick="window.open(this.href);return false; . Ale zkušenosti nemám .Navíc to napájení 24V je naprd .
12. 5. 2015, 4:35
ty zubový čerpadla jsou většinou na olej, tuky čímž se to i maže.. otázkou je co to bude říkat z dlouhodobějšího hlediska když to požene emulzi? teď mám čerpadlo klasický co má výtlak tak 2m a prožene tak 10l/minutu (projde tryskou, čerpadlo na přímo dá tak 30l/min)
představoval bych si něco co dá třeba 10x takovej tlak což ty zubový nemaj problém a průtok podobnej případně by stačil asi i poloviční..
ta vrtulka z topení zas nemám ponětí jakej dá tlak.. to podle mě bude srovnatelný s tím klasickým čerpadlem a bude to mít taky výtlak 2-3m...
to zubový zase netuším jak se bude tvářit na emulzi.. protože všude píšou že je na olej a tuk..
Grad
12. 5. 2015, 5:05
Doporučuji velice dobrý 12-ti dílný seriál s popisem princípu čerpadel vhodný i pro jejích srovnání či výběr např.
zubová a odstředivá cerpadla.
Tady je poslední díl série článků o čerpadlech a na konci odkazy na předešlé díly.
trxtechnologies
26. 10. 2015, 2:40
RaS píše:a máte někdo tip na vysokotlaké čerpadlo na klasickou emulzi.. za částku dejme tomu do 5-7000?
sigma,, :D niektoré cnc co maju nizkotlaké (do 20bar) chladenie stredom vretena to maju sigmou
Matúš
26. 10. 2015, 4:44
Vicestupnova odstrediva sigma uplne nej
Ty originaly nic nevydrzej
26. 10. 2015, 6:03
RaS:
zubovýho čerpadla na emulzi bych se nebál
maximálně si na něj za rok vyfrézuješ novej domeček
bacha ale na jinou věc
je to čerpadlo tzv. objemového typu, bez pojišťovacího ventilu se při uzavření výstupu buď zastaví nebo roztrhne, podle síly pohonu
26. 10. 2015, 6:06
Tak jsem zas mimo
Reagoval jsem na informaci vytrzenou z kontextu
Omlouvam se
zebrak
26. 10. 2015, 9:44
Inak FN25 asi staršie typy mali zubové čerpadlo na emulziu aj s tým poistným ventilom.
