GVE64
CAD/CAM software
30. 4. 2016, 2:29
Čínskej mamlas by si to možná uměl proměřit i bez rozebírání driveru..
tomik.tk
30. 4. 2016, 2:47
to jako jakej je osazenej optron na vstupu driveru a jakej ma podle datasheetu minimalni proud pro funkci ?
hmmm ...
t.
Thomeeque píše:Čínskej mamlas by si to možná uměl proměřit i bez rozebírání driveru..
30. 4. 2016, 5:20
To sice ne, ale za jakejch okolností by to mělo spínat máš napsáno v datasheetu driveru a tady by stačilo proměřit, jakej proud jednotlivý drivery skutečně potřebujou. Případně proměřit ten výstupní buffer. Takle jsi zbytečně snížil hodnotu svýho driveru kvůli informaci, která tě zrovna nevytrhne.
tomik.tk
30. 4. 2016, 5:47
to uz jsem ale psal. na vystupu je act245 od texasu, co ma dat 20mA. na druhy strane je black_box driver china, kteremu udajne staci max. 16mA. No ale nechodi to. respektive jen jedna kombinace vystupu.
ty urovne tam jsou "v pohybu" tak jak zjistim jestli se driveru libi/staci xx mA a jeste v dynamickem rezimu ? pripojim vstup driveru na 5V, zmerim xxmA a co dal ? treba na enable je tam opto jiny samostatne, takze zase neporovnatelny. driver stoji pro me 2600,- , tahle cinnost je v tuto chvili tak nejak 10% z celku, kterej mi dava vydelat. celej den stravenej lezenim po elektronice cenu toho driveru nuluje. proste jen otazka priorit, proto jsem take psal, ze jsem ochotnej zajet do gravosu a za penize problem vyresit. jedu tam zitra.
nechci aby tady zustalo vlakno ukonceny nekonkretnim resenim nebo radou. to nikomu nepomuze.
tomik.
Thomeeque píše:To sice ne, ale za jakejch okolností by to mělo spínat máš napsáno v datasheetu driveru a tady by stačilo proměřit, jakej proud jednotlivý drivery skutečně potřebujou. Případně proměřit ten výstupní buffer. Takle jsi zbytečně snížil hodnotu svýho driveru kvůli informaci, která tě zrovna nevytrhne.
30. 4. 2016, 7:54
tomik.tk píše:pripojim vstup driveru na 5V, zmerim xxmA a co dal ?
Pokud všechny vstupy zareagujou a pokud na všech bude proud kolem 13mA, máš celkem jistotu, že drivery jsou v cajku a že je chyba na straně budiče (příp. ještě proměřit, že vstupy jsou skutečně galvanicky oddělený).
30. 4. 2016, 10:23
Puvodně jsem nechtěl vůbec reagovat, protože se v elektronice vyznáš. Nejdříve, optočlen co je v driveru naprosto s přehledem spíná při 5 mA. Pokud na svorku plus na driveru přivedeš 5V a nožičku Dir- uzemníš pomocí ampérmetru, krokne ti motor a poteče proud cca 15 mA a máš vyzkoušsený driver. Když mistu ampérmetru připojiš vystup z GVE tak to musí chodit. Dynamikou se vůbec nezatěžuj optočlen suše dá 200 kHz a Gve máš omezené na 50kHz. Samozřejmě nikam nedáváš omezovací odpor. Pokud místo 5 V použiješ 12 V a omezovací odpor tak docela jistě odpálíš tu 245.
Co se týká infa o optočlenech, to není z katalogu, ale z aplikací, kde je takto používám už asi 15 let. ( cca 10000kusů)
tomik.tk
1. 5. 2016, 7:49
ten postup, ze se pohne motor pri jednom sepnuti opta, to je ta informace co jsem nemel :). diky. proste jsem zatim jen u ozivovani svojeho prvniho krokace.
ty mA optoclenu jsem vzal z ruznych datasheetu od ruznych vyrobcu, co lze koupit v tme.cz. a ze jich tam je. ze jsou stejne oznacene opta podle kvality/ceny/vyrobce pomala/rychla, zravejsi/usporna, to vim. proto me zajmalo co a od koho,
tam osadilo leadshine. alespon budu moc nabidnout fotky uvnitr, provedeni atd.
stejne pokud neco "shorim", nebude to na beznou reklamaci, ale na samoopravu ...
proc umrela tak podivne ta ACT245, netusim, dneska bude jina.
kdyby umrela komplet. bylo by to lepsi, ale takhle se to zamotalo.
diky za info.
tomik.
lubbez píše:Puvodně jsem nechtěl vůbec reagovat, protože se v elektronice vyznáš. Nejdříve, optočlen co je v driveru naprosto s přehledem spíná při 5 mA. Pokud na svorku plus na driveru přivedeš 5V a nožičku Dir- uzemníš pomocí ampérmetru, krokne ti motor a poteče proud cca 15 mA a máš vyzkoušsený driver. Když mistu ampérmetru připojiš vystup z GVE tak to musí chodit. Dynamikou se vůbec nezatěžuj optočlen suše dá 200 kHz a Gve máš omezené na 50kHz. Samozřejmě nikam nedáváš omezovací odpor. Pokud místo 5 V použiješ 12 V a omezovací odpor tak docela jistě odpálíš tu 245.
Sorry, Myslel jsem nožičku Step !!!!, to DIR pouze mění směr otáčení.
1. 5. 2016, 10:50
tomik.tk píše:alespon budu moc nabidnout fotky uvnitr, provedeni atd.
A to zas jo, sem* s nima, dík :)
*myšleno na fórum, ne zrovna do tohoto vlákna
1. 5. 2016, 3:15
Jedna nekonstruktivní poznámka.
Jak stárnu, tak jsem asi čím dál tím nerudnější a vadí mi, když někdo, kdo o probému ví úplný prd, někoho jiného nazývá mamlasem. Nota bene když ten "mamlas" umí něco, co já neumím (vyrobit rychlý optron).
Jenom doufám, že až mi bude taky 99 let, že snad podobné blbosti psát nebudu.
tomik.tk píše:vstup je osazenej optem 6n137. ktery podle toho, kterej cinskej mamlas ho vyrobil
tomik.tk
2. 5. 2016, 5:20
jak jsem psal, jsem z oboru elektroniky(pro rejpaly 25let), a mam velmi prakticke zkusennosti s kvalitou vyrobenych soucastek a to jak takrka noname, tak znackovych. od procesoru az po hloupej odpor.
dneska se setri a prodava takovym zpusobem, ze clovek zasne, co je mozne koupit i "pod znackou" od oficialniho zastoupeni vyrobce.
takze ano, tvrdim, ze soucastky v cine mrska kde kdo, v kvalite velmi ruzne, chyby se zamlcuji a nedokumentuji a v podstate nikdy nevite jestli bude fungovat to co jste vyrobil xxx krat za poslednich xx let.
a to vy jste nic nezmenil, nakupujete porad to same, znackove a najednou je to "jinak" .. pokud nejste odberatel soucastek po vagonech(paleta nestaci zase pro rejpaly)), nikdo se s vama bavit nebude.
proste tenhle obor jde do pr ...
na to ze me tady v konferenci nikdo nezna, porad po me nekdo vyzaduje jakousi falesnou pokoru a nevim k cemu ? chovam se snad jako nejakej fracek, nebo co ?
tomik.
p.s. vcera(v nedeli) jsem byl v gravosu a vsechno funguje, jednu 74ACT245 si dam pro jistotu do supliku, zrejme moje sikovnost pri dratovani.
Mex píše:Jedna nekonstruktivní poznámka.
Jo kluci v Gravosu, nenechám na ně dopustit. Škoda, že spousta uživatelů Macha neinvestuje prakticky stejné peníze do České firmy. Byli by všichni překvapení, co to GVEčko umí. Jediný, co Gravosákům lze vytknout jsou low end internetové stránky. Né že by tam nebylo vše potřebné, ale doba pokročila a i ten "ksicht"prodává. :-)
tomik.tk
2. 5. 2016, 7:34
pro me jsou stranky super ! neblikaj, nenacitaj videa, proste jen prehledne fakta. ale na "PR" a obchod v dnesni spolecnosti nejsem asi reprezentativni vzorek :)
spis tech nekolik kolonek "pripravujeme" aby se prehouplo do "nabizime" .
pridana hodnota jejich vyrobku a sw. + jejich podpora je podle me naprosto ok.
dulezite je mit volbu, chci se ucit, mam to jako hobby, nenavidi win, atd. tak udelam treba neco s preklizky + mach_demo, a jde se studovat. vydelavam, i s hobby_cnc penize, rozhoduji se zase jinak.
takze jim preju hodne zdaru v pokracovani.
tomik.
lubbez píše:Jo kluci v Gravosu, nenechám na ně dopustit. Škoda, že spousta uživatelů Macha neinvestuje prakticky stejné peníze do České firmy. Byli by všichni překvapení, co to GVEčko umí. Jediný, co Gravosákům lze vytknout jsou low end internetové stránky. Né že by tam nebylo vše potřebné, ale doba pokročila a i ten "ksicht"prodává. :-)
tomik.tk
5. 11. 2022, 9:09
hezky vikend.
potreboval bych nejake info o moznosti zavitovani frezou, treba datron, nebo sorotec na GVE64. nasel jsem odkaz na priklad na strane "2" tohoto vlakna od robokopa, ale uz nejde stahnout. + tam byl dotaz na spiralove "obrabeni" . nemel by nekdo priklad, jak se do tohoto pustit ? asi pujde o podporu gkodu atd. + si neco napsat. pokud je o zavitovani a spiralovem obrabeni na GVE64 nekde vlakno, tak jsem nenasel :-)
dik za info.
tomik.
5. 11. 2022, 9:10
Z camu tam posli spiralovou drahu
Zpět na „Gravostar“
